1. #19521
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Цитата Сообщение от юрден Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.Буду смотреть провода в переключателе.
    Отпишись потом.
  2. #19522
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 240
    Отправлено: 206
    удобная штука.
    искал-искал, так и не нашёл!
    как вставлять в текст СКРЫТЫЙ ТЕКСТ (прятать под спойлер)?
    на других форумах надо жать кнопку с буквой S, а тут чё-то не нашёл такой кнопки.
    или у меня недоступна данная функция?
    аааа, нашёл, в БЫСТРЫЙ ОТВЕТ, под кнопкой +.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  3. #19523
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    Цитата Сообщение от Dr_Brown Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите какую функцию выполняет клапан на топливном фильтре дизеля?
    это термо клапан,обратку с форсунок гонит обратно в фильтр,при прогреве двигателя и фильтра клапан открывается и обратка частично идет в фильтр и частично обратно в бак
    2004
  4. #19524
    Lupo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Отправлено: 41
    уходит тосол, крышка чистая, масла больше не становится. Вроде за движком какой то тройник может сопливить?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  5. #19525
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Парни писал не давно о своей проблеме с КПП,не включались передачи на холостых оборотах,только на заглушеном моторе.В общем сегодня поменял сцепление.Итог-старое было в ужасном состоянии,диск прижимной стёрся до заклёпок ,корзина просела-кайкус.Маховик стоит двухмасовый видно что выработка -люфт есть,мастер сказал что ещё походит,но в идеале лучше конечно поменять,говорю нету у меня лишних 18 тысяч ,он смеётся.Говорит бывало и хуже.Единственное что меня смутило-что старый диск прижимной был меньше диаметром относительно рабочей поверхности маховика.Новый диск больше в диаметре и прилегает на всю поверхность.В общем поменял полностью комплект,поставил Luk,.Педаль мягенькая,берёт практически вначале,передачи как по маслу заходят,сказка.По работе 5 рублей плюс сцепа 6800.,как то так.Всем добра.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  6. #19526
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    chefik1990, пластмассовый тройник в который установлен датчик температуры двигателя, а может ещё радиатор печки подтекать....
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  7. #19527
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    парфёнов,молодец что решил. у меня тоже была мягкая в начале,потом потяжелела правда сакс
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  8. #19528
    Крым
    Помогите советом. Имеем vw caddy 1,9tdi насос форсунка мозги ругались на датчик распредвала , подставили с гольфа 4 рабочий- все работает. Взяли новый фирма vika - пишет сигнал за пределами допуска- вернули в магазин и заказали оригинал но мозги ругаются и на него, подставляем с гольфа снова все работает . В чем загвоздка?
    passat variant 1999 1,8T APU
  9. #19529
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Проверь проводку и контакты разъема ДПРВ. Может у датчика от Гольфа контакты потолще или более шершавые. Бывает контакты разжимаются и плохой контакт или почернели.
  10. #19530
    Крым
    Ругается не на обрыв цепи а на сигнал за пределами допуска не возможно отрегулировать шестерней распредвала. Контакты чистые как с завода.
  11. #19531
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    maxim2222288,
    В чем загвоздка?
    , VAG COM
  12. #19532
    Крым
    maxim2222288,
    На новый оригинальный тоже ругается
  13. #19533
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    maxim2222288,
    ошибку выложи.
    , VAG COM
  14. #19534
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    саша32, а что в твоем понятии "реальная температура"?
    так-то 90* показывает в диапазоне 75-105*, дабы не травмировать тонкую душевную организацию нервенных бюргеров, но счастливых владельцев пассатов
    я имел ввиду что температура по вак кому показывает 70-80 а на приборке стрелка лежит
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  15. #19535
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Метки в норме? ... А то тут тоже за пределами допуска было... А иногда не было
  16. #19536
    Крым
    Метки были в первую очередь проверены. На датчике с гольфа стабильно без ошибок и заводится с пол пинка, а с новым заводится плохо.
  17. #19537
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 640
    Отправлено: 575
    саша32, машину отмыл?)
  18. #19538
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Поставьте на гольфа то что купили и проверьте ... Хотя что там с дпрв можно намудрить не знаю... Примитивный он... Есть железо -нет железа в поле зрения...
  19. #19539
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Привет, Дима.
    Мне вот интересно, правда интересно. Магнит установлен в самом датчике и датчик реагирует на замыкание магнитного потока, когда его перекрывает железка на шкиве РВ??? Я всегда думал, что вращать магнит на шкиве РВ как-то не правильно. А у коллеги похоже с контактами разъема проблема. Или может там все металлической пылью заросло???.
    Я вот думаю, что номера (Ваговские на гольф и Пассат) отличаются. Возможно расположением магнита и микросхемы саммого датчик Холла. Может толщиной контактов в разъеме. Может датчик голфа ближе к вращающейся железки и более лучше ее видит.
    Но раньше родной у него работал. Ничего с машиной не делал. Значит появились какие-то внешние факторы. Какие.???
    Плохие контакты или магнитной пылью обросло все вокруг него.????
  20. #19540
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят скажите, антифриз вообще должен уменьшаться ли ? То есть,за какое-то расстояние км или за какое-то промежуток времени ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
Страница 977 из 1156 ПерваяПервая ... 47787792796797597697797897998710271077 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
