09.09.2016, 11:10 #19021
ded_491, сделано, спасибо за совет.
1) Дым сизый/голубоватый
2) Нет
3) Приходится доливать и ОЖ и масло, но масло чаще доливаю.
После долива наблюдаю, что дымок на время прекращается, а потом по новой.
09.09.2016, 14:18 #19022
- 12.09.2013
- Санька :) Украина
- 37
- 4,523
- Записей в дневнике
- 37
Спасибо: Получено: 1,875
Отправлено: 2,494
09.09.2016, 17:31 #19023
- 07.09.2016
- 32
- 9
Спасибо: Получено: 3
09.09.2016, 20:00 #19024
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0Валерий51, После нагрузки обороты снова подымаются или держатся 800-900?
Адаптация не помогает?
Смотри геометрию впуска, возможно там позаростало, возможно сам грибок уже устает.
У меня бывает такое что обороты 1200 стоят, нагрузку даш и все норм опять. Пока недастает, и не лажу никуда. Просто уже привык движком притормаживать перед вкл. нейтрали и всеПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
09.09.2016, 23:24 #19025
- 07.09.2016
- 32
- 9
0Подскажите кто селен,снимал клему с ДМРВ обороты скакали, от 1600 плавно поднимались до 2000 и резко падали опять до 1600 и так пока не надел обратно клему,а сейчас даже с одетой клемой такое происходит.Это в довесок к моим высоким оборотам,могли у меня быть высокие обороты из за неисправности ДМРВ?
09.09.2016, 23:43 #19026
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Назрел вопрос замены прокладки ГБЦ. Попутно хочу махнуть ДТОЖ, помпу, термостат (купил на Шате-М с колечком давно), что еще надо купить.
1. Прокладка КК
2. Прокладка ГБЦ
3. Прокладки впуска
4. Прокладки выпуска
5. Болты ГБЦ
6. Помпа
7. Улотнение или кольцо помпы??????
8. ДТОЖ + кольцо и скобу
Что я забыл, напомните. Потом в теме "Узнать номер..." уточню номера. У меня в деревне купить не смог. Только под заказ и по ВИНу пробить не могут. Говорят принесите старую, посмотрим Придется на ШАТЕ-М опять ехать за 55 верст.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.09.2016, 08:14 #19027
- 24.08.2011
- Киргизия
- 34
- 857
Спасибо: Получено: 139
Отправлено: 179
1ded_491, Колпачки маслосъёмные с направляющими.
Привет. Для справки, Лямбд - новый, Расходомер - новый.
Из проблем: мотор может заглохнуть после пуска, если чутка не нажать на акселератор, причём даже когда горячий.
Спасибо.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
10.09.2016, 09:07 #19028
1ded_491, помпа должна будет идти с уплотнительным кольцом...
10.09.2016, 09:25 #19029
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
Спасибо: Получено: 6
0Приветствую Всех.
Ребят, кто в этом соображает, реально ли сделать такой авто запуск на пассате.
Нашел в интернете такую схему.
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
10.09.2016, 11:47 #19030
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
1К этому еще нужен будет тройник системы О/Ж. Если снимиш потом потечет, ничего не сделаешь. Ну или хотябы кольцо под него новое, а его на камушке ровнять придется. Снимать будеш его всеравно. Скоба старая должна быть нормальная!
Гайки комплект желательно с шайбами и смазку медную
Кольца под форсунки новые, и ремкомплект к изменению геометрии впуска, если есть жалобы на данное устройство
на вентиляцию картерных .... резиночку в крышкуПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
10.09.2016, 12:41 #19031
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Сделать реально, и ты не первый выкладываешь эту схему. Для Копейки нормальный вариант, а для Пассата:
1. Придется нейтролизовать штатную противоугонную систему ИММО. Достать колбу из ключа и приклеить ее к рулевой колонке Т.е. противоугонной системы у тебя не будет;
2. Автозапуск используют при сильных морозах, чтобы машина прогрелась, пока ты до нее дойдешь. Придется покупать телефон, который может работать при низких температурах.
