1. #19141
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от Morfei Посмотреть сообщение
    Подскажите хорошие лампочки ближнего света H7, а то стоял ксенон ,но за него теперь гоняют и хотелось бы поменять уже на лампочки.
    https://www.ulmart.ru/goods/219198
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  2. #19142
    Саров
    Что делать? Снимать коробку или она сотрется, перестанет шуметь? Это чревато?
    Passat B 5+ AWT 1.8 T 2001г WVWZZZ3BZ2P067377
  3. #19143
    Pointer Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Отправлено: 35
    Подскажите какой адаптер vag com можно заказать с Aliexpress чтобы он работал с программой AVTOадаптер VAG mini? За прогу 100 р мне заплатить не тяжко а вот платить 1500к за VAG-COM 409.1 с этого же сайта для кармана уже напряжно
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  4. #19144
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    Бывают, но на Урале оооччень редко. Я не помню. Может старожилы.
    Ну так я тебе расскажу, так как родился в г. Кизел, Пермской губернии. Бывало картошка взошла и замерзла под метровым слоем снега. Но это было 60 лет назад. Щас потеплело
  5. #19145
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Может ли влиять мутные стекла на фарах, на то что ночью в сухую погоду плохо видно, просто капец, что на ближнем что на дальнем, не фига не светят, т.е. такое впечатление как в дождь едешь, хотя просто тупо ночь.
    И еще как победить заднию пепельницу, у меня правое крепления там нет, и она сначала фиксировалась при закрытии, потом какаят-то хреновина выпала пластиковая, и она все время отщекиваеся. Так как сзади все время малой по салону бегает, может словмать не знаю как её сделать. Тупо изолентой заклееить?
    Свечи накала не менял наверное лет 5, и до меня хозяин фиг его знает когда менял, собираюсь заменить. Меня напугали, что можно не выкрутить нормально свечу, а обломать её, если руки из жопы, есть опыт замены свечей накала, что нужно делать осторожно?
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
  6. #19146
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Да, могут. Когда-то при фотопечати в увеличителях ставили матовое стекло, чтобы световой поток был более равномерный. Микроцарапины частично рассеивают свет во всех направлениях, а не туда, куда тебе надо.
  7. #19147
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 375
    Отправлено: 390
    Dr_Brown, Фары полирнуть можно,как новые не станут,но будет заметно лучше.
    То что выпало из пепельницы,не пытался назад поставить?)
  8. #19148
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Их вроде как полируют
  9. #19149
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 614
    Отправлено: 339
    Тоже такая проблема есть, правая фара совсем мутная. Полазил здесь по темам. Там вроде как окончательной процедуры требуется специальный защитный лак. Причём нифига не дешёвый. Помониторил интернет магазины, вроде как дубликат деповский или хелла в районе 10-15тыров стоят за пару - имхо, не такие уж космические деньги.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  10. #19150
    Donbasss
    да надо фоткнуть и выложить, не фига конструкцию не пойму, это все на мойках козлы, то присчепки на коврах отрывают...то ещё что нить...тянет бля....кофрик с под сидухи, а тупой головой не додумаеться что он пристегнут.
  11. #19151
    В.о.М
    Получено: 375
    Отправлено: 390
    OFA+, Я без лака...по трассе редко приходится ездить,где фары в основном и получают эту муть,на пару лет хватит и хорошо)
  12. #19152
    Казахстан
    Получено: 614
    Отправлено: 339
    Не, я довольно часто езжу. Если не продам, заменюнах!
    А мне зеркальный элемент левый сдули с зеркала кёрхером. Приклеил на место, теперь зеркала складываю от греха...
  13. #19153
    Цитата Сообщение от Валерий51 Посмотреть сообщение
    всем привет,вобщем у меня проблема,passat b5 1,6(бензин)1997г,проблема в том что ни с того ни с сего у меня на ХХ стали высокие обороты,а именно 1200,если дать нагрузку на двигатель,к примеру покрутить рулем то обороты падают до 900-950,помыл ДЗ,стало еще хуже,на ХХ 1300 оборотов и при нагрузке падают до 1000 не меньше,комп диагностику делал,ошибок нет,все в норме,я так понял сам порывшись что заслонка закрываеться не поностью,с чем это может быть связано,что делать,куда смотреть?в моем городе много автомастерских и сервисов,но как я в очередной раз убедился толковых мало.
    Всем вновь привет,решил проблему и думаю нужно отписаться,вдруг кому пригодиться,проблема была в ДЗ и ДТОЖ,последний вышел из строя,а у ДЗ полетели шестеренки и поэтому ее не получалось адаптировать,проблема решилась,автомобиль заводиться с пол оборота,обороты на ХХ 900,цена вопроса: ДЗ-4500(на разборке поторговавшись),ДТОЖ-450(не оригинал,китай,в скоре поменяю на оригинал как закажу)
    Passat B5, 1997,1,6, МКПП,AHL
  14. #19154
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Добрый день. Собственно дублирую вопрос из темы номеров запчастей, т.к. оттуда направили сюда))
    Ситуация такая: при разборе генератора (бош) повредил его шкиф(без обгонной муфты). Скажите можно ли установить шкиф с обгонной муфтой на такой генератор?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  15. #19155
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Привет, Валерка.
    А это не ты помогал отверткой флажку ДЗ обороты сбрасывать??? Кто-то тут писал про это. Они просто так не ломаются.
  16. #19156
    Привет, Валерка.
    Сразу об этом подумал,все могло обойтись малой кровью если б не произвоил лишних действий,ладно,на ошибках учаться
  17. #19157
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Твой опыт будет полезен многим. Спасибо, что отписался
  18. #19158
    Саров
    FLYTs,
  19. #19159
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Мужики выручайте! Хочу поменять задние аморты, столкнулся с непоняткой... Отбойник (старый, дряблый) прыгает на аморте как мячик и никак не крепится в опоре (я так понял система такая же как и на передке отбойник вставляется в опору), хочу заказать отбойники но не знаю подойдут ли они, не будут ли так же выпадать?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #19160
    беларусь
    Помогите! Вечером приехал все работало. Утром завел но повороты не работают, дворники не работают, вентилятор печки не работает, сигнал не работает, только габариты горят, ближнего и дальнего нет. Аварийка работает и дальним моргать тоже можно
Страница 958 из 1081 ПерваяПервая ... 45885890894895695795895996096810081058 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
