1. #18521
    Pointer Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 12
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, что можно сделать, при закрытии дверей с опущенными стеклами звук просто *censored*.Заранее благодарю.
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194
  2. #18522
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    можно терпеть, как я.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #18523
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    В каком смысле звук не устраивает, бъётся стекло обо что то?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #18524
    Расея мать. Мозгва
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    lupusS, Если рабочий еще, то почисти и оставь.
    Угу. А вонь в салоне я так понимаю из-за "дышащего" грибка ЕГР?
  5. #18525
    Караганда
    Отправлено: 12
    Как будто стекло ходуном ходит, звук как у жигулей почти получается, причем замечал такое и на остальных ВАГах, что А6 С5, что А4 В7
  6. #18526
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    так стекло в опущенном положении держится на нижних крепежах всего, вот и бъётся о щит.
  7. #18527
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Купил уже давно себе ДХО в поворотники, вот такие , но подключить их до сих пор так и руки не дошли ...
    Подскажите, как правильно их подключить, что бы при включении ближнего они гасли и есть ли возможность задействовать реле 173 (американский DRL) отключать ручником?
    В большей степени интересует правильность подключения чёрного провода с клеммой это и есть белые светодиоды.
    вверх
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  8. #18528
    Всем привет. Такая проблема при торможении с 50 км\ч и выше, появляется сильный стук (пластиковый) в левом переднем колесе и небольшая вибрация в салон. При торможении в повороте стук намного меньше. Тормозит хорошо. Диски и колодки менял полтора года назад, на вид в нормальном состоянии. Подвеска на кочках не гремит. В какую сторону копать?
    Passat B5+ 2002 1.8T 170 л.с. АКПП
  9. #18529
    Караганда
    Отправлено: 12
    Пускай о щит оно бьется, неужели это никак нельзя исправить, готов даже на колхоз,чтоб от этого звука избавиться
  10. #18530
    Артёмовский
    всем здравствуйте, может кто подскажет: у меня вопрос по блокам управления АКПП, стоит блок 01N927733CB версия прошивки 5WK3 3208 K02 (он накрылся) мне предлагают купить другой блок 01N927733CP версия прошивки 5WK3 3209 K02 так вот вопрос - что будет если поставить немножко не такой ?
  11. #18531
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    Проверь мембраны на егр, если целые то ищи что дымит
  12. #18532
    Lupo Аватар для semka189
    А что такое "ЕГР" -?
  13. #18533
    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    Всем привет. Нужна помощь по паре вопросов =)
    1. Стало масло утекать, полез искать, нашел подтеки из под трубы которая к дроссельной заслонке идет. Подтекает из места ее подсоединения к чему то, вот фото:
    Название: 2016-08-08 09-04-13.jpg
    А вот поближе:
    Название: 2016-08-08 08-27-23.jpg
    Вопрос в том - а к чему она там подсоединяется и откуда на впуске вообще может масло появляться? На какую тему форум шерстить?
    2. Заметил трещину в каком то Г-образном патрубке, недалеко от маслощупа. Вот две фотки, одна сверху, другая немного с боку:
    Вид с бока: Название: вид с боку.jpg
Размер: 196.5 Кб Вид сверху: Название: вид с верху.jpg
    Подскажите пожалуйста что это вообще за патрубок?
    Passat B5, AWM 1.8T, 2001 г.в., американец, МКПП, WVWPD63B81P101802.
  14. #18534
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    Судя по фото давно не делали ни чего с машинкой, пора пришла. Чистить всю вентиляцию, менять все что пришло в негодность, устранять негерметичность впуска, а потом смотреть за расходом масла. Тем полно.
    А тебе зачем?
  15. #18535
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А тебе зачем?
    кругозор расширить наверное
  16. #18536
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    Тогда проще почитать, например тут. http://vwts.ru/forum/68296
  17. #18537
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Доброй ночи всем!! ! Столкнулся с такой бедой, выскакивает переодически ошибка в ваг коме электромагнитный клапан 4й насос форсунки. Сегодня смотрел показания, в 13 группе все в норме, в 23 тоже, все значения до 50, но если поднять обороты до 3000, 4я форсунка показывает 127. Чистка или замена резинок спасет? Или помойка плачет по ней!? Куда копать?
  18. #18538
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    Надо хотя бы узнать как детали называются, что бы их поменять
  19. #18539
    Расея мать. Мозгва
    Лишь бы руки дошли...((
  20. #18540
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Доброго всем! Подскажите, пож, какой датчик или еще что не дает двигателю на холодную нормально завестись. Как только прогреется, сразу все становится нормально.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
Страница 927 из 1154 ПерваяПервая ... 4278278779179259269279289299379771027 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
