1. #18981
    Смоленск
    если снять модуль зажигания, можно-ли его как-то проверить?
    WV Passat B5 1.6 ALZ 2002 г. седан МКПП
  2. #18982
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Совершенно верно Такой адаптации доверять можно или не для всех ДЗ она подходит ?
    прям так и хочется по умничать......
    снятие клемм акб, есть приведение всего авто в нулевые(заводские) параметры, в которые укладываются многие электронные компоненты. но так как ни все агрегаты имеют 100% программное или электронно кинетическое взаимодействие, то производитель подгоняет их точными настройками этого электронного оборудования именно к этому автомобилю.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #18983
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую Всех.
    Парни ни у кого случайно не завалялись проставки для клиренса, перед 25, зад 30-40.
    Может у кого валяются без дела)) я бы забрал по просовой цене))
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  4. #18984
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    хранитель, сколько много умных слов Короче понятно, можно делать адаптацию ДЗ путём снятия клем акб...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  5. #18985
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
  6. #18986
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    я тебе такого сказать не могу. но бывали случаи.....
  7. #18987
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Вот тебе часть ЛБЛ файла АХЛ
    007,0,Регулировка холостого хода
    007,1,Угол открытия ДЗ,,Спецификация: 1..8 <°
    007,2,Обученное значение,холостого хода,(без включенной передачи). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,3,Обученное значение,холостого хода,(с включенной передачей). Спецификация: 0.9.. 1.1
    007,4,Режим работы,двигателя,Спецификация: 0100. 1xxx-режим принудительного холостого хода \x1xx-холостой ход \xx1x-неполная нагрузка \xxx1-полная нагрузка
    Зайди ВАГом в 7-ю группу, посмотри что там во 2-м окне. Сравни со спецификацией - 0.9..1.1
    Сбрось клемму с АКБ. Через десять минут посмотри что там изменится.
  8. #18988
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Благодарю , жаль нет у меня возможности посмотреть вагом, ну если конечно сильно приспичит то могу подъёхать к знакомому...
  9. #18989
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    Ты знаешь, стоит ВАГ-КОМ не так уже дорого. За две поездки на диагностику окупится. А без нее никак для Пассата. Стоит шнурок от $7
  10. #18990
    Отправлено: 24
    Привет. Термостат можно посадить на эту жижу? http://www.victorreinz.ru/RU/%D0%9F%...INZOPLAST.aspx
    В магазин лень тащиться((((
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  11. #18991
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Никаких герметиков. Только упл. кольцо. Стоит копейки.
  12. #18992
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    ну если лень, то можно...
    тем более термостат недалеко и если чё можно быстро исправить если из-за лени что-то пойдёт не так как хотелось бы.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  13. #18993
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Ну как бы... чтоб эта лень ему боком не вылезла)
  14. #18994
    Отправлено: 24
    Все понял, не кричите))
  15. #18995
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Я больше скажу, он вообще непоможет. Был опыт хотел по быстрому и экономно, потом побежал за антифризом и колечком + опять работа
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  16. #18996
    Апатиты
    Всем привет.
    Кто в курсе, какой ни будь из этих адаптеров будет работать с моей машиной, да и вообще они ошибки читают. Кто пользовался подскажите. А то ноута сейчас пока нет. И эта приблуда сильно отличается от обычного кабеля.
    Благодарю заранее.
  17. #18997
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Можно ли в B5 засунуть какой нибудь холодильник, может кто подскажет, перевозил уже, хотя бы маленький однокамерный, имеется в виду в седан.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
  18. #18998
    всем привет,вобщем у меня проблема,passat b5 1,6(бензин)1997г,проблема в том что ни с того ни с сего у меня на ХХ стали высокие обороты,а именно 1200,если дать нагрузку на двигатель,к примеру покрутить рулем то обороты падают до 900-950,помыл ДЗ,стало еще хуже,на ХХ 1300 оборотов и при нагрузке падают до 1000 не меньше,комп диагностику делал,ошибок нет,все в норме,я так понял сам порывшись что заслонка закрываеться не поностью,с чем это может быть связано,что делать,куда смотреть?в моем городе много автомастерских и сервисов,но как я в очередной раз убедился толковых мало.
  19. #18999
    Минск
    Получено: 1,282
    Отправлено: 2,339
    1. Оформи подпись, чтобы было понятно о какой машине речь (ДВС)........ Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы, на забудь сохранить. Если с телефона, лучше включи полную версию. На мобильной раньше не проходило вроде.
    2. У тебя трос или электронная педаль газа????
    3. При температуре выше +5* при запуске холодного ДВС включаются прогревочные обороты 1100 - 1200 на одну минуту примерно, потом сами снижаются до ХХ.
    4. После чистки ДЗ ее надо адаптировать ВАГом. Или она со временем сама обучится. Зависит от типа ДВС.
    Как давно у тебя машина. Такую купил или вдруг..... ?????
    Что делал кроме чистки ДЗ?????
  20. #19000
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Валерий51, попробуй сделать адаптацию ДЗ как делал её я, без вагкома, а методом снятия клемм АКБ, подробнее вот ссылка http://passatworld.ru/entry.php?b=1546
Страница 950 из 1149 ПерваяПервая ... 45085090094094894995095195296010001050 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
