1. #1961
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Опресовку попробуй сделать... А дальше разборки надо устраивать почему отваливается сигнал нагрузки с моторника... Может опять Эбуд всплыл???
  2. #1962
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В смысли всплыл?
  3. #1963
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ты знаешь бывало или просто казалось мне что завожу начинаю ехать а она не тянет как бы потом вроде нормаль
  4. #1964
    Pointer Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Привет всем!) Вообщем занялся я тут рукоблудием и получилось вот что:
    разбирал драил чистил!
    Короче итог такой:
    Поломалась с одной стороны
    А с другой где она входит в двс, болтается, когда я вставляю ее и зажимаю стопорным кольцом! Походу я потерял какое то резиновое кольцо уплотнитель;)
    Не подскажите случаем номера деталей, как они называются и можно ли купить их? Или заменить чем то подручным?)
    Спасибо!
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  5. #1965
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    Спасибо!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=696
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #1966
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    В смысли всплыл?
    Вода снова попала под кожух Эбуд или на контакты под ним...
  7. #1967
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!скажите люди какую температуру воздуха должен показывать датчик температуры воздуха если погода -1* или -5* естественно по VAG-COM
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  8. #1968
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Вечер добрый,форумчане!Для промывки форсунок необходимо заколхозить шланг,что подходить к топливной рампе.У уважаемого Нами Модератора уже спрашивал,может кто из Вас,пассатоводы,подскажет размер(диаметр,шаг) гайки на данном шланге.
    Разборок рядом нет,а новый кусаетсяпасибо заранее!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  9. #1969
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    мне недавно промывали форсунки на стенде--- наблюдая за процессом и то что в результате выходит из форсунок скажу одно--- вся эта промывка на двигателе не имеет смысла и !!!!! мне промывали 2 часа--- ушло о.5 литра очищенного керосина и банка винса. у нас сия процедура стоит не дорого-- 250 гривней.
  10. #1970
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Смыл воздушный фильтр?... дела
    по теме не подскажу не трогал вживую... а на акл этот отросток растет непосредственно из патрубка дз и является его неотъемлемой частью
    паровозик76, а вам не советовали подключиться в месте соединения напорного шланга и обратки , с алюминевыми трубками... там обычное соединение шланг - трубка - хомут
    это чтоб гайки не крутить
    в идеале -1 или -5 ... КЭП если стоишь на месте и двигатель работает... то датчик может и будет нагреваться... так, фактически он меряет температуру под бампером... а она может отличаться от прогноза... или градусника на окне...
  11. #1971
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Завтра на работе сниму крышку эбуд просмотрю в обед ездил не горело домой ехал загорелось фиг пойму
  12. #1972
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет
    Я тут ранее вопрос этот уже задавал, повторю еще раз, надеюсь на ответ от кого-нибудь
    Имеется ли техническая возможность реализовать включение габаритов и ближнего света при снятии с охраны? Охранная система штатная.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  13. #1973
    Брянск
    FLYTs...у меня дтвв встроен с дмрв и стоит после воздушного фильтра.мне просто интересно какой должен быть разброс по температуре на улице и по вагу.
  14. #1974
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Помогите пожалуйста разобраться начитался аж страшно незнаю с чего начать и что смотреть отрубается блок абс предохранители смотрел целы вот ошибки
  15. #1975
    Брянская обл.
    Получено: 76
    И еще замел что ошибки появляются при прогреве двигателя 50-60 гр началось с того что однажды загорелись абс и есп я заглушил машину завел катался почти месяц больше такого небыло но в последние дни стал постоянно при движении загораться сейчас последние дни дожди со снегом и сырость есть подозрение что контакты но все же самое страшное если накрылся блок абс помогите разобраться пожалуйста
  16. #1976
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    привет
    не знаю в какую тему лучше написать, спрошу здесь.
    снимал топливную рампу, сломал пластиковое кольцо на форсунке, которое зажимает резиновый уплотнитель. то что на картинке коричневое. в етке номера детали нет. можно от чего-нибудь найти замену. спасибо
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  17. #1977
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Taras32, так ошибка в блоке только одна появляется?... Или еще появляются?... Только стираются?... И еще обрати внимание на напряжение в борт сети... АБС первый поднимает панику при его падении...
  18. #1978
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Флутс сегодня были только эти ошибки я вчера все стирал сегодня тоже все стерлись,вчера смотрел напряжение 13.7 вроде было,кстати на табло еще появляется надпись ABS FAULT
  19. #1979
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Забыл по двигателю еще ошибка про 3ю носос форсунку походу контакт
  20. #1980
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Проверь проводку... Точнее Эбуд и под ним раземы... И на блоке АБС разем... Его постоянно омывайкой поливают...
Страница 99 из 1149 ПерваяПервая ... 49899798991001011091491995991099 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