3. Эта схема не предусматривает отключение ДВС через какое-то время и даже принудительно. Надо последовательно с контактами реле ставить тумблер или кнопку, чтобы зглушить ДВС.
4.Обратная связь от автомобильного генератора глупость. Ее надо переделывать.
Тебе это надо???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.09.2016, 12:50 #19032
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0ded_491, Ну вот и уехал мой стальной конь Опять все по новой искать нужно. Успокаивает только что к нормальному водителю попал.
10.09.2016, 13:40 #19033
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Спасибо. Но на масложор пока не жалуюсь.
Привет, Володя.
Спасибо, дружище, я знал, что ты кладезь знаний по ремонту АХЛ А вот мой склероз забыл про отчет по ремонту АХЛ в БЗ Разоришь ты меня
Еще масляный фильтр и масло надо будет купить.
Это колечко что ли????
У водителя-любителя две проблемы:
1. Продать свю машину;
2. Купить другую
Не покупай дизель. Старый дизель - машина с веревкой.
Лучше атмосферник или собирай деньги на турбину......
У Ауди А4 задняя подвеска многорычажная Имей ввиду.
Главное кузов. Есть кузов - есть машина, нет кузова - нет машины.
Смотри, чтобы номер кузова не был вварен.
По доверенности лучше не покупать, если только продован из родственников надежныхPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.09.2016, 13:58 #19034
- 07.02.2012
- Апатиты
- 42
- 653
- 1
0Понял, спасибо, мне как раз назиму и нужно, я сейчас на севере, морозы хорошие, буду искать что то другое. Да а может что то посоветуете для моего авто, что то не очень дорогое и что бы без особых переделок. Стоит и штатная сигналка и стар лайн. В свое время пожалел денег, поставил без авто запуска. Чип дополнительный у меня есть, только прописать осталось.
Благодарю заранее.VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
10.09.2016, 14:40 #19035
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Я сигнализацией не занимался. Все что могу посоветовать - это обратиться к сигнализаторщикам, которые тебе ставили или ставят (знают) стар лайн. Предложить им купить у тебя установленную и доплатить за новую с автозапуском. Возможно замена на стар лайн будет с минимальными переделками. Если старую в зачет не возьмут, дай объявление, может кто купит.
Есть еще разные турботаймеры, главное, чтобы они не конфликтовали с машиной и нештаткой. Поэтому лучше обратиться к тем, кто профессионально занимаются сигнализацией.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.09.2016, 15:17 #19036
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
1ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
10.09.2016, 16:01 #19037
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Вот узнаешь сколько стоит одна насос-форсунка, прослезишься Женя, кажется, проходил. Зимой попадешь на левую саляру и ап... на веговке в теплый бокс. Да и прогноз погоды регулярно с осени смотреть обязательно, а его достоверность сам знаешь. Поехал за 100 верст с обычной салярой, а поутру она цука замерзла. Даже в благополучной РБ бывает шканьдаль, в емкотсь с Арктикой тынц и обычную загрузили. Это из проверенных источников. Матюки за 100 верст были слышны. Лучше не связывайся.
Вспомни кого в основном на веревке глубокой осенью и зимой по утрам тягают. Бензиновый ДВС на двух цилиндрах заводится и едет зимой. Мой бывший зять две недели в феврале так отъездил. А у дизеля если один цилиндр не работает - все на веревку и в ремонт. Иначе на капиталку не слабую можно попасть.
Там медное колечко. Я его на песок не заворачивал, да и если что его в моей деревне купить можноPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
10.09.2016, 16:40 #19038
10.09.2016, 17:03 #19039
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
10.09.2016, 17:32 #19040
- 08.09.2016
- Волгоград
- 272
- 2
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 63
0Всем привет. На прошлой неделе стал владельцем б5 99г. АЕВ дрыгло. Сегодня хотел поменять масло - однако пробка сидит вмертвую, от усилий чуть начало слизывать шлицы и я полез по форуму. Какая у нее резьба и что мне треь делать? Пытаться рычагом подлинее ее свернуть? ВДшкой есть смысл ее обрызгать? Или загнать на сервис вплоть до снятия поддона?
Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
