1. #19681
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Если только из-под резиновой течёт, которая полукруглая.
    бывает сами фазники из под забитых шарами технологических отверстий льют как из ведра
  2. #19682
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,364
    Цитата Сообщение от F.E.L. Посмотреть сообщение
    не работает диагностика, не подключается к эбу через ваг ком. В общем в блоке абс обрыв кан линии был, пока блок абс подключен был - диагностика не работала, как только клемму снимали в блока абс, диагностика сразу начинала работать.
    Скорей всего не обрыв, у КЗ по КАН-шине. Блок АБС находится рядом с бачком омывайки стекол. Заливать незамерзайку не удобно и она попадает на разъем АБС. Тщательно посмотри разъем АБС. Вода могла попадать и под резиновый уплотнитель разъема.
  3. #19683
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    Разьем проверили, косяк в блоке 100%. Так как мне понять какие показания считаются нормой?
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  4. #19684
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,364
    В конце строки в ЛБЛ приведена спецификация. Атмосферное давление посмотри по барометру или, на худой конец в прогнозе погоды. Сравни с тем, что ВАГ показал. Высота над уровнем моря. написана в процентах. Там отсчет ведется хитро. От уровня моря проценты в плюс соответствуют - уже не помню, в минус тоже. Забей вверху страницы поиска "показания датчика высоты". У меня просто нет время. Давно читал.
  5. #19685
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Примерно 50-60*. верхний патрубок радиатора станет теплым, значит ОЖ пошла по большому контуру.
    Не идёт по большому кругу. Струя из обратки только на пределе закипания, т.е. 108 градусов.
    если залит концентрат, при 90* может кипеть.
    Нет, залит готовый антифриз, концентратом не пользуюсь. Вообщем, заказал новую помпу и бачок расширительный, заодно ещё и ремень ГРМ новый, чтобы летом опять не разбирать всё. В выходные вскрою, посмотрю, что с помпой. Говорят, что латунные крыльчатки у помп в антифризе типа G12 быстро корродируют Посмотрим, что там на самом деле. Спасибо, Деда за советы. Будем чинить
  6. #19686
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет.Приговорили рулевую тягу правую.Небольшой люфт.Хочу поменять обе.Нужно делать сход развал.Думаю до зимы так поездить, а потом как раз к зиме сделать сход развал.Как думаете нормально если на ней месяцок поездить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #19687
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    в зависимости как поставят может за месяц резину сожрать,лучше сразу сделать сход после замены и не париться
    2004
  8. #19688
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    vitos86, А что мешает сделать сразу? Стоит в пределах 1000 руб. (это шикарнуть если захотят развальщики ). А собьется он только если рычаги или рейка с наконечниками кончатся. Сэкономишь мелочь, а потом резина в тридорога выйдет. Если только резину собираешся выкидывать то и развал сделаешь когда новую поставишь.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #19689
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ребят я не о том.Не там точку поставил.
    Сейчас правая тяга люфтит, ничего не будет если я так поезжу месяц, а потом поменяю и заодно сделаю сход развал,как раз резина зимняя стоять будет.
    Надо ли два сразу менять?
    И нужны ли пыльники заодно.
  10. #19690
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    vitos86,
    Если порваны то нужны, если нет то смотри сам по состоянию, и финансам.
    Это от желания и финансовых возможностей!
    На старых деталях однозначно есть выроботка, но иногда старое лудше новых двух ходит.
    если тебя никуда не тянет ( машину в сторону ) то езди на здоровье. НО при изношенной одной детали начинается ускоренный износ других т.к. нагрузка на них увеличивается.
    Пробеги у всех разные кто то за месяц и 2000 км не намотает, а у кого то и 10 000км это нормально.
  11. #19691
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Тоесть по внешнему видунеотлечишь?
    По внешнему не, разве что в салон посмотреть или у хазяина спросить)
    Так у тебя с памятью и Эл.регулировкой?
    Да.
  12. #19692
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Доброго вечерочка всем)
    Все чаще стали посещать мыли об обновление .... думаю на Б6...ткните пожалуйста темку или посоветуйте с каким мотором брать и на что обратить внимание?)
    Заранее всем огромное спасибо)
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  13. #19693
    Lupo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Отправлено: 41
    Вечер добрый) Гуру дайте совету опять. Вчера снял левый внешний шрус ибо хрустит безбожно. Сегодня пришел новый - в нем проволочное полуколечко - оно надевается вроде на конец вала, пластиковое кольцо и два железных кольца - одно чуть больше, другое чуть меньше. Вопрос - почему их два и какое одевать? И по сборке - стояли хомуты резьбовые, с новым пришли одноразовые, какие лучше? И када снял шрус - конец вала был в смазке - это не нормально? Типа смазку выдавило из шруса?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  14. #19694
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    chefik1990,
    в нарпавлении от коробки
    тарельчатая пружина - шайба пластмассовая упорная -
    тарельчатая пружина бывыют поменьше и побольше в зависимости от типа пыльника и приводного вала.
    , VAG COM
  15. #19695
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Да
    Если правильно понял то - сперва железное потом пластиковое ( железное подбирается по диаметру пластикого)
    Это от отсутствия зажима для одноразовых ( плохо, режет пыльник современем )
    Ventgrad, http://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=73
  16. #19696
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 571
  17. #19697
    Отправлено: 9
    mitrich76,
    vovik5,
    Спасибо)
    В миру АЛЕКСАНДР!
  18. #19698
    чебоксары
    Получено: 45
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Снял на видео, я предполагаю прокладка ГНЦ, а ребят что вы скажете,у вас какие варианты ?
    Верхнею прокладку крышки мотора менял 3 месяца назад,виктор ренз поставил+герметик.
    Скорее всего умирает фазник.
    Я в пятницу 4 раза снимал и ставил. Испортил 3 прокладки фазника, и 2 прокладки КК. Как в итоге оказалось зря. Причиной течи оказалась задубевшая прокладка между датчиком, и.... сопливит с первого шарика маслоканала.
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
  19. #19699
    Отправлено: 62
    Всем привет! Вопрос к знатокам - погасли кнопки на мультируле (ну и не работают, соответственно), плюс не работает клаксон. Предохранители целые. Подрулевой шлейфик приехал? Или мож релюшка какая есть? Ошибка подушки на приборке не горит.
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  20. #19700
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Как я помню есть 2 релюги под панелью, номера не скажу знаю только теорию но они большие и вроде на втором(дальнем) монтажном блоке, или смотри шлейф и подводку
Страница 985 из 1155 ПерваяПервая ... 48588593597598398498598698799510351085 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
