1. #18161
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    Вот и всего делов-то
    никто не запрещает заливать масло в фильтр и потом ставить его на местоно по мне так это лишняя возня
    2004
  2. #18162
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ded_491, Василий привет!Это старая фичаНадо смотреть что пишут в мануале.Вот фото из книги по ремонту,это для бензиновых двигателей 1.6 BSE/BSF
    Приветствую, дружище.
    Золотые слова
    Взял я на вооружение заливку масла в фильтр от механика автобазы дальнобойщиков. Мой хороший товарищ. Он и на сервисах работал, на жизнь ремонтом зарабатывал - фанат с детских лет. У них там фильтры по литра три. На Пассате система смазки устроена проще, но если в фильтре будет хотя бы половина масла, режим масляного голодания уменьшится.
    Недостаток есть. Фильтр стоит немного под углом, доступ не самый удобный и пока закрутишь, масло попадает на руки и тогда скользит фильтр в руках. Тряпочкой приходится вытирать.
    Мануал не требует предварительную заправку фильтра, но хуже не будет, а на мой розум только лучше.. Дело выбора.
  3. #18163
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Дяди, по данному вину какой палец на подвеске, толстый или тонкий? Пас, рестайл, 2002 год, вин
    WVWPD63B22​P452867
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  4. #18164
    Lupo Аватар для semka189
    Опиши ситуацию так, чтобы было все понятно.
    Например:
    Фары выключены, нажимаю тормоз - правый стоп не горит.
    Включаю фары, горят габариты, нажимаю на тормоз - ..........
    Или при включении фар горят стопы и тормоз жать не надо????
    И так: к примеру днем при работающем двигателе нажимаю на тормоз,горит левый стоп и длинный стоп то что на задним стекле.А вот правый стоп не горит.
    Но дело в том в ночное время включаю свет,горят все,и фары,и стопы оба,и освещение салона(кнопки).
    Получается что проводка работает,и лампы работают нормально и даже поворотники работают..
    А как такое может быть ?
    у тебя седан? открой диван, вытащи оба фонаря в багажник и поставь так, что бы ты видел их обоих. и поиграй педалькой тормоза увидишь,работает лягуха или нет...фонари-стоп работают парно, разилка по проводке в задней стойки кузова.... поменяй лампы местами, проверь правильность подключения ламп 21ватт и 5 ватт.
    Да.Седан.
    А где эта разилка ? в задней стойке ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  5. #18165
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Никто не подскажет какое масло лить в коробку шкоды октавии механика
  6. #18166
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Всем привет
    что то соседняя тема не жива....
    1998 год, 1.8 ADR, плавают обороты холостого хода, т.е. на прогреве еще более или менее, но после 70 градусов, раз в одну- две минуты машина пытается заглохнуть, но сама выравнивается.
    Заслонка чистая, адаптированная как положено (в прогретом состоянии 4.30 градуса показывает открытие, в холодном 3.85)
    что еще глянуть, проверить?
    Тестер delphi
    Ошибок нет!
    тут посмотри, не ошибешься http://www.shell.com.ru/products-ser...Jyb3dzZS9jYXJz
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #18167
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Ребята как открутить , шпилька застряла между проставкой
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  8. #18168
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
  9. #18169
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Застопарить не получается, сварка и болгарка не подлезит
  10. #18170
    омск
    я заметил обратное, если залить масло в фильтр то масленка горит секунд 4 -5, если нет то просто моргнула. так что кручу на сухую.капельку для резинки.
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  11. #18171
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Вот прочитай что ты написал
    При включенных фарах Стопы горят сами по себе или когда на тормоз нажимаешь???? Т.е работают нормально???
  12. #18172
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Serg57, пропуски/свечи... вентиляция бензобака/n80... наконец, ДМРВ
  13. #18173
    Когда в ночное время включаешь фары и стопы же загораются одновременно. Правильно ведь же ? Ну вот.
    То есть этим хочу сказать что сами стопы работают красный свет горит.
    А в обычном режиме к примеру днем еду на тормоз нажимаю красный свет правого стопа не загорается,.тока левый загорается.
    Думаю понятливее обяснил ?)
  14. #18174
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    по подробнее, пожалуйста
  15. #18175
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    сегодня выбил катализатор. машина огонь стала. пуля
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  16. #18176
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    При включении фар загораются габариты, а Стопы загораются только при нажатии педали тормоза. Что днем, что ночью.
  17. #18177
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 623
    Отправлено: 567
    semka189, Где-то контакт теряется...сдёрни колодки с фонарей,плохой контакт,его сразу видно...цветом другим,или оплавление
    Так ты ещё писал,дым там у тебя был,в задней частине отписал,чё было
  18. #18178
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    та же беда: греется с елезаметными рывками, когда долго едешь а потом останавливаешься но не глушишь работает как часы, мотаешься по деревне останавливаешься и не глушишь обороты плавают и со временем вылазят ошибки по детонации и регулировке смеси... это неучтёный воздух (опресовка). сначала долго мне мозги парила трубка от заслонки до инжекционного клапана, лопнула в одном месте - вставил медную трубку и на хомуты, лопнула рядом вообще поменял от дросселя до медной трубки на простой армированный бензомаслостойкий, здесь теперь норма. недавно опять заерундовили обороты, одел фонендоскоп (лепёху выдернул что бы одна трубка была) и по всему двигателю на заведёную - оказалось сосёт неучтёный воздух через уплотнительную резинку флейты, где вакуумник который флейту поворачивает. а там засада что бы её поменять нужно верхний патрубок на радиатор снимать, а это слив ОЖ, либо впускной коллектор откручивать. так пока езжу. скоро отпуск - займусь.
    короче ищи неучтнённый воздух на впуске.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  19. #18179
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Занятно, конечно Только ошибка не выскакивает
    Но за совет спасибо, будем искать
  20. #18180
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    у меня тоже не сразу... нужно прилично покататься что бы опять появилась.
    а может до критической точки не доходит.
Страница 909 из 1153 ПерваяПервая ... 4098098598999079089099109119199591009 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
