1. #18641
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Паш опресовку делай... Если гуд то трубку от н80 к мотору сними и заглуши ... Пару дней прокатайся , если проблема ушла , то покупай клапан и меняй... Если нет проверяй вакуумную систему
    Ок! А сам клапан не глушить? Пусть так болтается?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  2. #18642
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    может лучше в сервис?
    Зы так просто механические манипуляции под капом без понимании идеи в целом и осознания процессов там происходящим могут даже до пожара довести
    вот ровно столько и нужно сделать...
  3. #18643
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Ахаххахах Димас не надо о больном :-))))) завтра так и сделаю!!!
  4. #18644
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    А штуцер клапана, с которого шланг снят - глушить не надо?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #18645
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Разве что для того чтобы создать избыток в баке при повышении температуры ... Пусть себе щёлкает испытано
  6. #18646
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Да я просто подумал что бензином попахивать будет...
    Пока ты здесь - ещё вопросик один. Родные кольца-прокладки между подающими трубками масла/антифриза и турбиной - алюминивые. В монтажном комплекте Elring для турбины - медные. Разница в них есть? Какие лучше ставить, или не принципиально?
  7. #18647
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    не принципиально
    обрати внимание на резьбу в кронштейне масляного фильтра под пустотелый болт подачи... наживлять строго от руки... каждая вторая машина с сорваной резьбой в кронштейне
    кольца медные нормально обжимаются указанным моментом... старые часто приходится перетягивать чтоб не потело... лучше новых еще не придумали
    перед запуском, помимо заполнения турбины маслом, рекомендую поснимать разъемы с форсунок и катушек... в таком виде, лучше без свечей, покрутить стартером пару раз секунд по 10-ть... так гарантированно турбина не будет работать без масла
  8. #18648
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Вообще, из того, что приходилось видеть, когда МАСЛО попадает в ОЖ, в бачке стоит маслянная пленка или маслянные разводы.
    Когда ОЖ попадает в масло, на заливной горловине масла появляется желтый маргарин. На щупе пузыри и немного маргарина.
    Видимо связано с тем, шестеренчатый насос системы смазки взбивает в маргарин антифриз с маслом, а помпа центробежный насос и не создает такого давления и не перетирает смесь
    Многие пишут, что чаще всего проблемой попадания масла в ОЖ является пробитый теплообменник масла, тот на который устанавливается маслофильтр... Т.к. давление в масленой системе выше чем в системе охлаждения, то в поддоне ОЖ может и не быть. Я бы начал с проверки теплообменника, это проще чем поднимать голову...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  9. #18649
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Это ты про другой конец маслоподающей трубки имеешь ввиду?
    Это понятно. Мне интересно - эти медные ставить, или купить родные алюминивые - они копейки стоят.
    Про это знаю.
  10. #18650
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Мне интересно - эти медные ставить, или купить родные алюминиевые - они копейки стоят.
    ставил и те, и другие... с новыми проблем не было... старые иногда приходилось подтягивать... там более аккуратно надо с конусом на штуцере быть... иногда приходится искать положение трубки ... обычно видно по следам прилегания... если неровно кто-то тянул до этого придется искать то же положение трубки... отчасти по этому лучше, если есть новая трубка но это реже бывает...
    именно так... резьба в кронштейне хрупкая, а трубку ставить не очень удобно... часто загоняют болт мимо резьбы потом мучатся приходится с поиском нужной если совсем не держит ставлю другой кронштейн... благо бу обычно не дорого... новый около 8-10
  11. #18651
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Понятно. Куплю ещё алюминиевых на всякий случай. А турба родная стоит, никто там ничего не тянул до этого.
  12. #18652
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    ... думаешь на заводе всегда гладко бывает?
  13. #18653
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Думаю - да.
  14. #18654
    Коломна
    Отправлено: 40
    добрый день, подскажите по ДД, один с зеленой фишкой, другой с синей, какой куда?
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  15. #18655
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    В описании сказано, что с зелёной фишкой к датчику G61 (тот что ближе к ремню ГРМ), фишка синего цвета к датчику G66(тот что ближе к моторной перегородке)...
  16. #18656
    Коломна
    Отправлено: 40
    а по каталогу почемуто с синей на 1 цилиндр, тогда провод не достает, вот и закрались сомнения. Спасибо
  17. #18657
    Lupo Аватар для semka189
    Народ меня это не беспокоит если честно,но хотел бы повысить свои технические знания.
    При езде 10-20 км из под машины выходит звук,характерно искры как будто,как набираю скорость 40км\ч и выше пропадает.
    Друзья сказали это пальцы стучат другие сказали детонация. Вопрос: от чего образуется это звук ? и самое главное как убрать эти звуки ?. Просто интересно )
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  18. #18658
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    semka189, По написаному не понятно ни чего.
    Хочешь сам разобраться тогда придется изучить принцип работы AWM и основы диагностики систем ДВС.
    Для начала почитай базу знаний и сними логи по инструкции, выложи их в профильную тему, от туда и отталкиваться будешь.
    Или в Оживляющий Гараж к Димычу.
  19. #18659
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    semka189, может выхлоп сечет?
  20. #18660
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 594
    Отправлено: 547
    Я вот по гаражам еду когда,вдоль рядов,и поддать турбина,как звучит?Похоже на детонацию?Типа Три-нь-нь-нь
Страница 933 из 1148 ПерваяПервая ... 4338338839239319329339349359439831033 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
