1. #19401
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 15
    floyd, ух тыыы, вот это чётка
    А можешь такую схему найти на А8 D2 Рестайл?
    Там тоже снимать нада, тока ставить нечего пока
    Там вапще за 2 мин снимается, говорят так.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  2. #19402
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    http://remont-bampera.com/audi-a6-c6
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #19403
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Друзья форумчане выручайте советом. Пошло масло в антифриз. В расширительном бачке все видно. Либо теплообменник гавкнул, либо основной радиатор. У меня АКПП. Как определить, какое масло пошло в антифриз? Уровень масла в двигателе в норме, нормального цвета. В бачке не каша, не видно сильного расслоения масла и антифриза. Я больше склоняюсь, что это коробочное масло. Если это так. то получается масло в коробке придется несколько раз с частичной заменой менять?
    Апну
  4. #19404
    Апатиты
    Отправлено: 15
    floyd, пасиба за сцылку изучаю
    WVWZZZ3BZ2E201505
  5. #19405
    Белгород
    Если основной радиатор родной то точно из двигателя. Теплообменник АКПП такая нефиговая железка что сгниёт только после машины. А теплообменник на двигатель это обыкновенный алюминий.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  6. #19406
    Вечер добрый, форумчане.
    Нет возможности пока создавать новые темы, поэтому пишу здесь.
    У меня ужасный скрип в передней подвеске справа, машина B5 1998 ADR. Ездил на диагностику, но она ничего не показала. Качаю за крыло машину ничего не скрипит.
    Записал сегодня видео, ссылка vimple.co/3d6aec9b220c4b94be45581b1525f702.
    Пожалуйста люди помогите советом, что это может быть. Буду очень признателен.
  7. #19407
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Сергей4711, нижние рычаги/пыльники смотри...
    и авто в подпись напиши
    а-а, привет, тезка
  8. #19408
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Шутки юмора не понял!
    Не чего ставить, не ездий!
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  9. #19409
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 227
    Отправлено: 203
    краткая предистория
    наконец-то добрался до диагностики.
    вот что получил в подарок
    ошибки на ХХ:
    Р 0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    Р 0171 Система определения параметров топлива воздухa: слишком бедная смесь
    Р 0420 Система катализаторов: снижение эффективности.
    в теме ошибок не очень людно, но всё же посоветовали посмотреть работу клапана абсорбера.
    может кто тут разжуём мне, недалёкому, меня правильно направили?
    как-то раньше писал я, что при заправке на азс плохо заводится, надо подгазовывать, потом всё нормально, с полпинка.
    может точно что-то с парами из бака и клапаном абсорбера не так?
    и как это вылечить, что бы отделаться лёгким испугом, а не пустым кошельком?
    Цитата Сообщение от petnik81 Посмотреть сообщение
    клапан адсорбера обычно поддается ремонту без денег.
    У него америкос, а у него есть еще тестовый насос и фильтр над заднем левым колесом под локкером. Да и клапан, кацца там стоит.
    ded_491, просил отписать как полезу ковырять америкоса своего.
    может кому и пригодится, в общем так:
    дела всё на коленке, методом тыка..
    - снял клапан N80 подул в него, не шипит, вроде как рабочий.
    - полез под крыло заднего левого колеса, снял локер.
    под ним стоит вот это чудо
    на картинке не мой, мой был комок грязи (надо было сфоткать, забыл, так увлёкся), хомуты родные были, по ходу с завода не снимался.
    - продул, пропылесосил и поставил назад.
    - снял клему на акб, обнулить чек.
    завёл, проехался и ......О, ЧУДО, ЧЕК ИСЧЕЗ!!!
    всего-то делов!
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  10. #19410
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    всего-то делов!
    Завтра ждем продолжения
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #19411
    Спасибо, завтра буду смотреть))
  12. #19412
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    а-а, привет, тезка
    Почти родня А если из Кандалакши.... нет, опять перепутал Из Калмыкии, калмык суровый
    Шутю. Я сегодня смешливый, потому как не могу решиться потрашить своего Пассатика. Но... придется на днях
  13. #19413
    возле моря
    Получено: 227
    Отправлено: 203
    да ну нах.....!
    с чего бы вдруг?
  14. #19414
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Все это хорошо, конечно. То что отписался, спасибо....НО. Ромпер хуже Настрадамуса. Жди опять чек.
  15. #19415
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 586
    Отправлено: 541
    Сообщение от romper
    да ну нах.....!
    с чего бы вдруг?
    Завтра и расскажешь!
  16. #19416
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    с чего бы вдруг?
    У тебя по катализатору есть проблема. Снижение эффективности.
  17. #19417
    Получено: 17
    не факт )
    passat awt мкпп
  18. #19418
    возле моря
    Получено: 227
    Отправлено: 203
    не факт )
    ну завтра и поглядим, чё уж там.
    чуйка была, что не может так просто всё решится, вот и поглядим в процессе.
    дыру бить, что ли?
  19. #19419
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    дыру бить, что ли?
    Не спеши. Реши проблемы по вентиляции бака, они влияют на топливную смесь, особенно при работе холодного ДВС. Потом все встанет на свои места. Но, скорей всего завтра чек загориться. Мне жаль, конечно, но чаще так и получается.
    Ты отпиши завтра. Мне интересно и людЯм полезно (А.Райкин (с))
  20. #19420
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Деда а что потрошить то собрался?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
Страница 971 из 1148 ПерваяПервая ... 47187192196196997097197297398110211071 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
