1. #1921
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    привет всем!что за фигня кручу стартером секунд 5 и после того как отпускаю ключ со "стартера "мигает пищит крысная лампочка масленки
    Брат Пассик помирает, масла просит
  2. #1922
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    саша32, А почему так долго стартером маслаешь крутишь?
  3. #1923
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Сломался
  4. #1924
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    масло заливал вчера.а кручу потому что не заводится она у меня с первого раза после ночного простоя.уже как то здесь писал.в сервисе тоже незнают что за причина.ошибок нет.фильтра все поменяны,заслонка и форсы чищены,давлен топливае в норме.сам незнаю куда копать
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  5. #1925
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    либо не чему гореть. либо не чем поджечь.
    если говоришь давление бенза норма, то получается нет искры. - свечи, катушка, и т.д...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  6. #1926
    Брянск
    в мороз -15*приходится крутить по 5 раз.дтож и расходомер менял.
  7. #1927
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Ну так Вы же не хотите проверить утечки бензина на рампе, на уплотнениях форсунок, топливопроводах. Все меняете бензонасос, РДТ, ДТОЖ ...и спрашиваете почему не заводится.
  8. #1928
    Брянск
    утечек в том то и дело нет не на рампе не на форсунках это точная инфа
  9. #1929
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Состояние АКБ не вызывает сомнения ???
    Клемы АКБ и массу на кузов хорошо зачистите и затяните. Утром перед запуском на минуту включите дальний свет. Выключите и заводите.
  10. #1930
    Брянск
    Посмотрите 024 группу вагом. Может ремень ГРМ на зуб не попадает.
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    пробовать на холодную?или можно прям сейчас посмотреть?и еще вопросик зайду я в 024 группу и там должно высветится вот эти группы?или по отдельности их посмотреть?
    смотреть на заведенной машине?
    просто я новичок в ваг коме)))
  11. #1931
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    На заведенной. Обороты видите - ХХ. Прогрев не обязателен. Ремень никуда не денится.
    022.1 означает показания в первом поле, 022.2 - во втором.......022.4 в четвертом.
    Заодно посмотрите температуру ОЖ по ВАГу, если ДВС холодный - успел остыть, что бы сравнить с температурой на улице
  12. #1932
    Брянск
    ок щас попробую если что отпишусь
    в 24 группу не могу войти
  13. #1933
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Виноват. Группа 022
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала Пардон
  14. #1934
    Брянск
    все зашел данные выложу позже
  15. #1935
    Чебоксары
    мужики подскажите. двигатель 1.6 л, полетела коробка механика. есть коробка от движка 1.8 л. она подойдет?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  16. #1936
    Брянск
  17. #1937
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    А что ДВС был прогрет???.
    Или Вы его прогрели ???
    Надо было сравнить температуру на холодном ДВС с температурой на улице. ДТОЖ Вы меняли, а его показания проверяли ????. Там и проводка могла внести свою лепту.
  18. #1938
    Брянск
    еще при авто сканировании выскочила ошибка датчик уровня топлива-G
    30-10-обрыв цепи к/з на плюс спорадическая
    к сожаленью двс не остыл вот так и получилось.утром проверял дтож было на улице -1* а по ваг кому 3
  19. #1939
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ВаГ не видит ЛБЛ файл. По температуре разница 4*. ДВС мог не до конца остыть.
    Будем думать.
    Хотя, если после тренировки насоса ДВС заводится, 99% убегает топливо.
    Надо искать где щель, через которую он убегает.
    Можно конечно предположить, что замок зажигания или реле бензонасоса на холоде контакты с первого раза не замыкаются. И чем холодней, тем больше надо потренировать замок, чтобы в 3-м положении замка (стартер), включался бензонасос, питание форсунок.... Т.е при включенном зажигании насос работает, а когда работает стартер, не всегда хочет.
    Проверить можно повесив на провода бензонасоса лампочку. И посмотреть, горит ли она когда ключ на старт, а ДВС не заводится.
  20. #1940
    Брянск
    ВаГ не видит ЛБЛ файл. По температуре разница 4*. ДВС мог до конца остыть.
    Будем думать.
    объясните мне что чего не видит?то что скрин прислал что за показания они нормальные?
Страница 97 из 1154 ПерваяПервая ... 478795969798991071471975971097 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
