1. #18321
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Задолбало запотевание лобового стекла в дождь ! салонный фильтр новый . Спасаюсь включением кондея на лобовуху , открывание люка и приоткрывание стёкол не помогает )))
    Кто подскажет решение моей проблемы ? может где в салоне вентиляционные клапаны залипли ?
    Подыми ковры, патеть может от влажности, если гдето чуть чуть воды есть - будут потеть.
    + вытяжка должна работать хорошо, она сзали под бампер выходит - без нее 100% будет потеть.
    Цитата Сообщение от Дайрин Посмотреть сообщение
    Тоже такое бывает
    не думаю что клапаны тут при чем то
    А зря, на самом деле такая мелоч, а очень сильно влияет на запотевание.
    К примеру многие заваливают кармыны в багажнике и воздух плохо идет в клапана в итоге.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  2. #18322
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Всем привет. Отгулял свадьбу, съездил за грибами, но согласиться не могу.
    Думаю Евгенич прав. Эти клапана защищают уши находящихся внутри людей и стекла от резкого скачка давления при захлопывании дверей и багажника. А щелей,как справедливо заметил Евгенич, вполне достаточно. Взять хотя бы щит стеклоподъемников. Клипсы, которые держат жгуты спасают только от воды, а воздух гуляет как хочет.
    Как вариант, воздушный фильтр салона. В опеле астра первый признак запотевания стекол - фильтр салона.
    Иногда в него попадает вода.
    И у соседа на Ксантии потели окна из-за микротрещины отопителя салона. Антифриз не капал, но стекла потели, особенно лобовое. Бедалага зимой ездил с приоткрытыми окнами, пока не заменил.
  3. #18323
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 539
    Отправлено: 31
    Вложение 166559
    вы хоть знаете, что это такое?
    Не, не знаем.
    Знаем только, что это называется "Заслонка вытяжки воздуха".
    Попробуй её скотчем залепи или тряпкой заткни - увидишь как вентиляция улучшится сразу.
    ded_491, где там через щит воздух гуляет свободно?
    Там герметично всё должно быть. А иначе после поездки по пыльной грунтовке ты из салона пыль метлой выметать будешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #18324
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Так я же написал. Клипсы, на которых жгуты дверей висят. Ты их херметиком мажешь???
    Вентилятор отопителя нагнетает воздух в салон, чтобы там пыли не было.
  5. #18325
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    что то совсем ты загнался дружище...
    она, во-первых уже формована, гнуть её не надо, скручиваешь 2 штусера и прикручиваешь новую. откручивать только накидным стягивающим ключом, иначе можно с лёгкостью слизать алюминиевые грани штусера.
    я про ту, которая от тормозного шланга и до блока абс 1850 мм длины
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #18326
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем привет. Подскажите советом. У меня заклинило подшипник на шкиве компрессора, заменил. И при замене заметил что лак на обмотке расплавился. Ну я поставил новый шкив и муфту. Завёл все ок. День ездил Кондер работает. Сегодня в какой то момент полностью погасла Клима. Жена за рулем, позвонила говорит ничего не горит. И не офф ничего не горит. Предохранитель 25 живой.
    Куда копать?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #18327
    Пенза
    Получено: 539
    Отправлено: 31
    Нет, не мажу. Они у меня и так достаточно плотно в щит защёлкиваются. У меня за обшивками точно воздух не гуляет.
    Получается, если по пыльной дороге ехать не включая вентилятор, то пыль на зубах скрипеть будет - так что ли?
  8. #18328
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    поставил абсолютно новый фильтр , а проблема даже на микрон не ушла )))
    посмотрю клапаны в багажнике , но я больше склонен к тому , что сырость имеется , ибо после дождя наблюдал воду на коврике пассажирском . Она походу течёт по двери и перепрыгивает через резинку и порого , попадает на ковёр и на резиновый коврик , есть следы на пороге . То же самое бывает на задней левой двери . Мазал резинку по кругу силиконовой губкой , но видимо это не помогает )))
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  9. #18329
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Ну почему. Встречным потоком воздуха в салоне всеравн будет создаваться избыточное давление.
  10. #18330
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Куда копать?
    мужики подскажите какой питающий провод идет на климу?
    мужики похоже нашел проблему: все таки в электромагнитной муфте.Нашел новую.Буду ставить, ну как запустить климу?Или она сгорела? как проверить питание?
