1. #19721
    Ярославль
    [QUOTE=temerbaev75;5393540]апресовку делал?
    если всё прекрасно, но не работает, то остаётся неучтёный воздух, ну или какой-то клапан не работает[/QUOT
    Здравствуйте! Что за опрессовка? Давление в цилиндрах мерил около десяти, не успевал точно определить, пока доходил до компрессиметра давление падало (грешу на компрессиметр, не держит) режим работы при включённом зажигании: Ключ повернул, педаль газа чуть-чуть углубилась, приоткрылась заслонка идёт звук как буд то включился топливный насос и нагоняет давление секунд 30 звучит, звук прекращается, заслонка закрывается (но в наших моделях, насос нагоняет давление, только при прокрутке стартера). Как проверить клапан?
  2. #19722
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,347
    Оно и должно падать. Нормальный компрессометр показывет и фиксирует максимальные показания. А так. пока добежишь до бампера, через зазоры поршневых колец много убежит. Показатель 10 бар Минимальное, допустимое аж 7 бар. Я сам не верил, пока в талмуде это не прочитал
  3. #19723
    Ярославль
    1. Оформи подпись, а то на следующей странице будутспрашивать на каком Камазе ездишь. Как сделать, читай в моей подписи, Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить. Полезно указать где живешь. Коллеги иногда помогают.
    2. Давление топлива 2.5, считай его нет. Вспомни когда менял топливный фильтр, а то уже насос удумал покупать. Насос на пробку должен давиьт 4-6 бар. Лишнее РДТ отправитит в обратку.
    3. У тебя просматривается тенденция. Чем холодней, тем хуже заводится. Чаще всего причина в том, что ЭБУД получает завышенные показания ДТОЖ. Чем холодней, тем больше надо влить бензина в цилиндры. Датчик может и нормальный, но если есть утечки в проводах от него, он будет завышать температуру и меньше бензина лить. Когда ДВС прогреется там уже пофиг. Для сравнения, при -30* ЭБУД льет в ДВС в 28 раз больше бензина чем на прогретом двигателе. Отсюда могут быть плохие пусковые характеристики ДВС.
    Чтобы убедиться, утром, когда ДВС холодный, посмотри у ВАСИ какую температуру показывает ДТОЖ ЭБУД.
    Сравни ее с температурой воздуха на улице или по Климату.
    Может быть катушка зажигания, модуль зажигания....
    Ну и АКБ должна быть полностью заряжена.
    Еще вопрос. Нештатная сигнализация есть?????
    датчик ДТОЖ, машину можно завести и без него, но эффекта ноль, по программе вася диагност посмотрю, первый день с ней работаю ещё не разобрался толком. Фильтр проехал тыщ 20 до этого вообще стоял родной (родной прошёл 240тыщ). Сигнализация нештатная есть, видал на форуме, что может быть из-за неё, но как проверить не знаю. Грешу пока на топливный насос. Искра отличная, единственно не залезал пока в катушку, но как могло сбиться, когда туда никто не залезал? Только если контакты почистить, так опять, искра хорошая. Подпись сейчас проверю, вроде оформил город Ярославль
    VW Passat B5 Variant 1.6 ADP Коробка автомат
  4. #19724
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,347
    Если снять разъем с ДТОЖ, ЭБУД будет видеть температуру ОЖ - 40* (минус). И лить много бензина при запуске ДВС.
    Если проводку от ДТОЖ замкнуть, ЭБУД будет видеть температуру ОЖ + 135-140*. Если на разъеме ДТОЖ есть влага, или утечка между проводами.... Разъем ЭБУД в воде - это эквивалентно высокой температуры ОЖ, и бензина будет впрыскиваться очень мало. Не достаточно для нормального запуска ДВС.
    Щас посмотрю в каких группах спросить у ВАСИ температуру ОЖ от ДТОЖ. Подожди маленько.
    Вложения Вложения
  5. #19725
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 610
    Отправлено: 560
    komsernik,
    floyd, Дело в том,что захотелось мне байпас проверить,а он у меня(трубка управления)заходит прямо на 249,куда ни какой рукой не подлезть Тут попалась тема про тюнинг,делов вроде не много,но...темы затухли много лет назад,вот и думаю хорошо это или плохо Как проверить-то его...много разбирать не хочется,а так если я его даже сдёрну от туда,назад захомутить точно не получится
  6. #19726
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    ded_491,
    Если ДТОЖ явно брешет, мозги берут данные с датчика температуры воздуха на впуске(для бензинок), и с датчитка температуры топлива(для трактаров)
    Это да. Впускной коллектор снять 30 мин с перекурами.
