1. #18381
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    У меня сзади резинку эту видно, а спереди вроде нет, может она там в глубине где.
    про вылет этой резинки или скажем так, уплотнителя, я ничего сказать не могу. должна быть очень сильно прижата к кузову.
    но знаю точно, что когда переклеивают стекло, очень многие вклейщики её не ставят, у них её нет, а во вторых-при срезе стекла её срезают.
    оригинальные стёкла уже идут с в клееной резинкой.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #18382
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 571
    Раньше как-то не заморачивался, а недавно петух клюнул. Между лобовым стеклом и крышей зазор в несколько миллиметров имеется.
    Вода в хату пошла?
  3. #18383
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Ну х.з. - у меня родное лобовое стекло стоит. Есть она наверно, просто я особо не разглядывал никогда, да и машина чёрная, не выделяется уплотнитель этот.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #18384
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    если родное, стопудово есть. пальцем проведи, если не цепляется, значит коррозии крыши нет, а значит и нет течи воды сверху из-за оттопыренного ржавчиной уплотнителя. там желоб стока воды с верха кузова, можно на чёрной и не увидеть чёрного уплотнителя.
  5. #18385
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 571
    Может ВАЗ купить? Что-то там точно есть,стекло вроде родное
  6. #18386
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 441
    приглядись внимательнее, там есть уплотнитель(резинка), он как ресничка (от стекла к кузову), только по всему верху стекла, прилегает к кузову. если только стекло не переклеивалось ранее.
    Наверно лучше сфотать, потому как я резинки там не замечал.
    Вода в хату пошла?
    Да не. Лёд опять намерзать будет же
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  7. #18387
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 571
    Правильно,готовь сани летом
  8. #18388
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    силиконом(спрей,гель) пройдись, что бы стекал конденсат с крыши.
    кстати, многие чудаки, на букву М, ставят доп уплотнение сверху, закрывая этот проток, особенно после переклейки стекла, так вот почти 80 процентов, что через год, крыша будет прогнивать. не зря же немчура придумала этот сток, отвод воды на левую и правую стороны стекла..
  9. #18389
    Белгород
    Подскажите по такому вопросу. Вчера полез в переднюю подвески. Там на кочках что то тарахтело. Шаровые все вроде в порядке, а вот когда дошёл до рулевых наконечников появился возможный виновник. Стучит (ходит) на стыке корпуса шаровой и резьбы выходящей из неё. Думал что нет контргайки, Но по рисункам получается что это "монолитное" соединения и ничего ходить там не может. Что тогда за гайка посередине этой "резьбы" стоит?
    На рисунках всё как то иначе.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  10. #18390
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    контргайка фиксирует наконечник рулевой тяги и внутренний шаровой шарнир наконечника рулевой тяги
    1- рулевой наконечник
    2-контргайка
    6- внутренний шаровой шарнир наконечника рулевой тяги
    2004
  11. #18391
    Белгород
    На картинках - да.
    По факту эта "контрогайка" находится по середине резьбы.
    То место которое должна фиксировать контргайка не болтается, а болтается там где должно быть не разъёмно.
    поз.1 болтается резьба в корпусе шаровой.
    Из под пыльника торчит шестигранник. Это внутренний шарнир я так понимаю. В который вкручивается резьба наконечника?
  12. #18392
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    она не должна болтаться по определению,это цельный элемент
    2004
  13. #18393
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    это цельный элемент
    Не всегда... Иногда там стоит резиновый демпфер
  14. #18394
    Белгород
    Да. Там на ощупь есть какая то резиновая субстанция на стыке.
    Может быть что этот демпфер разбило и начало стучать?
    Что делать? Может приварить резьбу к корпусу? Если бывает без демпфера то ничего страшного и не случится.
  15. #18395
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    но и с демпфером это цельный элемент,
    если разбило демпфер замена на новый,ни каких сварок,не хватало еще с рулевыми колхоз устраивать.Это безопасность твоя и окружающих на дороге
    2004
  16. #18396
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Это да... Но люфт и стук при разбитом демпфере будет все-таки.
  17. #18397
    Белгород
    Спасибо за помощь.
    Вердикт ясен. Заварить нафиг чтобы не стучало.
  18. #18398
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    еще раз ,если разбило демпфер то конечно будет стучать,но при таком стуке эту резинку должно где то вырвать,на кочке или при крутом повороте,если скорость будет маленькая то колесо просто вывернет,скорее всего завернет как на классике при обрыве шаровой.На большой скорости даже страшно предположить куда кинет машину.
    Из личного опыта на камазе взрывалось переднее левое колесо при 80км/ч ,что почти аналогично обрыву рулевого наконечника,руль вывернуло влево и потащило через все полосы попутного направления ,разделительный газон и встречные полосы,ладно ни кого не зацепил и в кувет не улетел,остановился на
    встречной обочине.Спицами руля выбило большой палец на левой руке,руль держал в замок,короче трындец был полный.,
    Так что не эксперементируйте с тягами
    завари и на форуме завещание можещ писать капслоком
    2004
  19. #18399
    Белгород
    Вы наверно не представляете как выглядит этот демпфер. Это резинка внутри того утолщения в которое входит резьба. Это утолщения раза в 2 длиннее чем на том рисунке который вы выкладывали. Не думаю что фрицы делали в таком ответственном месте соединение которое можно будет разорвать даже после выхода из строя демпфера.
    По хорошему надо будет, когда сниму, распилить и посмотреть как оно устроено.
  20. #18400
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    про резиночки вы ничё не путаете...сколько кг горизонтального движения, должны выдержать деферы, что бы на НЕ рабочей авто, при 195 шинах покрутить руль во все стороны? этож какие резиночки выдержат?
Страница 920 из 1155 ПерваяПервая ... 4208208709109189199209219229309701020 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
