1. #18201
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    По вискомуфта обязана включаться после того как термостат открывает большой круг?
    Нет... Там несколько другой принцип. Она крутится всегда. При наборе двигателем температуры, она должна крутиться быстрее, нет прямой зависимости от термостата. В идеале, если вискомуфта исправна, второй вентилятор на допохлаждение не должен срабатывать. В твоем случае, видимо скорости вискомуфты все-таки хватает для охлаждения. Но я бы понаблюдал в жару в пробке, не включится ли кондейный вентиль.
  2. #18202
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    должен шуметь как вертолет
    Это нива-шнива так гудит,за квартал слышно
  3. #18203
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    он так же должен шуметь или тише?
    Разницы в шуме я не заметил.
    Кстати будет греться стрелка убежит вверх и зуммер должен запищать? Никто не перегревал случаем? А то, ни на прошлом, ни на этом пассате не сталкивался с этим делом.
    Ну система устроена таким образом, что перегреть пассат достаточно тяжело. Если вискомуфта даже вообще встанет, включится кондейный вентиль и его хватит для охлаждения. Если только двигатель не испытывает каких-либо жестких перегрузок (например, ты буксуешь.). Стрелка поползет вверх, если температура будет свыше 105 градусов (если не ошибаюсь). Скорее всего, зуммер расчитан уже на капитальный перегрев - типа отсутствия антифриза, или газы в системе.
  4. #18204
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Еще обычно когда подшипник начинает гудеть, у него есть люфт, поддомкрать и пошатай.
    Это если от него ничего не осталось , тогда люфт появится и он уже не гудеть будет, а рокотать
  5. #18205
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    На расположенение лопастей внимания не обратил, но на сколько я знаю он сцуко должен шуметь как вертолет :mgreen: как вентилятор кондея. Ребят, он так же должен шуметь или тише?
    Я такого не замечал. Вискомуфта устраена так, что пока она не нагреется до +75* будет крутиться лениво и можно остановить рукой. Когда она нагреется до +75, она включится. Некоторое время так и будет, пока она не остынет опять до +75* и она станет опять вялой.
    Вентилятор климата в жаркую погоду может включаться на вторую скорость. Вот тогда соседи спрашивают - у тебя что, турбина стоит.???
  6. #18206
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Типа так
    Справедливости ради,надо сказать,что когда все окошки закрыты,не слышно этого шума
  7. #18207
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да я бы не сказал что у нас вентиль тихо крутится, особенно кондейный.
    Надо этот вопрос погуглить.
    Здорова Деда. А каким образом она нагревается, точнее какая часть? И нагревается от раскаленного воздуха?
    Просто лежит в гараже муфта, вот хотелось бы ее проверить. Возможно проверить работоспособность без установки на авто, например при помощи кипятка или строительного фена?
    Типа так
    А это точно сделано для уменьшения шума ?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  8. #18208
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Привет, Ragim.
    Вентилятор вискомуфты гонит воздух от радиатора на нее. Лениво, но обдувает. Может что-то перепадает через крепеж к ДВС.
    Думаю феном получится. Если еще и пирометром посмотреть температуру корпуса Жаль у меня муфты нет, только пирометр.
    Ты меня заинтриговал. Жаль что сейчас стало прохладно. Ждать когда нагреется с закрытым капотом, стрельнуть по муфте..... Если появится свободное время, попробую.
    Хотя.... можно термопару от мультиметра примастырить. Тогда капот не надо открывать
    А вода попадет в подшипник
    В книге описан способ проверки вязкомуфты. ДВС не заведен. На холодном ДВС крыльчатка должна вращаться легко. На прогретом, не работающем ДВС, крыльчатка будет сопротивляться. Если она нагрелась до 75*. Правда надо быть уверенным, что она нагрелась
  9. #18209
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Привет, Ragim.
