1. #1821
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    При заведенном авто масло давит в антифриз там давление масла выше чем давление контура ож... На заглушенном если только... Самотеком
  2. #1822
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Но масло врятли даст кристаллизацию ... Снимите бачек и отнесите на мойку... Пусть керхером бахнут... Затем замена ож с промывкой и заменой термостата... Дальше наблюдать... Мож ож так разложилась от времени... МенЯлась небось в прошлой жизни?
  3. #1823
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    70-80 градусов на ходу, 90 на стоячей или 2-4 минуты заглушеный. это точно термостат. в августе проходил по похожему делу. прошло от замены термостата. но тут нужно разбираться. термостат возможно в таком же виде что и расширительный бочек, от этого и такая игра температуры. я бы первым делом слил ОЖ и снял постотрел в каком виде термостат. потом поставил его наместо, промыл, хотя бы водой (залил денёк поездил вечером слил). а вот когда уже убедился что вода чистая сливается из ДВС, поменял термостат и новую ОЖ. а если грязная далее искать причину загрязнения ОЖ. если уровни масла и ОЖ в норме то эти жижи м/у собой не контактируют.
    обязательно смотреть цвет и чистоту сливаемых жидкостей!!
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  4. #1824
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Приветствую FLYTs. Немного не так. На заглушенном ДВС давление масла = 0, а в системе ОЖ некоторое время остается повышенное давление = 1.4 бар, которое медленно падает по мере остывания двигателя.
    Думаю надо поднять крышку маслозаливной горловины и посмотреть не появилось ли кака там, на щупе уровня масла. На форумах видел фото крышки (маслозаливной) с наростом желто-бежевовой гадости. Антифриз попадал в масло.
  5. #1825
    Белгород
    Получено: 1,107
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от sanches30 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня обнаружил в расширительном бачке вот такую гадость
    Вложение 134914
    может кто подскажет как с этим бороться?
    вот смотрю я на фото и не вижу эмульсии вода\масло... какое бы масло не было оно темнеет практически сразу, 1-6 дней, а тут жёлтый кристаллический налёт, прошу прощения за пошлость, а на вкус ты его не пробовал? я не шучу, очень многие по запаху из глушака определяют неисправность двс.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #1826
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    Скорей доливалось что-то не то. Может на СТО при замене тосол бахнули. Может пошла реакция с остатками антифриза.
    Да и антифриз не зря цветом подкрашивают, что бы не мешали. Он еще и ингибитор от коррозии имеет.
  7. #1827
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята вапрос по детонаций вот из лбл файлаНазвание: нагрускалранкг.jpg
Размер: 15.6 Кб а в вагкоме показывает за пределы нормы Название: 20141205_163149[1].jpg
    может изза этого трясти двигатель но при этом обароты стоят ровно
  8. #1828
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Не всегда.
    зимой из- за короткий поездок и не слабого мороза, иными словами слабого прогрева, скажем ниже 8-10 град. возможны отложения на маслозаливной крышки напоминающих эмульсию ож.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #1829
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем!скажите пожалуйста сколько времени должно держатся давление топлива после накачки насоса не заводя двигатель?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #1830
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    3.0+/-0.2 кгс/см2
    Ой это я про давление написал)
  11. #1831
    Брянск
    3.0+/-0.2 кгс/см2
    это понятно а сколько времени это давление должно быть?день два ?
  12. #1832
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    За 10минут должно упасть не ниже 2 атм. Если ниже, то беда.
  13. #1833
    Брянск
    я к чему это всё...я накачал насосом правда без манометра просто нет у меня его и через 10 минут открутил штуцер с топливной рейки и бензин брызнул после 15 минут такого нет.насос у меня новый рдт тоже новый
  14. #1834
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    саша32, если в насосе и его обратном клапане ты уверен... в рдт тоже... остаються форсунки... или на улицу дырка (тогда бы воняло)...
    рдт менял наверное зря... а клапан обратный насоса проверяется путем затыкания манометром напорной магистрали до рампы... и наблюдением за давлением...
  15. #1835
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,352
    саша32. Так Вы не проверите. И уже неоднократно писали как проверить. Нормируется только остаточное давление 2 бар через 10 минут после остановки ДВС. Если не верите - вот что пишут на стр 145 книги (См внизу поста)
    Еще раз. У Вас интересная трабла. Проявляется при низких температурах. Насос Вы заменили, РДТ тоже. В форсунках сомнений не было (раньше). И пробку бака Вы вроде меняли.
    Остались топливные трубки и уплотнения в топливной системе. Надо искать подтеки бензина. Причем которые чувствительны к морозам. Я уже давал ссылку на тему, в которой коллега нашел подтеки бензина на корпусе форсунки. Уплотнительные колечки форсунок со временем усыхают. При снятии рампы могут получить незначительные повреждения. При замерзании все сжимается, может появиться течь. Пока ДВС теплый - все нормально, как замерз через 8 часов и бензин пошел сочиться. Рампа бывает плохо (не до конца) установлена. Все замерзло и уплотнение не держит. Ищите подтеки топлива на корпусах форсунок. На холодном ДВС потренируйте насос с пол часика и смотрите где мокро стало.
    СТОП Может это не Вам ссылку давал ???? Александру может.
  16. #1836
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ded_491, С Днем Рождения, Дедуля!
    Будь здоров и бодр
    Всего тебе самого наилучшего
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #1837
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    ded_491, Деда, от всего сердца с Днем Рождения! Здоровья Вам и Вашей семье, Ни когда не терять оптимизма, оставаться таким же энергичным и жизнерадостным. Удачи во всём.
  18. #1838
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 477
    ded_491, с юбилеем!!!
    С удовольствием читаю твои Ваши посты, заряженные не только глубоким знанием теории/практики и жизненного опыта, но и не лишенные юмора и тонкой иронии.
    Искренне рад за это скромное общение на нашем форуме.
    Удачи во всем, здоровья и оптимизма лично тебе Вам и всем близким.
  19. #1839
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    Привет всем! Присоединяюсь к поздравлениям ded_491! Парни такой вопрос, была ошибка по вентиляции бака, хотел менять абсорбер, n80 стабильно щёлкал, под задним левым крылом стабильно булькало в морозы, потом вылезла ош бка по n80. В итоге был заменён n80 и о чудо, ошибка по вентиляции бака ушла! НО!!!! Перестал щёлкать новый n80 и перестало булькать и щёлкать под левым задним крылом. А теперь вопрос к знатокам!Должен ли щёлкать n80? Чё то как то всё странно.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
  20. #1840
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Как нистранно кажись его место возле фильтра воздушного!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
Страница 92 из 1151 ПерваяПервая ... 428290919293941021421925921092 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
