1. #1901
    Томская область, Северск
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    а не пробовал на другом авто или с другой прогой?
    Да у нас попробуй другую найти =( У знакомых таких нету.
    А какой другой прогой ? Советовали CASCADE для VAG Commander FULL, шнурок определяет, машину нет.
    VW PASSAT 5B 1998 1.8 AEB МКПП WVWZZZ3BZXE156464
  2. #1902
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    перечитай мой ответ еще раз..
  3. #1903
    И что мне это дает ? Чип работает, драйвера стоят старые. Авто обновления у меня нет и обновляться он не будет...
    В общем это не ответ на мой вопрос...
  4. #1904
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    раз ты знаешь-- зачем тогда спрашиваешь...
  5. #1905
    В общем понятно, придется искать пассата для проверки....
  6. #1906
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Привет друзья.
    На своём адр никак не могу найти через ваг-ком тестирование старения лямбды! Прогрел, захожу в 98 группу, в 4 окне Адапт-ВКЛ, нажимаю тормоз, после газ, тест не включается. И клавишу 4 жал. Использовал различные инструкции. Может на адр нельзя такой тест сделать?
    Вы поаккуратнее С ВАГом. Можете разориться потом на сервисе.
    В 4-м окне 98 группы АДАПТАЦИЯ ДЗ. Если хотите узнать, в какой группе что делается, найдите LBL файл вашего ДВС.
    Называются 8D0-907-557-ADR.LBL . Лежитв папке Labels которую найдете в каталоге, где установлен ВАГ. Там найдете что и в каком окне должно быть, допуски ...
  7. #1907
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    В 4-м окне 98 группы АДАПТАЦИЯ ДЗ. Если хотите узнать, в какой группе что делается, найдите LBL файлывашего ДВС.
    Извиняюсь, 099 группа конечно же. У меня контроллер 8D0-907-558-S, для него нашел в нэте вот этот лбл.8D0-907-558-S.zip. Ни слова про тест лз. Помогите разобраться
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  8. #1908
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    У Вас хороший ЛБЛ файл. Отличные пояснения. В 099 группе теста на старение нет. Я пока не дошел до старения ЛЗ. Знаю, что это некий коэффициент, который в идеальном случае случае 2. Если он уменьшается со временем (с годами) до 0.5, считается что он уже не рабочий. На AWT вроде в 34 группе, но у Вас и у моего ДВС в ЛБЛ такой группы нет. Можно попробовать смотреть в 034, но что он покажет ???
    Попробуйте в поиске что-нибудь посмотреть. Для начала эту тему посмотрите http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181698. Тема небольшая, но Калекс (голова) четко пояснил что это такое.
  9. #1909
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    в 034 пустота. За ссылку спасибо Да, у awt он в 034 группе. Брал инструкцию по диагностике у fibonathi, она правда для awt, ответов не нашел там=(((
    Видел эту тему, читал. Мне, для начала, надо найти где у меня тест делается...
    Кстати этот загадочный коэф. 2, надо поискать, может он где-нибудь существует у меня?!
  10. #1910
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Пишут, что в ДВС с одной ЛЗ теста нет (правда доводилось читать обратное утверждение), ну и если в ЛБЛ нет 34 группы, то и теста вроде нет.
    Вообще, ЛЗ представляет собой таблетку двуокиси титана (могу ошибаться - давно читал, но это не важно). Таблетка пористая. Когда смесь бедная, в выхлопе есть кислород. Проходя по таблетке кислород изменяет сопротивление в одну сторону (видимо за счет окисления диоксида) и ЭБУД добавляет топлива. Тогда в выхлопе появляется СО (угарный газ), которая проходя через датчик отбирает из молекулы диоксида (или закиси уже - давно химию сдавал) атомы кислорода, превращаясь в углекислый газ. И сопротивление таблетки изменяется в другую сторону. Сопротивление меняется плавно по мере окисления или раскисления. ЭБУД периодически опрашивает датчик, посылая на него стабилизированное напряжение 5 в через большое сопротивление (стабилизатор тока, например). Я просто не знаю. Напряжение подается на какое-то время, за которое ЭБУД оценивает сопротивление ЛЗ по падению напряжения. Потом ЭБУД снимает напряжение и мы видим на датчике 0. Я предполагаю, что по напряжению на ЛЗ (когда оно большое) или по времени его изменения ЭБУД определяет степень старения ЛЗ. Для этого в его программе должна быть соответствующая функция для расчета этого коэффициента. Если ЭБУД не научен вычислять этот коэффициент "старения", его и нет в ЛБЛ файле.