    В книге описан способ проверки вязкомуфты. ДВС не заведен. На холодном ДВС крыльчатка должна вращаться легко. На прогретом, не работающем, крыльчатка будет сопротивляться. Если она нагрелась до 75*. Правда надо быть уверенным, что она нагрелась
    Завтра с мультиметром в зубах пойду на эксперименты.
    Кстати, у меня то нету защиты картера двс, возможно что жар просто выдувает ?
  10. #18210
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Тепловой режим на ходу может измениться. Пробуй на месте, когда нет обдува встречным потоком.
    Отпиши потом.
    Для начала сделай как в книге.
    Климат или кондиционер поставь в положение OFF, чтобы электровентилятор не работал.
    Или ты будешь пытать тот, который в гараже лежит????
  11. #18211
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ded_491, гул немного усиливается при плавном движении влево
    Звук отчетливо идёт справа
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  12. #18212
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    А при движении влево исчезает????
    Я так вычислял гудящие подшипники ступиц еще на Запорожце, потом Гольфе, Асконе. А вот на Форде и Пассате до подшипников ступиц дело пока не доходило. Тьфу три раза
  13. #18213
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 742
    Отправлено: 441
    Колодки брякают
    Как-то не подумал. Вроде не та машина, чтобы колодки гремели. Попробую, спасибо!
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  14. #18214
    Расея мать. Мозгва
    Привет всем, народ. Ткните мордой, где глянуть на форуме по диагностике ТДИшных моторов, где какие показания должны быть и т.д. и т.п. А то шота полез шнурком поВАГовать, а чо зырить не знаю
    зы. в поиске был, помидорами не кидайтесь
    Passat B5 1,9TDI Mседан/A6C5 2,4Q Mсарай/Jetta/Transporter T4
  15. #18215
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    на своем компе посмотри где размещена папка с васей диагностом,в этой папке найди файл Labels,в этой папке ищем свой двигатель,на примере моего двигателя AVB смотри по картинке
    открываем этот файл в блокноте и переводим в переводчике.Расписано все,какое окно что обозначает
    2004
  16. #18216
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Привет, gta-2.
    Я покупал шнурок с диском. В папке Labels не все контроллеры ДВС с аббревиатурой, например AHL. Я всегда смотрю по номеру контроллера. Сканирую, смотрю номер контроллера и по нему ищу ЛБЛ файл. Помогает.
    Я своему AHL добавил в конце имени файла, чтобы его было проще искать, теперь ВАГ не находит его Пишет ЛБЛ никакой. Надо в файле с редиректорами его также прописать, но руки не доходят. Главное не забыть англицкими буквами.
    У меня на диске есть мануал. Правда НТМЛ версия, заточенная под старую Оперу. У меня она пока держится вместе с новой. Сбрось ящик в личку, отправлю. Может и у тебя откроется. Я только что проверил. Правда к открытой свежей версии Оперы грузит и старую. На ней выскакивает сообщение что версия устарела, загрузите новую, но я на старой смотрел.
    Ну и гугла спроси правильно, может поможет https://www.google.by/search?sitesea...GaPO6AT1z4voDA
  17. #18217
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    Всем привет! Вопросик у меня к знатокам
    нашел у себя на компе папочку с программами самообразования по пассатам,все в формате pdf вот и сам вопрос,как выложить всю эту инфу на форум?
    2004
  18. #18218
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    А сколько весит папка???
    Файлы в папке можно автономно запустить или только с оболочки???
    Можно отдельный файл в папке смотреть???
  19. #18219
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    там программы самообучения типа как по климатическим установкам выкладывал через яндексдиск размер на климат 5,17 МБ (5*427*297 байт)
    попробовал через акробат ссылку создать видно или нет
    https://cloud.acrobat.com/sentfiles/...SySm4Zj5iPqGbA
    одна из папок
    2004
  20. #18220
    Расея мать. Мозгва
    ээээ, мммм... а чем ентот гад переводицца???
    зы. за идею СПС.
Страница 911 из 1155 ПерваяПервая ... 4118118619019099109119129139219611011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
