1. #18181
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Когда в ночное время включаешь фары и стопы же загораются одновременно. Правильно ведь же ? Ну вот.
    После того, как mitrich76 напомнил, что у тебя был дым под задними сиденьями, понял наконец-таки, что при включении фар загораются все три стопа.
    Похоже, что было замыкание заднего правого Стопа на массу, провод нагрелся, расплавил оплетку и замкнул на провод габарита, а затем отгорел в месте КЗ. Теперь при нажатии тормоза днем не горит, а при включении габаритов загорается. Если предохранитель Стопов на 10 ампер не сгорел (F13 по схемам до 2000 года - не вижу какая у тебя машина), то возможно где-то передавило провод правого стопа.
    ВОбщем смотри цвета проводов на заднем стопе и габарите. Пройди по жгуту и найдешь где подгоревшая проводка.
    Для проверки отключи АКБ, переключатель фар поставь в положение габариты (фары) и на заднем правом фонаре проверь на КЗ между проводами стопа и габарита. При исправной проводке между этими проводами сообщения не будет, пока не нажмешь педаль тормоза.
  2. #18182
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    ded_491, Электрика,ещё та,странная штукаНа в-3 помню было...включаешь поворот,и как правило притормаживаешь на перекрёстке,как только нажимаешь на тормоз,переставал моргать и все повороты загорались по-кругуи на приборке обе стрелки горели плавился,грелся контакт разъёма заднего фонаря
  3. #18183
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Да.Седан.
    А где эта разилка ? в задней стойке ?
    у меня под обшивкой багажника, вверху
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #18184
    Lupo Аватар для semka189
    semka189, Где-то контакт теряется...сдёрни колодки с фонарей,плохой контакт,его сразу видно...цветом другим,или оплавление
    Так ты ещё писал,дым там у тебя был,в задней частине отписал,чё было
    Сегодня вытащу контакты и заново вставлю на место.Прослежу что будет.
    А вот с дымком,поднял сидение с трудом еле-еле,там все чисто и сухо. Не знаю что было такое если честно,вот вчера ехал с 100-110 км/ч и без проблем,и даже сзади сидели 4 человека)
    Не знаю что это могло бы быть..
    При включении фар загораются габариты, а Стопы загораются только при нажатии педали тормоза. Что днем, что ночью.
    Сегодня на видео сниму покажу,наглядно =)
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  5. #18185
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Всем привет!
    Как срочно нужно менять помпу, если иногда на холодную она воет (высокотональный звук)?Я так предполагаю, что это подшипник...
    Помпа Hepu с Ме крыльчаткой
    Пробег около 17 т.км
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #18186
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Если у тебя привод помпы от ремня ГРМ, то лучше не затягивать. Нет времени искать схему привода помпы на ANB. Поищи сам. Если заклинит, может порвать ремень ГРМ
  7. #18187
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    bounty, 17 тыщ,совсем мало для помпы,может не она...
  8. #18188
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Всем привет!
    А почему именно на помпу грешишь? Насос гур, генератор, ролики?
  9. #18189
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 734
    Отправлено: 429
    Привет всем! Уже который раз наблюдаю какое-то странное мелкое побрякивание. Раздаётся оно в зоне передней подвески, причём оно появляется только на мелкой гребёнке или что-то вроде неё. Загнал на эстакаду, полез под машину, насколько смог подлезть, подёргал рычаги, рулевые тяги. Ничего не болтается. А звук такой как будто болт где-то открутился. В пол не отдаёт. Причём на единичных мелких или крупных дефектах полотна звук себя не проявляет, только на шибко щербатом асфальте или гребёнке на грейдере. Что ещё можно проверить? Мож болячки у неё уже известные есть?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  10. #18190
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Vital 86, слушал стетоскопом, звук именно от неё
    ded_491, она на ручейковом ремне
    mitrich76, это я просто только сейчас об этом спрашиваю... Звук появился ещё раньше...
    Попутный вопрос, товарищи!
    Гудеть в районе переднего колеса/привода на скорости имеет свойство только ступичный?
    Просто первый раз с этим сталкиваюсь!