    На Нисан Мурано колектор снимают чтобы добраться до 3-х свечей
    , VAG COM
  7. #19727
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,347
    И что, его уже научили вычислять кто брешет???? ДТОЖ или датчик температуры во впуске.
  8. #19728
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    ded_491,
    Кто явно брешет - научили. Температура прогретого авто(вычисляется по времени), температура 70 - 90С.
    Все просто до безобразия.
    , VAG COM
  9. #19729
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 801
    Отправлено: 695
    ded_491, привет! fibonathi прав,у меня сейчас такая же беда.ДТОЖ неделю назад начал вые... выделываться,кз на минус ошибка,сейчас ошибку не выдает, но утром после пуска движка через 2 минуты температуру показывает уже 50С,чего соответственно быть не может.По аварии берет температуру соляры.ДТОЖ умер,да здравствует новый ДТОЖ. Только теперь другая трабла. этот датчик ставил в мае сего года и к осени он умер,брал ваговский.Видимо запчасти совсем гуано идут
    2004
  10. #19730
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    gta-2,
    А ты думаешь только на ВАЗе с изолятора брака отправляют детали на запчасти??
    , VAG COM
  11. #19731
    Ярославль
    По ДТОЖ расскажу такие свои эксперименты, которые проводил ранее механическим путём))). В общем когда машина начала плохо заводится, я первым делом загрешил на этот датчик, потому что когда мне зимой его поменяли, машина стала без проблем заводится, но летом, этот датчик вылетел, мастер фигово его закрепил и он держался на резинке (скоба на месте осталась, когда он вылетел). Так вот, когда машина затупила я заводил её с отключенным датчиком, купил потом второй датчик, поменял, машина опять нормально не заводится, начал заводить тем же способом без него, норм заводил, купил третий датчик, уже по дороже, поставил и температуру этот третий датчик показывал при +7, что машина нагрелась до 70 градусов (смотрел по панели приборов, подумал ещё, а какая температура будет зимой, если при +7 машина греется до 70 градусов). Но сейчас как бы был грешок на датчик, но машина уже не заводится без него...
  12. #19732
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,347
    Что значит явно брешет. У него рабочая температура минус 40*, плюс 135*. Минус 40 практически обрыв датчика,+135 КЗ.
    Привет, gta-2.
    Ты просто подумай, как определить какой датчик из двух врет. Просто из моей практики. На улице -18*. ДВС даже признаков никаких не подает. Подставил в разъем вместо ДТОЖ сопротивление 9.1 кОм,что соответствовало температуре -18*, ДВС завелся.. По ВАГу ДТОЖ показывал +65*. Чего же он не взял за основу показания датчика температуры во впуске. ДВС АМБ, 2002 года.
    Не могу найти ЛБЛ файл АДР с комментариями. Есть на русском и на англицком. Кто-то из парней как-то подарил. Потом и я его выкладывал в этой теме.Коменты были полезные даже дизелистам. Буду искать.
  13. #19733
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    komsernik,
    не надо ничего переделывать. сними вакуумный шланг с впускного коллектора и так же проверяй байпас
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #19734
    Ярославль
    Спасибо за файл, только мой мозг пока не совсем понимает, какие цифры вписывать в "Группе параметров"
  15. #19735
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    ded_491, fibonathi прав. ЭБУД ни когда не полагается на показания только одного датчика, это всегда совокупность данных с разных датчиков.
    еще подумай (или нагугли) откуда берется ошибка "неправдоподобный сигнал" и как ЭБУД определяет этот "неправдоподобный сигнал".
  16. #19736
    В.о.М
    Получено: 610
    Отправлено: 560
    Да,но он у меня идёт в сторону...туда где щуп,а не на байпас или пофик?)))
  17. #19737
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    ded_491,
    Через 30 мин после заводки двигателя его температура 70-100 С. Если показания датчика не укладываются в этот диапазон он явно врет.
    , VAG COM
  18. #19738
    петрозаводск
    Получено: 954
    Отправлено: 120
    он идет в N249 который без питания просто соединяет байпас с коллектором
  19. #19739
    В.о.М
    Получено: 610
    Отправлено: 560
    romper, ясно,спасибо!
  20. #19740
    Ярославль
    Здравствуйте! А можете подсказать, какой движок идентичен мотору ADP, а то в эльзе про двигатель ничего не написано, его даже в колонке нет...
Страница 987 из 1150 ПерваяПервая ... 48788793797798598698798898999710371087 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
