1. #19301
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    А зачем он завязывается на ЭБУ ? Я встречал в инете, что либо через кнопку делают чтоб включать, либо есть функция которая включает при скорости менее 20км/ч автоматический, но это нужно завязывать на датчик скорости...
    вот и я об этом.Как завязывать на датчик скорости?
    мужыки, не с того не с сего всегда начал крутится винтелятор кондея, даже когда кондер на econ.
    кондер или датчик давления думает что у меня нагрузка на двиг? это что скорее всего датчик давления умер?как проверить?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #19302
    Получено: 17
    https://www.drive2.ru/b/1577549/ или искать что-то подобное готовое
    А вообще, любой электронщик сделает рублей за 500-1000
    passat awt мкпп
  3. #19303
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    мужики снимаю датчик давления кондиционера, вентилятор не крутится, давления преизбыточного нет потому что это появилось только сегодня.Как понять это датчик или нет? или тут и вариантов нет.Были еще контакты окислившиеся, сейчас приеду почищу.
  4. #19304
    Получено: 17
    снять датчик и поставить перемычку на контакты 1 и 2
    passat awt мкпп
  5. #19305
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Все проверил.Оказывается контакты были окислившиеся. Короче все почистил и залил силиконовой смазкой.Заработало как положено.
  6. #19306
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    всем привет !
    ктонибудь заливает в свой авто антифриз Felix G12+ красный ? стоит попробовать , или ну его нафиг ?
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  7. #19307
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Просто доливал 1л, доводил до уровня... Хз с виду вроде нормальный, чистенький, прозрачный красный антифриз был ...
    Но покупал для полной замены я другой вроде как немецкий, с допуском на этикетке VW . Чтобы не рекламировать название писать не буду
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  8. #19308
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    всем привет !
    Я заливал готовый, в -25 замерз
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #19309
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Продаваны прямо говоря, это не концетрат А как его разбодяжили шустрые мальчики один Бог ведает. Для меня существует один критерий - если это какое-то ООО из РФ его бадяжила,ну его нафиг.
    На концентрате пишут в каком соотношении разводить дистиллятом, чтобы получить точку замерзания ниже климатической зоны. А на этих банках..... Можно воду подкрашенную купить, и потом доказывай
  10. #19310
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Вот по этому я когда менял полностью, покупал 5 литров концентрата
  11. #19311
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    понятно , но у нас он продаётся в мегакрупной оптовой фирме optorg.ru , так же готовый по 1\5\10л
    это Дзержинский антифриз , там и допуски на VW написаны VW TL-774D .
    Но есть другой , корнцентрат Glacelf 1L Total Auto Supra , 374р банка литровая . Может его попробовать ?
    Я всё это время катался на разведённом розовом концетрате Ликви молли , брал по 350р литруха . А сейчас он по 650р за литровую банку , уже жаба душит )))
  12. #19312
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Я который год на таком езжу:
    Срок службы – до 5 лет, или 150 000 км пробега. Рабочий диапазон температур – от –40 до +123 °С. Отличается повышенной проникающей способностью в микрорельеф охлаждаемых поверхностей, что улучшает теплоотвод, особенно при высоких нагрузках и малых частотах вращения коленчатого вала. Антифриз разработан с учетом требований ASTM-D-4985/5345; BMW N600 69.0; DaimlerChrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-F, type G-12+; Ford-WSS–M97B44–D, ТТМ АвтоВАЗ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #19313
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Налей в пластиковую бутылку от миниралки, прозрачную, положи в морозилку. В современных она выдает -18*. И посмотри как она себя там почувствует.
  14. #19314
    Привет всем!
    А есть среди нас химики-практики, которые могут объяснить, чем отличаются масла?
    Castrol Magnatec 5w-40 с индексом 156E9E
    Castrol Magnatec 5w-40 с индексом 153F02
    Castrol Magnatec 5w-40 с индексом 4008177075353
    Castrol Magnatec 5w-40 с индексом 4653270090
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  15. #19315
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Мужики, если кто может, пожалуйста измерьте сколько выдаёт зарядку генератор на холостом ходу без эл.нагрузки и с ней (к примеру включённый на 4ю скорость вентилятор отопителя)... Не срочно, можно на завтра
    А то я у себя проверял : 13,7 без нагрузки, 13.5 с включённым отопителем. Что то мне кажется недозаряд На оборотах 2000-3000 зарядка не увеличивается. Лампа АКБ не моргает и не загорается, всё вроде в норме, но мне кажется маловатая зарядка у меня
    К тому же участилась проблема с загоранием лампы (АБС + "(!)"+ зумер) при пуске двигателя, видимо АКБ не заряжается должным образом и по этому не держит ёмкость как надо. От этого при пуске двигателя напруга проседает до значения, что АБС регистрирует недостаточное напряжение в бортовой сети...
    Боюсь что так АКБ скоро здохнет в самый неподходящий момент
  16. #19316
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Это - хорошая зарядка. Если есть подозрения, поставь аккум на зарядку. Может у тебя суточные пробеги малые, вот и хронический недозаряд. Для понимания, на Вазе выше 13,2 вообще редко поднимается, недозаряд (могу ошибаться) идет ниже 12,3
  17. #19317
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Я недавно ставил акум на зарядку, пару часов погонял, электролит закипел, амперметр упал почти до 0, вообщем заряжен получается. Плотность правда не проверял, нечем...
    Но как то ещё с утра проверил напругу АКБ после ночи, показал он 12.2 что ли, точно не помню, а при заводке упало аж до 9 с копейками, загорелась лампа АБС. Хотя стартер крутнул бодро. Раньше такого не было. Потом начало появляться всё чаще... Сегодня загоралась почти после каждой остановки...правда и поездки были не продолжительные по городу.
    мля, ещё у меня регистратор включен постоянно в течении дня, если конечно не в гараже стою. Может это из-за него проблема ?...
  18. #19318
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Щас только сходил и проверил.
    ХХ - 14.0;
    ХХ, климат на максимум -13.8
    2 -3 тысячи оборотов, климат на максимум - 14.0
    Ближний свет, климат на максимуме 13.8
    дальний свет, климат на максимуме 13.7
    Выключил зажигание - 13.1
    У тебя усаженная АКБ, проблема генератора или силовой проводки.
    Начни с простого.
    1. Заряди АКБ;
    2. Зачисти и хорошо зажми клемы АКБ;
    3. Зачисти массу на кузов (слева от АКБ)
    Потом принимай решение.
  19. #19319
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Спасибо !
    Начну как ты и говоришь с осмотра массовых проводов под капотом, ещё на самом генераторе проверю, поставлю на день АКБ на зарядку... Клемы на АКБ чистые и смазаны, недавно снимал осматривал...
  20. #19320
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Спасибо !
    Там еще есть масса ДВС. Она вроде, ели мой склероз не ошибается, около правой опоры ДВС. Масса генератора на ДВС запитана. Соединяет ДВС с кузовом (массой)
Страница 966 из 1154 ПерваяПервая ... 46686691695696496596696796897610161066 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
