1. #19881
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от F.E.L. Посмотреть сообщение
    лбл файл это логи чтоль получается?
    ЛБЛ файл содержит информацию, которую ВАГ подставляет под соответствующими окнами. Если ВАГ не находит ЛБЛ файл, в левом верхнем углу пишет "никакой" и подставляет свои значения, часто не совпадающие с параметром.
    Например в окошке со значением 12.6 может появиться Гр/литр или градусов, когда это напряжение на кл.30 (АКБ).Щас уже не помню, но вроде и допуски.
    ЛОГ.
    Пользователь может в измерениях выбрать до трех параметров (например время впрыска, обороты, нагрузка на ДВС) и нажать кнопку ЛОГ. ВАГ через определенное время будет поочередно записывать значения этих трех параметров в файл с расширением ххххх.log. Когда нажмут кнопку стоп, запись прекратится.
    Файл ххххх.log можно просмотреть в Экселе в виде таблицы. Там по секундам будут соответствующее показания. Анализировать таблицу достаточно сложно. Поэтому есть ПО (ДизельПауэр кажется) которая кроме красочной таблицы строит график изменения этих трех параметров. Это наглядней.
    На основании этого лога разбирающийся человек может вынести вердикт. Например ДВС берет мало воздуха, должен больше в зависимости от нагрузки. Т.е есть неучтенный подсос воздуха мимо ДМРВ или он врет.. Это очень грубо, но понятней.
    Например вот такая картинка ЛОГ файла в ДизельПауэр
    ЛОГ можно снимать как в движении (нагрузочные характеристики ДВС......) так и на месте. Главное включенное зажигание. Например включить параметр напряжение АКБ, запустить ЛОГ и смотреть как оно будет изменяться в зависимости от нагрузки. Ну, включл фары, обогрев стекла, печку на всю... и косвенно определить состояние АКБ. Или на ХХ каждые пару секуннд увеличивать нагрузку (что-то включить), потом поднят обороты до 2000 ..... а потом увидеть состояние АКБ, генератора.
    Занимательная тема. Много интересного можно узнать
  2. #19882
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ребят слышу что крутится бендекс но не схватывается с маховиком. А иногда схватывается.Если тако происходит то это врятли бендекс так? Похоже это втягивающее накрывается?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #19883
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    vitos86, буксует бендикс закрывай ту тему нафик
  4. #19884
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vitos86,
    Нет.
    Или бендиксу трандец, или вал , по которому елозиет бендикс в мазуте.
    , VAG COM
  5. #19885
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Так если бы ему был триндец тогда он бы всегда так вел себя.а он ИНОГДА так проскальзывает.Или с ним тоже такое может быть?
    vitos86,
    Нет.
    Все ребят ладно.Беру бендекс завтра.
  6. #19886
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    vitos86, если не сработает втягивающее,он вообще крутиться не должен,остаётся бендекс)
  7. #19887
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Стартер включается контактами втягивающего ( в запорожце так было). Там контакты с двухкопеечную манету. Если стартер крутится, значит прокручивается бендикс. А так, по любому стартер снимать.
  8. #19888
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ничего страшного в этом нет... на яме снимается в два счета...
  9. #19889
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Бендик - это обгонная муфта, в которой при вращении по часовой стрелке (или наоборот) ролики заклинивают между собой две обоймы. Когда ДВС завелся, маховик вращает бендикс быстрей и он расклинивается и крутится свободно пока реле стартера не отключится. Если бендикс зарос грязью или изношен, ролики не всегда заклинивают между собой две его обоймы. Внешнюю с зубами и внутреннюю, на валу стартера.
    ЗдАрова, Дима.
    Ага
    А у меня на даче ямы нет
  10. #19890
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Давно пора это исправить...
    на даче задрал ее повыше, лег на травку - красота летом само собой
  11. #19891
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    А если я выложу логи вам сюда, прочесть сможет кто нибудь?
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  12. #19892
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Есть тема "Все логи расшифровываются здесь" http://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=809
    Правда там Адамс чудотворец воскрес со своим тубусом. Не обращай на него внимания. Он всем впаривает свой тубус вычислитель.
  13. #19893
    Рязань
    Спасибо что нибудь попробую сделать. Еще один вопросик! Я приобрел зеркала от пассата японской версии с электроприводами, так вот если я их поставлю что то програмировать придется для их работы?
  14. #19894
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ребят так что про турбину скажете.В каких случаях надо на хх? После отжигов? Или всегда?
  15. #19895
    Рязань
    Масло в турбе коксуется и забивает маслоканал со временем так как температура там огромная, по этому рекомендуют после активной езды дать машине поработать на хх для того что бы температура турбины опустилась до температуры двигателя.
  16. #19896
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    vitos86, Многие ставят турбо таймер
  17. #19897
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Так все таки после активной?
    mitrich76, я уже тоже думал.Но пока все деньги спустил на машину.Остался только полный бак бенза.
    Суть таймера?Он на определенное время или на температуру? Подключается куда как сигналка?
    Позвонил в один магазин.Турботаймер стоит ок 2000 и работа 1000.
  18. #19898
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    По связи БК с зеркалами пока ничего не скажу. Пока до них дело не доходило. Надо схемы смотреть. А вот относительно японских зеркал смотри внимательно. У японцев праворукие машины а у Пассата зеркало переднего пассажира меньше размером чем с водительской стороны. Соответственно и обзор. Если у тебя слева окажется маленькое зеркало, будет хуже обзор. На ТО могут заметить и отправить на повтор.
    Чем выше обороты, тем больше тепла достается турбине. На Ютубе есть ролики в которых демонстрируют раскаленную трубу после турбины. Как-нибудь вечером попробуй поотжигать, подними капот и можешь увидеть свечение малинового цвета на трубе от турбины к катализатору. На 3200 оборотах турбина получает в 4-е раза больше тепла чем на ХХ. Так что было бы полезно на турбированных ДВС даже без отжига дать возможность турбине немного остыть на ХХ. Но таких рекомендаций не читал, может был не внимателен.
  19. #19899
    В.о.М
    Получено: 627
    Отправлено: 570
    vitos86, Если честно я не вникал в это дело,так как решил,что мне он не нужен))
  20. #19900
    Рязань
    Ну все правильно, только зеркала все 2 большого размера. У меня стояло с лева маленькое, не удобное и я его решил махнуть наткнувшись на японские зеркала.
Страница 995 из 1154 ПерваяПервая ... 495895945985993994995996997100510451095 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
