1. #18081
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    машины не молодые, на торпеде слева блок предохранителей, смотри схему.
    А предохранители не на все двери разом?????.Дело не в предохранителях. Скорее скрутки под ковролином. Можно допустить, что сразу два микрика в дверях сдохли, но от БК один жгут идет на лувую сторону (жгут вдоль левого порога), а его отросток поперек кузова на правую сторону и вдоль правого порога. И там и там через скрутки делятся неа переднюю и заднюю двери.
  2. #18082
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Roman 51, ты опять из мухи слона делаешь, замена бачка ОЖ реально 5 минут с сигаретой в зубах. булькать обратка с турбины будет один йух т.к. температура кипения G12 около 120С, а турбина разогревается несколько больше . когда ты глушишь машину, циркуляции нет и антифриз вскипает, отсюда бульканье
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #18083
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    масло в коробку залил их производства, только потому что цены и объем на оригинал это аллес, а ак нескоолько механиков озучили. что пол города на нем ездят и не жу-жу.
    Может и год отъездит, и умрет. В АКПП только АТФ. Все остальное сокращает срок службы.
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Там такое гандо..ство, жуть.. Если не микрик, то пайка... Сцуко... Если сразу весь замок не перелопатишь, потом из принципа через неделю лазить, вроде ведь сделал, а что же там еще может быть? И по кругу... Ну ты понял
    Ну да. Пропаивал контакты разъема замка (отвалилась пайка) и дублировал тонкие с обрывами дорожки к микрикам
    Название: Разъем платы замка_250520151190.jpg
    А вот так дублировал подгнившие дорожки на плате замка двери водителя
  4. #18084
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    пля не было раньше этих бульканий, два года езжу, мухи не раздуваю, сцуко только хочешь машину в божеский вид привести, что-то новое вылезает, рассчитывал щя воткнуть к меху на большое ТО, очередь две недели+ и он в отпуск уехал, хотел запчастей взять, не покупай, может не то возьмешь и пох, что по ЕТКА бьется то...
    Турбина сцука греется дохера...
    Масло АКПП Febi ATF № 14738 (1 л)
    Ромпер, а касаемо 5 минут с сигаретой, так было это все, но там ценник на запчасти и если что на ремонт другой был, менял радиатор (родной 1800), патрубки (Лукзар комплект 900), антифриз (Aga 10 л. 1400) и тут та же самая операция.... и ценник и варианты обосраться жидко-жидко )))
    да и сцуко второй день льет дождь, там бы вообще возле дома...
  5. #18085
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    АТФ пойдет Я то грешным делом подмал что-то другое Еще я противник мешать масло разных производителей. Залил Фэби, доливай его. Какие присадки другие производители капают туда, икто не скажет А как они (присадки) между собой подружат - х.з. Могут и в осадок упасть.
    Как это знакомо. Я сегодня постоял на последней ступеньки пятиметровой лестницы. Собирал вишню, спасая от конкурентов (скворцов). Цуки черешню сожрали полностью, кулубнику поклевали малость - друзья сада цуки. Ведро вишни собрал, повезло, днем дождя не было.
    Пока отвез жену с внуком на вокзал, полил огурки, помидоры (томаты на украинском), перцы, капусту.... сумерки наметились
    Подключил зарядное к АКБ (я писал, что подсела на коротких поездках), забросил в салон ВАГ-КОМ, пока подключился, завел и прогрел ДВС. Заглушил, а запаха бензина нет. Тест исполнителей по N80 проходит, щелкает как надо, ДЗ жужжит как надо.
    Были ошибки по концевому выключателю ДЗ, но после сброса не появлялась. Может поездить надо. А скорей всего из-за проседания разряженной АКБ. Чуть завелась, когда жену на вокзал надо было везти с дарами природы
    Правда заметил, когда тапку в пол, стрелка на тахометре заходит в красный сектор и ДВС немного проваливаетс, потом опять в красный сектор..... типа дрынь, дрынь. Раньше вроде такого не замечал. Видимо пришла пора менять топливный фильтр.
    Пока отсутствие запаха бензина связываю с просевшей АКБ. Немного подзарядил и запах исчез. Может клапану N80 напруги не хватало для нормальной работы.
