1. #18121
    Белгород
    Получено: 1,036
    Отправлено: 1,268
    Цитата Сообщение от TheRedLine Посмотреть сообщение
    Пытался через Васю, не принимает кодировку.
    тогда сам вряд ли сможешь, шить надо или блок менять. есть ещё шанс поставить их вообще, просто отдельными кнопками, там 3 провода, но это уже другая история и этааааа.....тебе к электрику....
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #18122
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Привет, Евгенич.
    Да пусть попробует. Все мы когда-то были зелеными как огурец. Есть желание разобраться и слава Богу. Пусть дерзает.
    А я, между прочим (всякие поездки соседу в помощь) сегодня поставил хомут на трубу. И болгарка не потребовалась. Хомут сгнил как тряпка в болоте. Напялил на трубу со стороны ДВС и усе.
    Там есть интересная особенность. Труба со стороны катализатора чуть меньше диаметром. Может это в моем Пассате, но в сторону ДВС старый хомут просто спрыгнул. И ставить также пришлось.
    Никаких выступов на трубе на нашел и ставил без всяких щелчков. Приложил середину хомута к стыку труб, прикинул середину и сколько надо напялить до трубы со стороны предпоследней банки. Одел хомут на трубу со стороны катализатора (лекго) и с небольшими усилиями напялил на трубу со стоны предпоследней банки Затянул гайки хомута и пассат мой не рычит больше, а шелестит Спасибо за сочувствие и полезные слова.
  3. #18123
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Стеклоподъемники работают, цз работает, не работают только концевики но они рабочие!!! И я сам электромеханик
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  4. #18124
    Краснодар
    Получено: 18
    Есть. Щас посмотрю как тебе ее выложить. Добрый человек, уже не помню кто, выкладывал
    А ошибки по БК есть????
    Какие ЭСП поставил???
    Ваговские или?????
    На щите двери ЭБУ есть????
    Есть по зеркальному элементу, и ещё что то... ЭСП 1J4 как и передние...
  5. #18125
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Вот на что-то, кто-то, тебе не будет думать.
    Вопросы были конкретные и не с бодуна.
    Тебе же Евгенич написал про кодировку. В кодировке содержиться инфа - 2-а стеклоподъемника, 4- стеклоподемника.....
    БК видит не соответствие кодировки и установленного оборудования. И дает возможность открыть машину родным механическим ключем - хозяину машины. Примерно так.
    Ты на вопросы ответь, не просто так спрашивают
  6. #18126
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Всем привет! Накрылась лягушка, поехал в магазин, подобрали по вин новую, купил! Достал старую и они разной длинны! В итоге сейчас стопы загораются не сразу а свободный ход педали около 5 см прежде чем загораются стопари! Кто что скажет?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  7. #18127
    Pointer Аватар для vitalidzee
    Привет! там на лягушке есть резьба. Отрегулируй так как тебе нужно. Оставляешь педаль в исходное положение и начинаешь вкручивать лягушку до тех пор, пока не нажмется кнопочка или не погаснет стоп-сигнал. далее контиршь гайкой и все готово. ну а если у нее совсем другой размер и никак не получается, значит бери старую лягуху и топай в магазин)
  8. #18128
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Сказали что эта лягушка нового образца и она не регулируетс!! А старые типа регулировались!
  9. #18129
    Да они так сказали, потому что у них другой то нету. Вобщем бери свою старую лягуху и в магаз!) Она копейки стоит)
    Если не подошла тебе, значит и не подойдет! сдай ее обратно.
  10. #18130
    Краснодар
    Получено: 18
    Ваговские или?????
    Вот все ошибки
  11. #18131
    Минск
    Получено: 1,192
    Отправлено: 2,117
    Вот все ошибки
    А на остальные вопросы мне догадываться?????
    А судя по ошибкам, ты пошевелил жгуты от БК и на скрутка к замкам дверей пропал контакт. И скорей всего на участке от БК до жгута вдоль левого порога
  12. #18132
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем!кто подскажет каким образом крепится пластмассовая облицовка зеркала?Название: Oem-пара-зеркало-заднего-вида-крышки-корпуса-для-VW-Jetta-.jpg
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  13. #18133
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    саша32, на защелках она... как и вся остальная половина пассата
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    где взять такую расшифровку ошибок? есть такая на мою авто?
    temerbaev75, искать по инету, в Эльзе ... или здесь:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
  14. #18134
    Брянск
    Сообщение от саша32
    есть фото этих защелок а то что то у меня она не крепится.может потерял
  15. #18135
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    саша32, как ты их потерял?
    на корпусе защелки... аккуратно надеваешь/накидываешь облицовку со стороны стойки/кузова и по кругу - 3 или 4 точки, не помню защелкиваешь
    Снятие наружного зеркала заднего вида
    1 – корпус зеркала,
    2 – стекло зеркала,
    3 – кронштейн,
    4 – зажим,
    5 – отвертка
    Снятие корпуса зеркала заднего вида (1) с кронштейна зеркала (3)
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Поверните вперед наружное зеркала заднего вида.
    2. Установите стекло зеркала (2) в вертикальное положение, так как в противном случае при снятии корпус может зацепиться за стекло зеркала, см. рис. Снятие наружного зеркала заднего вида.
    3. Вставьте лезвие отвертки через технологическое отверстие в кронштейне зеркала до зажима (4), см. рис. Снятие наружного зеркала заднего вида.
    4. Перемещая ручку отвертки к передней части автомобиля, освободите корпус зеркала из зажима.
    5. Потянув вверх, снимите корпус зеркала с кронштейна зеркала, см. рис. Снятие корпуса зеркала заднего вида (1) с кронштейна зеркала (3).
    или так, только в обратном порядке:
  16. #18136
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 111
    Отправлено: 1,995
    всем привет!..собираюсь заняться торморзами - вибрация на скорости при нажатии, на руль.. Диски менять? По ВИНу заказывать? Ну и колодки посмотрю. И тормозуху давно пора заменить. Какие будут рекомендации бывалых? Спасибо.
    optimist_51
  17. #18137
    Получено: 1,461
    Отправлено: 432
    optimist_51, привет... диски смотреть на износ... если всё стоит штатное - то по ВИНу... тормозную - как на любом другом автомобиле...
    так:
    Диаметр тормозного диска: передний задний
    288 мм 245 мм
    Толщина нового диска 25 мм 10 мм
    Предел износа т. диска 23 мм 8 мм.
    В общем допустимый износ - 2 мм...
  18. #18138
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 906
    Отправлено: 119
    есть два типа лягушек, до 2002г и после. до 2002г регулировалась, после 2002г нет
    но в магазине то дебилы в основном работают- не шарят нифига, у тебя же вкручивается
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  19. #18139
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Кинь номерок пожалуйста которая мне нужн!! 2003 г
  20. #18140
    Брянск
    1 – корпус зеркала,
    2 – стекло зеркала,
    3 – кронштейн,
    4 – зажим,
    5 – отвертка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Да мне красили машину возможно и проепали эти защелки их там просто нет.
Страница 907 из 1081 ПерваяПервая ... 4078078578979059069079089099179571007 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