  11. #18331
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    vitos86,
    2004
  12. #18332
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Приветствую знатоков
    Ради интереса в теории, планирую в ближайшее время добраться до механика и решить вопрос по МСК совместив с заменой ремней..., но еще попалась информация, что жор масла может быть из-за старых или мертвых маслосъемных колец на самих поршнях, в теории можно тупо поменять кольца без изысков по капиталке?... все или только маслосъемные или это не реал, потому что не даст эффекта или просто мудовые рыдания?
  13. #18333
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    gta-2, спасибо, ты как всегда на высоте.
    но я в электрике ни чего не понимаю.можешь мне сказать на какой фишке должен быть + и какой провод?
    и еще мужики не могу снять стопорное кольцо которое держит электромуфту, оно закрыто како йто пластиковой хренью.Эту штуку можно сломать что бы подлезть к кольцу?
  14. #18334
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Cудя по схеме 5 и 15пред и все. Еще 25 но это только вентилятор.
    [QUOTE=floyd;5354902]Не, не знаем.
    вот вот, как я говорил многие недооценивают такую мелочь, а ведь без нее будут патеть.
    если кто помнит разницу в ваз 2101 и 21011.
  15. #18335
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    С днем Рождения, земляк. Хороших тебе дорог и добрых гаишников. Много денег и удачи.
  16. #18336
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    тут сложнее, если есть ЕЛЬСа, глянь эту операцию. но думаю, что самое вероятное это снять подкрылок, открутить АБС и отставить в сторону, открутить трубку верх\низ и через верх её вытащить, ну и естественно вставлять новую, так же через верх.
    скажу больше у меня, на приличной скорости по трассе, вырвало люк вот такое давление создаётся.
    домысливать будешь позже, скоро осень.
    снимай сидушки перед, задирай полы по обеим сторонам, суши ФЕНОМ, а попутно устраняй....в ногах-по 2 сливных отверстия, от времени может пробка\заглушка пропускать влагу из под авто. если есть люк - стоки люка, на самом люке и на передней стойке кузова. задние пассажиры - так же по 2 сливных\технологических отверстия, так же может сосать влагу в пол с улицы.
    этап следующий (только при наличии люка)-потолок долой, проверка целостности шланга от сливного соска люка, до
    момента вхождение его в резиновый уплотнитель на передней стойки кузова(часто забиты или выскочили из резинок и льют в салон), это передние сливы, задние...чуть труднее, но операция примерна та же.
    так же проверь не течёт ли через фильтр печки, есть ли накладка пластика на нём и правильно ли она установлена.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  17. #18337
    Коломна
    Отправлено: 40
    в салоне давление не меняется, это за бортом создается разряжение от потока воздуха
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  18. #18338
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,357
    Знакомая проблема.
    По двери вода в салон может попадать, если забиты дренажные отверстия внизу двери. Их там 3-4 вдоль нижней кромки.
    Второй вариант неприятней. Стекла дверей защищены уплотнительной резинкой. Но даже новая она не удерживает всю воду, а когда стекло опускаясь, поднимаясь подизносится, больше воды будет попадать внутрь двери. Она капельками стекает по наружной поверхности щита стеклоподъемника и через дренажные отверстия выливается за пределы кузова. Щиты стеклоподъемника имеют уплотнитель из мягкой резины по всему периметру. Со временем этот уплотнитель растрескивается в нижней части плиты Название: Родной уплотнитель_3_250620151226.jpg
Размер: 84.6 Кб Вот тогда она попадает на внотренню поверхность щита стеклоподъемника и появляется между уплотнителем двери и порога внутри салона.
    И еще. На щите стеклоподъемника есть технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой, трос замка с резиновым уплотнением, и многочисленные клипсы крепления жгутов. Вот через все эти отверстия вода может попадать на внутреннюю поверхность щита и далее в салон, если не закрыты клипсами и они повреждены.
    Чтобы проверить где течет, сними обшивку двери и лейкой поливай окно снаружи потихоньку по всей длине резинки уплотнителя. Лучше делать с открытой дверью.
    Интересно, а если на скорости выключить вентилятор и посмотреть дует воздух из дефлекторов отопителя или нет. Перед лобовым стеклом создается повышенное давление набегающим потоком воздуха. А воздушный фильтр стоит именно там. А сзади машины получается разряжение.
  19. #18339
    Получено: 46
    Отправлено: 113
  20. #18340
    Пенза
    Получено: 539
    Отправлено: 31
    Сам то пристёгнут наверно был - иначе бы тебя в люк вытянуло, как в самолёте при разгерметизации салона.
Страница 917 из 1152 ПерваяПервая ... 4178178679079159169179189199279671017 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
