1. #19641
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 226
    Отправлено: 202
    странная штука с моим вин кодом.
    по расшифрове указан модельный год 2004 г. произведён 07.01.2004
    а по всем документам у меня идёт как 2003г.
    в чём прикол?
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  2. #19642
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 538
    Точно не помню,но вроде так же,модельный год 2004
  3. #19643
    возле моря
    Получено: 226
    Отправлено: 202
    так у меня и дата производства за 2004 год.))
    Не слишком жестоко немцы сэкономили на твоей машине???
    вот нашёл в моей комлектации
    это как понять?
  4. #19644
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Модельный год начинается не с 1-го января, а в апреле или августе. Точно не помню. Погугли - модельный год. В верху страницы поиск по сайту.
    А это повод уже задуматься. Возможно документы не от твоей машины, или машина ....
  5. #19645
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    mitrich76, если не забуду, то завтра покопаюсь... мож и найду чего
  6. #19646
    возле моря
    Получено: 226
    Отправлено: 202
    да ну нах....!
  7. #19647
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 538
    Спасибо
    да ну нах....!
    меньше знаешь-крепче спишь
  8. #19648
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Мужики коль тут речь о комплектациях то хотелось бы знать: европеец в хроме это только когда Highline?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  9. #19649
    возле моря
    Получено: 226
    Отправлено: 202
    теперь вообще не усну!
  10. #19650
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Да, хром в Хайлайне только.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #19651
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Зря. Лучше убедись,что тебе правильно ВИН расшифровали.
    Или уточни, в каком формате указана дата. О7.01 = 7-е января или 1-го июля
    Только упаси тебя Бог у гаишника спросить.
  12. #19652
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    и Comfortline.
  13. #19653
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    и Comfortline.
    А люк только в comfortline?
    Я к чему это все.К примеру смотришь тачку, она вся в хроме европеец, а салона нет фотки значит скорее кожа если комфортлайн или хайлайн так?
  14. #19654
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    бывает и в трендлайне, если мотор V6
    люк может быть в любой из.
    а за хромом может скрываться и велюр, и кожа...и даже тряпочка в некоторых случаях
    если речь идёт о дилерской машине (официально проданной в рф), то за хромом чаще всего будет кожа/алькантара.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #19655
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 23
    По умолчанию Кипим, нужна консультация
    Всем доброго дня. Суть проблемы такова: неделю назад давануло ОЖ из расширительного бачка, неожиданно так. Не всю, немного на дне осталось. Долил до метки МИН и решил посмотреть за температурой по климатронику. Ездил два дня, наблюдал, уровень ОЖ в бачке не менялся. Температура варьировалась от 88 до 104 градусов. Причём рост или падение температуры не были связаны с оборотами двигателя, могла расти на холостых или падать на оборотах, короче хаотично. Вроде как налицо подклинивание термостата. Заменил термостат на ГЕТС, залил ОЖ, причём залил как в бачёк, так и через тонкий шланг облатки в блок. Развоздушил. Всё равно греется и термостат на большой круг не открывается. Уровень в бачке не меняется, только когда температура доходит до 108 градусов в бачёк из шланга обратки набегает бурлящая ОЖ и заполняет его и уходит в дренаж. На предмет пробитой прокладки после ночи стоянки выкрутил свечи заглянул в отверстия. Все цилиндры сухие и с нагаром, чистых или отмытых следов нет. Свечи тоже чистые, с небольшим налётом по юбке(40 тыс.км. прошли). Помпа поменяна 52 тыс. км. назад на Кольбеншмидт с латунной крыльчаткой, посторонних звуков не издаёт. При прогазовке в момент развоздушивания в печке явно слышалось увеличение протока ОЖ с бурлением в первые несколько минут, пока не вышел воздух. Значит, чисто теоретически по звуку помпа качает. Где же ещё тогда копать? Может ли где-то быть такая воздушная пробка, которая не даёт открыться термостату? И как ещё можно достоверно проверить помпу? Ещё обнаружил в горловине бачка трещину, но пробка при полном завинчивании своим уплотнительным кольцом эту трещину перекрывает. Пробовал с незакрученной пробкой, эффект точно такой же - греемся Вообщем, выручайте соклубники. Пока ещё можно в гараже ковыряться, а то у нас через неделю снег обещают. У Деда похожая проблема была на днях, решил её Деда или нет?
  16. #19656
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    sanyoua, енот, может конечно и так. Но я где-то читал - вроде как хром только в хайлайне может быть.
    А может, если хайлайн - то обязательно с хромом. Не помню уже.
  17. #19657
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Пока не решил. Меня меня спасает, что термостат полностью не закрывает малый контур и ДВС не набирает температуру. Езжу с открученной пробкой и только по острой необходимости в городок (4 кМ). На этой неделе должны придти измерители, надо успеть стены гаража и котельной вывести по максимуму. И динамометрический ключ лежит в гараже в Минске, а здесь купить пока не могу. Да и дорогие они. Как измерят, буду думать. При открученной пробке эмульсии на пробке маслозаливной горловине и щупе нет. Стараюсь не держать долго машину на ХХ.
    Развоздушивал два раза, но... пузырьки появляются в обратке.
    Для развоздушивания подвешивал бачок так, чтобы ОЖ была выше шланга обратки. Как только верхний патрубок нагреется, на ХХ появляются редкие пузыри. На средних оборотах выгоню пузыри, струя из обратки достает до горловины бачка (помпа значит качает), сброшу на ХХ и через 5-7 секунд редкие пузыри из обратки.
    Пока мысли такие. При нагревании через прокладку ГБЦ немного ОГ попадает в ОЖ. На оборотах пузыри выгоняет помпа, а на ХХ не успевает и в системе ОЖ появляется воздушная пробка. Правда запаха ОЖ из бачка не слышно. Мало пузырей. И если пробка ОЖ закручена, избыточное давление 1.4 в системе ОЖ выдавливает ОЖ в цилиндры.
    Вот разберусь со стройкой,..... правда прогноз погоды зараза - дожди, дожди, дожди. На траве как-то не очень.
  18. #19658
    Получено: 23
    Попробую так ещё поизвращаться. Что-то мне кажется, что я у себя не наблюдал на ХХ струю из обратки. Надо на оборотах посмотреть будет. Если нет струи - помпа под вопросом?
  19. #19659
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    таки да
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #19660
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Струю можно увидеть когда ДВС нагреется чтобы термостат открылся хоть немного. Пока термостат закрыт, обратка не подается. Примерно 50-60*. верхний патрубок радиатора станет теплым, значит ОЖ пошла по большому контуру. У меня тогда и на ХХ идет струя небольшая. Если смотреть по снимку, сантиметра полтора. А на 2000 - 3000 оборотах достает да горловины.
    И еще. Температура кипения концентрата может быть 85*. Что бы он не кипел при 90* в системе ОЖ поддерживается избыточное давление 1.4 бара. Это повышает температуру кипения до 120-135* . Читал такое, сам не проверял.
    Так что если у тебя термостат даже полностью открывается, если залит концентрат, при 90* может кипеть. Такое случается, если клапан крышки бачка не держит давление.
Страница 983 из 1144 ПерваяПервая ... 48388393397398198298398498599310331083 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
