1. #19061
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    Парни подскажите пожалуйста,из-за чего в 16 группе по движку показывает во втором окне вольтаж выше нормы на ХХ?Поменял катушки и свечи местами,всё равно показывает тоже самое во втором окне.Ошибок по двигателю нет.Но есть плохой запуск на холодную.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  2. #19062
    Lupo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Отправлено: 41
    Заехал ща на вирбак - слесарь поворчал поворчал но минуты за три длинным воротком аккуратно открутил пробку. Терь самое неприятное - пробка какая то нестандартная. Не болт как на фотках а именно пробка полая внутри. У кого нить такое было? В каталогах нету такой((((
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  3. #19063
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    circa, это у тебя датчики детонации чудят..., причем все, более-менее показывает 4-й: неправильно затянуты/проводка/коррозия... возможно болтается/гремит/стучит навесное оборудование
    ретард высокий?
    опрессовку и раскоксовку нужно делать.
    chefik1990, вы ее (пробку) разорвали или распилили, чтоль?
    Там, кажется, магнитик был...
    Бери нормальную
  4. #19064
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    ретард высокий?
    Бери нормальную
    Ретард в какой группе посмотреть и сколько долно быть?
  5. #19065
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    circa, в 013... должно быть по нулям, лог нужно снимать и смотреть...
    здесь читай, если шнурком обзавелся: http://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    затягивать датчик детонации с моментом строго 20Нм, иначе - искажение сигнала
  6. #19066
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 640
    Отправлено: 575
    komsernik, Короч,загнал в гараж,буду ждать новый...пока доехал,внизу,где возможно,антифриз плещется
  7. #19067
    Волгоград
    Отправлено: 41
    да ниче ее не пилили. снял ее слесарь как она есть, просто вороток длиннющий и головка нормальная. но болт который я купил новый - по резьбе не лезет - резьба больше. Типа картер чтоли рассверлен был под большую пробку? Новый покупать как то неохота. Понять бы от чего пробка которая ща стоит.
  8. #19068
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    В 13 группе везде 0.Лог снять не могу,т.к нет такой прямой.Изза рваных подушек двигателя может быть такие показания?
  9. #19069
    Волгоград
    Отправлено: 41
    и еще тему не нашел - подскажите толковую книгу по моей тачке на озоне
  10. #19070
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    circa, ДД собирает все акустические колебания блока. Они могут появятся не только при детонации но и от шумов ГРМ, поршневой и роликов.
    , VAG COM
  11. #19071
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    chefik1990, а какой болт ты взял и где?
    Не знаю, может и рассверлен, если до тебя экспериментировали... подбирать/вытачивать пробку под то, что есть или опять рассверливать/нарезать резьбу и искать нормальную пробку (или пару про запас) от других авто...
    по АЕВу куча информации: здесь на сайте - База знаний,
    книга - http://passatworld.ru/showthread.php?t=142716,
    на соседней сайте много- http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html
    не ленимся, ищем
  12. #19072
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,368
    Посмотри тут в конце http://vwts.ru/vw_passat5_3b
    Там же в поиске найди и скачай книгу "ремонт и обслуживание ..........2000 - 2005. Много полезного по кнопкам, лампочкам, ручкам, климату...... то, чего нет в в книге 1996 - 2000. Описание и руководство по эксплуатации.
  13. #19073
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Ребята, караул)) Принес домой аккумулятор на подзарядку, но в "фильтре" (или "удлинителе") кнопка поламалась, разобрал кнопку сделал, но отпаялся коричневый проводок (кружок). Куда его припаять? Вижу вроде место пайки (квадратик), но не уверен . Если что - удлинитель с кнопкой "ВКЛ-ВЫКЛ" и подсветкой кнопки.
  14. #19074
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Паяй на зеленый. Угадаешь на какой будет работать, а не угадаешь будет БУМ!!!
  15. #19075
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    не не не бума не надо.
    Коричневый это фаза?
  16. #19076
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Фаза или ноль, зависит как вилку в розетку вставишь
    Фаза и ноль это белый и коричневый провода. Если отпаять оба зеленых от шин и на их место припаять белый с коричневым, то будет работать без кнопки.
    Один из зеленых нужен для подсветки кнопки только. Весь вопрос какой? Нужна контролька чтобы определить. А если их отпаять совсем, то и определять незачем будет
    Судя по фото коричневый был на верхней шине, но электрик как сапер, ошибается один раз
  17. #19077
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    именно... закрути ее обратно... или свечу вкрути... как раз следующая по счету будет ремонтной
    Зы Это Flyts перелогиниваться лень с рабочего компа
    судя по фото был с зеленым спаян... там две шины ноль и фаза... фаза через кнопку... и земля самая медная... и вот со вторым зеленым который в воздухе висит и спаять надо... нифига не будет пробки выбьет если что - и всего делов
  18. #19078
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    sanyoua, Вообщето он был на правой группе выключателя, но контакт там как я понял отгорел. Паяй на верхнюю шины, точно, только отпаяй желтую перемычку с верхней шины и правой группы выключателя.
    , VAG COM
  19. #19079
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Ребята, спасибо за поддержку, припаял на верхнюю шину. Все теперь норм, аккум уже на зарядке)
  20. #19080
    __Добрый день. При осмотре ходовой в СТО сказали, что необходимо заменить оба кронштейна задней балки (резинометаллическая опора с кронштейном). При этом утверждают, что после данной замены потребуется развал-схождение.
    __Вопрос: Действительно ли при замене опорных кронштейнов задней балки требуется развал-схождение?
    B5+, 2001, ALZ, МКПП.
Страница 954 из 1156 ПерваяПервая ... 45485490494495295395495595696410041054 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