  6. #18086
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    АТФ пойдет Я то грешным делом подумал
    я не такой ) у меня столько денег нет, чтобы по богатому на ровном месте АКПП на капиталку... ТТТ
    полный объем ибыл заменен больше года назад, недавно бахнул картером АКПП давануло прокладку Манновского фильтра, она резоново-пробковая, поменял на родную ЗФ, масло доливалось именно то же, там номер конкретный...
  7. #18087
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    вот это да рома, ты про дождь то не пиши больше такой поток сознания- огурки, помидорки, концевой выключатель, разряженная АКБ, красный сектор дрынь-дрынь, N80- а запаха бензина то нет!
  8. #18088
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Эд это просто понедельник )
  9. #18089
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    не всегда получается)
Размер: 135.1 Кбпережал и сменил. СерёШка..... тебе правильно сказал, кипит-воздух в системе. налей полный бачок и стравливай или через патрубок под стеклом или вытягивай воздух через шланг обратки большим шприцом, не забывая доливать в бачок ОЖ.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  10. #18090
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    а что это за анальный расширитель? )
  11. #18091
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,355
    Вот и думаю, куда он делся До четверга ехать некуда. Если трава просохнет, полезу хомут вырезать.
  12. #18092
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    я не знаю, я сапёр.......
    интересно, от кого ты такого нахватался?
  13. #18093
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    а на что это похоже ))) Залман и Стивен Кинги в истерике )
    Касаемо моей проблемы, при помощи лома и той самой матери, провел манипуляции по замене, будем наблюдать пациента, и бачок и патрубки заводские, со старыми, вроде бы уже не действующими артикулами..., кроме крышки бачка.
    в городе даже в специализированных на немцах магазах, был только Topran 107 519, кстати на экзисте он на 80 р. дороже, щя посмотрел )
    с запчастями проблемно становится, да и продаваны местные вещают, что уже оригинал шпарят не по детски китайский типа на ВАГовских заводах, а качество ХЗ, ввиду того, что выгодно подделывать. Единственное не понравилсь, три уха крепления бачка, два встали нормально на штатные кронштейны, третий винт пришлось под углом заворачивать, начинает напоминать российские запчасти - без напильника не встают...
  14. #18094
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    всем привет ! Купил диодные лампочки в габариты! Так вот левая почему то моргает! Подумал плохая лампочка ,поменял опять моргае!! То горит то моргает! Дело в проводке, в лампочках или в чем? Может было у кого что то похожее?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  15. #18095
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Вот вы тут устроили граждане...
    заряд оптимизма перед сном
  16. #18096
    Запах бензина....забитая трубка "атмосферы" с бачка ад(б) сорбера. мотор тянет чистые пары бензина,создавая пониженное давление в канале
    вентиляции бензобака.также при такой работе лямбда периодически зависает в диапазоне 0.5-0.9 вольт
    Ну как вариант.
    Passat B5 1.8T AEB 1997
  17. #18097
    кароч, Сергей.... скинь разъём с АБС(стоит слева под капотом), фишка выдвижная(в сторону рыла авто) не рви, а бери\тяни её силой. снял? хорошо, садись и тесть авто...
    так же можно проанализировать, что не работает, то есть направления. немцы не глупцы, каждый жгут это направления, не путась с жигулами, там - пи-три-дЭ-а.......если нет ответной реакции на замыкание\размыкает датчиков\контактов одно и того же направления-массы нет. ну и так далее.
    Снял и эту фишку... Все равно нет связи с блоком коморта провода перетряхнул, оранжевые с подосками пропаял заново, масса и питание на блоке под ногами и в двери есть. Похоже померла сама плата попробую на разбор съездить. Всем спасибо за посильное участие и советы
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  18. #18098
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Попробуй сначала саму плату хорошенько просмотреть. У меня не работала подсветка. Итог - лопнула пайка релюшек на самой плате БК.
  19. #18099
    Насколько смог рассмотреть невооруженным взглядом, плата в идеальном состоянии.
    На разборе нашли почти такой же блок, как у меня, только в конце номера вместо Q стоит H. Сегодня вечером попробую доехать туда, может подойдет. Если заработает- значит проблема в блоке, если не заработает- в проводке.
  20. #18100
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    С увеличительным стеклом попробуй.
Страница 905 из 1151 ПерваяПервая ... 4058058558959039049059069079159551005 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
