1. #18101
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Похоже померла сама плата попробую на разбор съездить. Всем спасибо за посильное участие и советы
    устанешь жечь плату, ищи обрывы\пайки\скрутки\массу. ты абс отключал по тому, что иногда она давит сигнал от БК. порви нах все изоленточные стяжки, которые превращают провода в жгуты и проверь каждый провод отдельно. отключи двери и то, что у тебя не работает(не горит) и проверь.
    если есть похожая машина у приятеля или подвернётся таковая, перекинь БК, да будут ошибки, но поймёшь, что работает.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #18102
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет. В правом верхнем углу лобового стекла подтеки водички на стойке походу краска отслоилась от кузова со стеклом,как быть промазать герметиком?или срезать стекло переклеивать?может кто другой способ знает устранения с минимальными затратами
  3. #18103
    Подойдёт ли турбина от awm b5+ на б5 aeb???
    У меня ошибка наддува превышено давление ,есть ли смысл её снимать чистить ?? Н75 рабочий . Возможно окислится датчик какой то либо лепестки в саже . Или лучше покупать бу и ставить ?
    B5 AEB 1.8t 150 1999 американец
  4. #18104
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    попробуй жидким герметиком, отогни резинку от кузова авто и полей во внутрь. ну либо переклеить стекло.
  5. #18105
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Переклеить нет времени да и денег что то я не слышал о таком герметике он что как вода что ли?
  6. #18106
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Снимай её и замени актуатор (вроде так называется...) на ней. Там мембрана похоже лопнула. А на AEB 75-й есть разве? Я думал там напрямую наддув режет...
  7. #18107
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,617
    Отправлено: 479
    Илья094, номер ошибки... эта:
    Если штатная, то пойдет... ничего не надо там чистить... как проверялся n75?
    SerGoD, обязательно...
  8. #18108
    Доброго вечера форумчане) Вопросик 1 интересует меня, на америкосах 1.8т АКПП какая главная пара в коробке ?
  9. #18109
    Pointer Аватар для onlooking777
    Отправлено: 28
    passat b5+ 1.9 TDI AWX Мех 5ст
    Появился сизый дым на прогреве. После прогрева пропадает.
    Масло не есть, соляру тоже, турбина дует, обороты держит ровно.
    Но едет так как на 3х целиндрах.
    Раньше в тех местах где я на третей передачи шел сейчас на четвертой едет, а раньше бы козлила от недостатков оборотов.
    Знаю точно что одна или две свечи накала не работает.
    Кто подскажет куда копать?
  10. #18110
    Всё я узнал, 3.7 главная пара )
  11. #18111
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    какие нафиг лепестки в турбине на бензинке? там калитка ВГ, актуатор, N75 и два шланга... проверки на пол часа в первый раз... передув, когда калитка закрыта, а это чаще всего дырявые шланги от N75
  12. #18112
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    FLYTs, Приветствую! разобрался я как снять звездочку К/В - нужно нагреть и нужен съемник двухлапый как подшибники на генераторе снимать только большего размера. При съеме нужно быть аккуратным ( хрупкая зараза ). Ставить на место вообще без проблем - нагреваешь и она сама падает.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  13. #18113
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Герметик затекающий для стёкол фирмы Дон Деал, артикул не помню. Стоит примерно 250 р.
  14. #18114
    Брянская обл.
    Получено: 76
    450р у нас только не найти такого попробую заказать
  15. #18115
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    где взять такую расшифровку ошибок? есть такая на мою авто?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  16. #18116
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Добрый день, подскажите куда копать... поставил задние ЭСП вместо весел, все хорошо все работает ща исключением того что передняя правая и обе задние перестали реагировать на открывание, тоесть если открыть дверь свет не загорится и следовательно охрана видет что дверь закрыта.. снял один замок, микрик живой..
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  17. #18117
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    а что говорит БК? его кто перекодировать будет? ручку водительскую 4 кнопочную поставил?
  18. #18118
    Краснодар
    Получено: 18
    Пытался через Васю, не принимает кодировку... ручка на 4ре кнопки...
  19. #18119
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Есть. Щас посмотрю как тебе ее выложить. Добрый человек, уже не помню кто, выкладывал
    А ошибки по БК есть????
    Какие ЭСП поставил???
    Ваговские или?????
    На щите двери ЭБУ есть????
    Вложения Вложения
  20. #18120
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,415
    тогда сам вряд ли сможешь, шить надо или блок менять. есть ещё шанс поставить их вообще, просто отдельными кнопками, там 3 провода, но это уже другая история и этааааа.....тебе к электрику....
Страница 906 из 1155 ПерваяПервая ... 4068068568969049059069079089169561006 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
