1. #19341
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Четвертый день повышенные обороты холостого хода ( 1100-1300) - куда смотреть ?
    Ты подробней опиши. Заводишь холодный (до +5* должны быть прогревочные), сами падают или..... На горячую 1200 или как. ???
    А как было раньше???
  2. #19342
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 388
    Отправлено: 426
    ded_491, прогревается и держит обороты 1100-1300 ХХ
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  3. #19343
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Народ, подскажите, выскочила ошибка 16727. Почитал много тем и понял что нужна замена самого датчика. Можно ли ездить пока идет датчик? Метки на месте, цепь с башмаками менялись 5 тысяч назад!
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  4. #19344
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Начни с простого.
    Проверь не трос ли заедает;
    Сбрось клемму с АКБ на 10 минут;
    Посмотри какие есть ошибки и сюда выложи, или в тему "Все ошибки пассат Б5 расшифровываются здесь"
    Проверь проводку датчика положения РВ и посмотри состояние разъема датчика. Можно попробовать его проверить. Вот проверка на АХЛ, но думаю и на твоем ДВС получится. Название: Проверка_датчика_Холла.png
    Светодиод подключай через сопротивление 2.4 кОм. Лучше конечно осциллографом посмотреть импульсы на нем. Чтобы ДВС не завелся, выдерни предохранитель бензонасоса. На ХХ светодиод будет слишком часто моргать.
  5. #19345
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    uppp ну
    если мне память не изменяет, то он стоит по центру обивки
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  6. #19346
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    uppp ну
    Если речь про обшивку пятой двери, то могу предположить, что этот прямоугольный кусок либо ограничивает прогибание пластиковой обшивки, или защищает выступающие механизмы двери - Личинка замка, стеклоочиститель, когда закрываешь переполненный багажный отсек. Посмотри, куда будет упираться обшивка при прогибе.
  7. #19347
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Всем привет. сегодня увидел на плитке под машиной в районе турбы капли антифриза. Почитал поиск, кто что говорит. Что бы заменить шайбы на выходе антифриза из турбы нужно ли снимать турбу?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  8. #19348
    Получено: 17
    турбу снимать не нужно, но без снятия бампера и перевода морды в сервисное положение - очень неудобно, особенно первый раз.
    passat awt мкпп
  9. #19349
    Ясно. Спасибо
  10. #19350
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Ты сначала детально полазай и определи где потекло. Может тупо на соединениях, фланцах..... а потом уже думай как устранить. Возьми ханарик (фонарик), зеркальце, сними снизу защиту ДВС. Потом будешь думать как лечить.
  11. #19351
    Капец. Там все в масле. Ну будем разбираться
  12. #19352
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Сегодня поставил новый реле-регулятор... Напруга в допуске с заводским, описывать не буду и так много цифр было написано
    Если для информации ( НЕ РЕКЛАМА) взял MOBILETRON вроде как Англия ( но свиду топорный что кЕтай ) ну да ладно... Обошёлся он мне в 15 бел.руб., был ещё другой подешевле, но рассматривать я его не стал, хотел взять что подороже, да по приличней, но не нашёл...
    В Экзисте родной Бош стОит за 100 бел.руб ну его нах Прощё уже действительно сами щётки перепаять
    В общем сейчас поставил АКБ на зарядку, напруга в бортовой сети норма
    Всем спасибо кто мне подсказывал и давал рекомендации по моей проблеме
    п.с. первый раз снимал генератор, намучался с болтами что его крепят, то не вытащить, то не подлезть... Потом разобрался, покумекал, всё можно подлезть и добраться просто пришлось снять для лучшего доступа правую фару, пластмассовый стакан со щупом уровня масла и пластиковый кожух бачка ГУР. Далее установка, то же немного с заморочкой установкой нижнего длинного болта. Очень неудобно его вставлять в отверстие. Но выход был найден ! Манипулируя руками нужно подлезть под впускным коллектором, что бы этот болт было удобно вставлять правой рукой, при этом левой рукой немного пошевеливая генератор совмещать отверстия креплений... Если знать как всё делать, то снять и поставить генератор можно уложиться в 15-20 минут а то и быстрее применимо к движкам АХЛ.
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  13. #19353
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Интересно. Спасибо, что отписался. Какой-то дешевый регулятор
  14. #19354
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    ded_491, я брал аналог по заводскому Бош. Его мне предложили в магазине... но сказали что есть ещё дешевле
  15. #19355
    Получено: 17
    Мобилетроны хорошо работают. Как долго - другой вопрос, статистики за годы нет, но несколько месяцев норм точно )
    passat awt мкпп
  16. #19356
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    С виду он такой же, что и оригинал Бош, но места пайки у оригинала выполнены аккуратно, точечной сваркой (пайкой), а в Мобилетроне капли припоя... Но работает нормально, по крайней мере пока
    п.с. генератор с регулятором у меня кстати от туда же - GB (Great Britain)
  17. #19357
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    ребят, вы чего творите-то?
    petnik81, какое сервисное положение? там на ходу ее можно поменять...
    Aleks717, нет... просто чуть обратку пережми, что не бежал фриз, да крышку с расширительного бачка сними давление сбросить
    Aleks717, что с ВКГ? Люфт турбы? Байпас рабочий?
  18. #19358
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Я уже пришел к выводу, что покупать надо там, где гарантию дают не две недели, а на год. Щас вот предстоит купить кучу позиций, но боюсь на своей машинке ехать. От меня 50 кМ, а от Минска 20. Правда обещают бесплатную доставку по регионам, если сумма заказа более 200 рублев новых. Пока время нет на закупку. Боюсь, что на снегу придется лазить под машиной.
    Пока не могу найти время выкрутить свечи и эндоскопом посмотреть как попадает антифриз в масло. Через прокладку ГБЦ или маслоохладитель под фильтром. Пока спешу удовлетворить запросы на штраф 20 базовых от чиновников. Им на зарплату не хватает
  19. #19359
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    ded_491, сейчас такую гарантию уже и не дают наверное или если дают, то на товары стоимость которых ОГОГО и если есть чеки на руках о установке запчасти на специализированном техсервисе, имеющем документы на проведение таких работ по замене или ремонту конкретно этой запчасти на конкретно твоём авто
    Ну и кому потом мозги выносить ? Себе вынесешь больше
    п.с. я когда менял расходомер, хотел чтоб мне его поменяли в сервисе, только потому, чтобы на него распространялась гарантия, чеки там и всё остальное Там менять 2 минуты его самому, но..... И такой сервис в моём городе нашёлся только один ! Цена соответственно на эту операцию была в пол цены самого расходомера Плюнул, поставил сам и забил на их всех
  20. #19360
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Зарегись сайте на Шате-М. Дают гарантию 1-н год, чек, квитанцию (это в магазине в Привольном). Проверено. Вот закажу на сайте, отпишусь.
    Самое интересное, по ВАГовскому номеру выдают несколько вариантов. Меня пока порадовало.
Страница 968 из 1148 ПерваяПервая ... 46886891895896696796896997097810181068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
