1. #19321
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Я недавно ставил акум на зарядку, пару часов погонял, электролит закипел, амперметр упал почти до 0, вообщем заряжен получается. Плотность правда не проверял, нечем...
    Но как то ещё с утра проверил напругу АКБ после ночи, показал он 12.2 что ли, точно не помню, а при заводке упало аж до 9 с копейками, загорелась лампа АБС. Хотя стартер крутнул бодро. Раньше такого не было. Потом начало появляться всё чаще... Сегодня загоралась почти после каждой остановки...правда и поездки были не продолжительные по городу.
    Заменить реле регулятор зарядки, со временем происходит его деградация и аккум усаживается быстро даже новый
    Если генератор валео, то норм аналог реле Mobiletron - VRPR2292H - около 900 руб.
    passat awt мкпп
  2. #19322
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    всем привет!
    вопрос прежде всего владельцам универсалов...
    долго катался со снятой обшивкой крышки багажника. пришло время ставить обратно, но есть один косяк - отклеился прямоугольный кусочек шумоизоляции от этой самой обшивки. следов клея на основной шумке не видно...
    может кто-то в этот момент как раз работает с крышкой багажника и может зафотографировать обшивку?
    поиск в сети фото и видео не дал результатов!
    спасибо!
    uppp ну
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #19323
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    наконец-то добрался до диагностики.
    вот что получил в подарок
    ошибки на ХХ:
    Р 0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    Р 0171 Система определения параметров топлива воздухa: слишком бедная смесь
    Р 0420 Система катализаторов: снижение эффективности.
    в теме ошибок не очень людно, но всё же посоветовали посмотреть работу клапана абсорбера.
    может кто тут разжуём мне, недалёкому, меня правильно направили?
    как-то раньше писал я, что при заправке на азс плохо заводится, надо подгазовывать, потом всё нормально, с полпинка.
    может точно что-то с парами из бака и клапаном абсорбера не так?
    и как это вылечить, что бы отделаться лёгким испугом, а не пустым кошельком?
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  4. #19324
    Получено: 17
    клапан адсорбера обычно поддается ремонту без денег.
    passat awt мкпп
  5. #19325
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    У него америкос, а у него есть еще тестовый насос и фильтр над заднем левым колесом под локкером. Да и клапан, кацца там стоит.
  6. #19326
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    чё за зверь, где искать и зачем?
    если про топливный фильтр, то, может, над задним правым, вроде, видел какой-то фильтр, это он?
    клапан абсорбера?
    вот пиндосы, всё не как у людей.
  7. #19327
    Получено: 17
    Начни с клапана адсорбера. Тестовый насос и его фильтр - тоже ничего сложного и ремонтируется без денег обычно. Это уже вторым этапом :-) В конце концов насос легко заглушить (а может даже и нужно).
    passat awt мкпп
  8. #19328
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Дождись вечера,у меня раствор сохнет, кирпич на гараж заставили бабы дурные ложить. Стены надо обозначить.
    Была у меня картинка пендоса, найду, выложу.
    Попробую небольшую подборку выложить, если по объему пройдет
    Не проходит по объему.
    Сбрось ящик в личку, отправлю.
  9. #19329
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    uppp ну
    я не помню там ни какой шумки. может у тебя колхоз какой?
    вот всё что нашел:
    http://vw-passat.5go.ru/html/11_26.htm#11_26_a
    куда там шумку непойму...
    вот тут ещё:
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...t_b5_775379105
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  10. #19330
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    ответил в личку.
  11. #19331
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Сегодня занялся поиском своей проблемы.
    Напомню :
    Мужики, если кто может, пожалуйста измерьте сколько выдаёт зарядку генератор на холостом ходу без эл.нагрузки и с ней (к примеру включённый на 4ю скорость вентилятор отопителя)... Не срочно, можно на завтра
    А то я у себя проверял : 13,7 без нагрузки, 13.5 с включённым отопителем. Что то мне кажется недозаряд На оборотах 2000-3000 зарядка не увеличивается. Лампа АКБ не моргает и не загорается, всё вроде в норме, но мне кажется маловатая зарядка у меня
    К тому же участилась проблема с загоранием лампы (АБС + "(!)"+ зумер) при пуске двигателя, видимо АКБ не заряжается должным образом и по этому не держит ёмкость как надо. От этого при пуске двигателя напруга проседает до значения, что АБС регистрирует недостаточное напряжение в бортовой сети...
    Боюсь что так АКБ скоро здохнет в самый неподходящий момент
    Итак, по предварительному прогнозу проблема в износе графитовых щёток регулятора напряжения...
    Только что снимал гену, разбирал, осматривал регулятор... Остаток щёток 4 мм при минимальном допуске если не ошибаюсь в 5 мм. Когда снял регулятор, то щётки даже не выдвинулись под действием пружинок. Пальцами аккуратно вытащил щётки ещё где то на 1-1.5 мм и это уже был предел. Износ колец думаю не критичный, на глаз одно менее 0.5 мм, другого ещё меньший...
    Сегодня утром напряжение на ХХ показало 14.2 на холодную, после прогрева 14.0 -13.9. С включёнными потребителями напруга падала не ниже 13.8 Видимо щётки в этот момент нормально прилегали... После моих манипуляций с геной, проверка напряжения дала те же результаты
    Завтра поеду по магазинам в поисках регулятора...
    п.с. генератор BOSCH KC
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  12. #19332
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Получил????
    ответил в личку.
    Получил???
  13. #19333
    возле моря
    Получено: 234
    Отправлено: 205
    Получил???
    да! спасибо!
    только у меня не АWT, а АWM двигатель, а в файле назван как схема AWT.
    или без разницы?
  14. #19334
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SerG_MSV,
    SerG_MSV,
    Щетки перепаять дешевле и надежнее.
    , VAG COM
  15. #19335
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Да там вроде как регулятор не разборный
  16. #19336
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    только у меня не АWT, а АWM двигатель.
    или без разницы?
    Надеюсь да
    Год выпуска может иметь значение, как я думаю. Но на форумах так пишут.
  17. #19337
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Юра-Рязань
    Россия, Рязань
    Получено: 389
    Отправлено: 428
    Четвертый день повышенные обороты холостого хода ( 1100-1300) - куда смотреть ?
    ***World of Tanks "Ura_Ryazan" *** RaidCall - 5733920
    VW Passat B5, 1999 г., 1.8 APT, МКПП, конд.
  18. #19338
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    В сторону чистки дроссельной заслонки думаю. Но не плохо для начала просто почитать компом машинку.
    п.с. У нас уже прохладно стало, сегодня с утра прогревочные обороты были около 900 , когда было тепло обороты были 1100.
    Вот немцы, впервые вижу машину у которой прогревочные обороты тем меньше, чем меньше температура на улице
  19. #19339
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SerG_MSV,
    Все что собирали, можно разобрать
    Юра-Рязань,
    куда смотреть ?
    на ошибки....
    , VAG COM
  20. #19340
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    fibonathi, разобрать то не проблема, собрать бы потом нормально Я конечно не криворукий, но вот чё то эксперементировать не особо хочется
    Посмотрим, всё таки куплю новый регулятор, а потом попробую старый разобрать и перепаять...
Страница 967 из 1153 ПерваяПервая ... 46786791795796596696796896997710171067 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