  11. #18191
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Всем привет. Давно не было потому что сечам на море. Ехал на море по Дону и загорелась у меня писала что Каб не получает зарядки, было ок 800 км от дома и ещё больше до моря. Пришлось ночью без света ехать на одном Акб больше ста км до Воронежа. И там нашёл контору пламенем щёток. Оказалось дело было щетках. Как хорошо что Дон освещаем.
    Потом у мня под ростовом попала палочка под ремень компрессора. И ремень задымился. Короче шкив не двигаеться. Может ли просто муфта накрыться или все таки больше шансов что компрессор?
    А ещё Гайцы в одно станице ночью тормознули под лишение. Западло одно сделали. Если коротко то выехал на встречку после перекрёстка, ни знаков ничего не было. Буду судится.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  12. #18192
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Все привет. Подскажите по работе вискомуфты. Решил проверить работает она или нет. Покатался, прогрел движок, загнал в гараж и оставил работать минут 10-15. Температура по приборке 90 ни больше не меньше, потрогал патрубки, оба горячие, значит циркуляция идет по большому кругу, а вентилятлор как крутился так и крутится спокойной, при этом я с легкостью его остановил рукой. Ни разу небыло такого что температура поднималась выше 90 по приборке, может я напрасно волнуюсь ? Два года владею этой машиной, и ни разу не слышно было чтоб вентилятор крутился на повышенных оборотах.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  13. #18193
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Всеравно лучше заменить. Сдохнет и можешь поймать перегрев ДВС или помрет в самый не подходящий момент. Где-нибудь далеко от дома.
  14. #18194
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    В принципе, да. А если еще и тональность гула меняется от поворота руля, то еще больше вероятность. Еще обычно когда подшипник начинает гудеть, у него есть люфт, поддомкрать и пошатай.
    Если можешь остановить рукой на прогретой машине, то вискомуфта неисправна. Напрашивается вопрос... А вентилятор кондея на допохлаждение не включается?
    И 90 градусов на приборке будет всегда, если нет перегрева.
  15. #18195
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Всем здрасте! Сегодня проехал около 60 км, после того как остановился и вышел из машины, почувствовал запах гари. Заглянув под машину, увидел, что гофра (после ката) разлахматилась и тлеет, данное место было залито во избежании возгорания. Машину пришлось оставить на стоянке, сам уехал обратно к себе в город. Скажите, может знаете что случилось и можно ли не спеша доехать обратно. Шнурка нет, проверить ошибки не могу
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  16. #18196
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Для проверки на скорости 15-20 кМ/час заложи вираж влево. Если гул усилится, значит правый ступичный подшипник гудит. При вираже влево гул ослабнет.
    Точно также и на левой стороне проверь. Когда на вираже кузов нагружает подшипник, он гудит сильней, когда кузов разгружает подшипник ступицы, гул уменьшается. Если гул проявляется на большой скорости, вираж не закладывай, а повиляй слегка.
  17. #18197
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    Колодки брякают
  18. #18198
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да, рукой останавливается. По вискомуфта обязана включаться после того как термостат открывает большой круг? Вентиль кондея включается конда включаю кондей, но бывало и без кондея включался один раз в прошлом году. Странно что машина не перегревается, и темперература не ползет вверх.
  19. #18199
    В.о.М
    Получено: 608
    Отправлено: 557
    Тоже не слышу его,там видел лопасти у неё?Если снимал,когда,заметил бы их не равномерность,вроде специально для меньшего шума...сейчас +40,если климат не включать,всё тихо
    Ну это,настоящая не пруха
  20. #18200
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    На расположенение лопастей внимания не обратил, но на сколько я знаю он сцуко должен шуметь как вертолет :mgreen: как вентилятор кондея. Ребят, он так же должен шуметь или тише?
    Ладно, не перегревается и ладно.
    Кстати будет греться стрелка убежит вверх и зуммер должен запищать? Никто не перегревал случаем? А то, ни на прошлом, ни на этом пассате не сталкивался с этим делом.
Страница 910 из 1150 ПерваяПервая ... 4108108609009089099109119129209601010 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