    А старение ЛЗ происходит из-за засорения пор таблетки сажей в вперемешку с парами масла или не сгоревшего топлива.
    Потому не рекомендуют ездить на машине с масложором или переобогащенной смеси.
    Со временем, поры в таблетке загрязняются.
  11. #1911
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    ded_491, порылся в лбл, нашел про этот самый коэф. старения, это ведь он? Или нет? Не пойму.
    В 7 группе 4 окне и в 10 группе 2 окне одно и то же:
    Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3... 1.25.
    При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование
    уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
    При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
    При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.
  12. #1912
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это не он.
  13. #1913
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Юрий karp0ff, нет у вас теста ЛЗ... у вас не ШДК а тригерный зонд... если есть сомнения по его работе, то проверяется он осциллографом на сто... либо самостоятельно... ну или заменой...
  14. #1914
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет подскажите плиз вот из лбл файла ,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ) на хх он должен быть 12 или до 12 максимуим
  15. #1915
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    спасибо за помощь
  16. #1916
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем посидел в ваг коме и в лбл файлах и до чего додумался все про угол опережения зажигания вообщем если есть детонация датчик ее фиксирует и буд уменьшает угол опережения зажигания так это или нет ?
  17. #1917
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    александр 683,я тоже размышлял об уоз,так и не пришел к истине.понял лишь,что на хх если уоз не превышает 12 то всё нормально(наверно)
  18. #1918
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Юрий karp0ff, так что размышлять над тем что положено в основы... надо просто знать... почему и зачем... мужик конечно на видео нудный но понятно излагает в целом...
  19. #1919
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Этот коэффициент позволяет судить о состоянии системы вентиляции бака. О количестве (доли) бензина из адсорбера и системы вентиляции в целом, попадающего в цилиндры.
    Если коэффициент выходит за пределы допуска (0.3 - 1.25), фиксируется ошибка. Например, что-то вроде снижения пропускной способности системы вентиляции.. Вот тогда надо продувать трубку вентиляции из моторного отсека в бак (может передавлена), проверять клапан, дренаж адсорбера. Иногда уголь в адсорбере превращается в комок.
    Спасибо. У меня средний внук на права сдает. Надо ему показать. Когда научился читать, одна из первых прочитанных мной книг был "Учебник водителя 3-го класса". Отец на курсы ДОСАФ ходил. Я его перечитал раз 5, если не больше. Мне бы тогда такую анимацию
    Ваш ЛБЛ файл просто кладезь информации. Спасибо Вам и тому, кто перевел и выложил его.
    Внимательно посмотрите комментарии ко всем группам, где упоминается УОЗ. Например, 24
    24,1,Обороты двигателя действит., 0... 6800 об/мин
    24,2,Время впрыска на один,оборот КВ 0.0... 10.0 мс
    24,3,Угол опережения зажигания, 42* до ВМТ... 20* после ВМТ
    24,4,Сумма значений уменьшения,УОЗ всех цилиндров 0... 36*
    Или в 95
    При введении группы 095 в блоке "04"-"Базовые установки", БУ двигателем выставит в режиме
    ; холостого хода угол опережения зажигания равным 12.0* до ВМТ.
  20. #1920
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем!что за фигня кручу стартером секунд 5 и после того как отпускаю ключ со "стартера "мигает пищит крысная лампочка масленки
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Страница 96 из 1156 ПерваяПервая ... 468694959697981061461965961096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
