1. #18041
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    ded_491, срывай, расковыривай, ломай его полностью...
    Надень "половину" вставки на одну трубу, хорошо затяни, затем вставляй вторую трубу "до щелчка"/до стыка обеих труб... на вставке есть,и на трубах должны быть выемки, которые совмещаются... и окончательно затягивай оба хомута.
    Или уже сделал?
    Привет, СереШка, всем здаСьте.
    Мне показалось, что ты мне геморрой предсказал???? Он что, на герметик ставиться????
    Мне его на герметик ставить????
    Похоже я купил универсальный какой-то хомут. У них на витрине их целая куча стояла. Спросили диаметр трубы и сказали нате, это ваш типоразмер. На стикере - сделано в Польше. Блестит как укота айки. Мне понравился.
    А ставить пока нет возможности. Дожди мелкие пошли. На траве лежать стремно. А вчера усына был, помогал ремонт заканчивать. Розетки, выключатели, плинтуса, сборка шкафов.... Позавчера газоноКозульку отремонтировал, косить надо....Ой
  2. #18042
    Может знает кто?
    После того как залил полный бак , на утро начало капать снизу,поехал в сервиз сказали резинку в х в салоне лючке менять надо, купил-поменяли, по половине бака заправляю вроде не течет, но запах в салоне очень сильный так и не исчез,под капотом и намека на запах бенза нету,только лишь в салоне ( такое чувство будто после кочек) и в багажнике ,хотя визуальных утечек нету.Было предположение что не работает датчик сброса давления в баке , поездил без крышки бака , не помогло.Ошибку пишет "небольшая утечка в системе продувки бака" 16839 р0455, Помогите!
    1.8т 1999 AEB б5
  3. #18043
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Машину в подпись поставь, как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить.
    По моему классификатору 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    У европейских и амараканских машинах вентиляция итопливного бака отличаются.
    Возможно у тебя американка. В ней дополнительно под локером заднего левого колеса стоят тестовый насос, клапан и фильтр. Адсорбер стоит под запасным колесом в багажнике.
    У европейца проще. От бака идет трубка в моторный отсек по днищу на клапан, а от него на адсорбер
    Рассказывай что у тебя за машина. Лучше поставь в подпись, а то на следующей странице будут переспрашивать.
  4. #18044
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    ded_491,приветствую... да нет там большой проблемы... и герметик не нужен, если правильно состыковать трубы
    1.8т 1999 AEB б5
    американец...
  5. #18045
    американец, нужно адсорбер проверять?
    B5 AEB 1.8t 150 1999 американец
  6. #18046
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Илья094, уплотнительная резинка на бензонасосе или что? Если она - то еще раз проверить и поставить правильно
    да, полностью вентиляцию бензобака... ded_491, выше написал что и где...
  7. #18047
    спасибо буду рыть)
  8. #18048
    Снял запаску под ней что то ничего не нашёл ,да там и запаха нету,открыл лючок а там опять мокро,оказывается поменяли резинку уплотнительную ,а из под крышки выдавливает все равно
  9. #18049
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Чуть позже найду картинки по вентиляции бака и бензобаку. Там в заливной трубе есть клапана. Щас пока занят.
  10. #18050
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    что вы ищите, начните с ПОЧИТАТЬ, статьи об этом, видео и всего разного....вот читал бы не стал запаску трогать. учи мат часть.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  11. #18051
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Привет, Евгенич.
    А что, адсорбер стоит снизу кузова под запаской, не в багажнике??? У меня гейропеец, все проще, но.....
    С неделю назад цепанул бордюр у гейроопта - ну не умеют по гейроппеские бордюры делать. Порвал хомут на выхлопе по середине кузова Тогда еще на вокзале (отвозил жену) услышал вонь бензина. Подумал соседняя машина сифонит.
    А сегодня завел машину пораньше, чувствовал, что короткими заездами, да склероз проклятый регистратор забыл выключить (молотил дня три), прогрел ДВС, заклушил, а бензином воняет мой пассат. Причем примерно посередине машины слышен запашок.
    Заглянул под машину, три трубки от бака живые, ни царапины. Наверно тоже с вентиляцией бака бяка вышла. Когда приехал вот прямо Щас, вони нет.
    Вобщем придется мне вместо замены хомута читать ошиПки по вентиляции, тестировать клапан N80, продувавть его...... Прям вирусяка какая-то. Прочитал про запахи бензина - и получил Прочитал про замок задней двери не открывающийся и нате
    Там под сиденьем правого пассажира дренажная трубка адсорбера стоит. Наверно оттуда воняет
    Разберусь, отпишу. А пока болгаркой под машинкой, да на траве, стремно работать
    Обещанные картинки. Изучай. В Вордовском файле про америкоса полезная подборка. Опс. А Вордовский фай в зазиповонном виде не лезит в рамки дозволенного.
    Сбрось в личку емэйл. Отправлю почтой.
    Вложения Вложения
  12. #18052
    Прошу прощения уже за второй вопрос ,но ситуация ужс. Показывает ошибку 17965 р1557 упр давлением наддува ,превышено ограниченное давление наддува ,к механику поехал н75 работает ,турбина просто на просто не дует,масла нету,люфт 1.5мм,механ говорит турбину менять , 40т говорит новую бери и установим. Может были у кого подобные ситуации ,поделитесь опытом?
  13. #18053
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 305
    Отправлено: 164
    Всем привет!
    Подскажите, имеет ли смысл переплачивать за перфорированные тормозные диски и керамические колодки?
  14. #18054
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Стоит ли брать ролик ГРМ Gates или переплатить и взять NTN\SNR?
  15. #18055
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    На пассат? В Ле-Ман собрался
  16. #18056
    Иваново
    Получено: 305
    Отправлено: 164
    mitrich76, поюмарить есть другая ветка, опыт в отношении моего вопроса имеется?
  17. #18057
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Конечно нет,не слышал,даже про такое...диски ладно,а вот колодки керамические
  18. #18058
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Всем привет!
    Я почему-то думаю, что приход будет, но не на ту сумму о которой идет речь. Наверное, если махнуть на двухпоршневые и большего диаметра, и то дешевле выйдет?
  19. #18059
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а смысл??
    резко тормозить? с очень большой скорости, и очень часто менять газ - тормоз? это как на ф-1
    смысл в чём?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  20. #18060
    Иваново
    Получено: 305
    Отправлено: 164
    Смысл чтобы тормоза были максимально эффективными не прибегая к их большому тюнингу
    Разница в тормозных дисках около 650 за диск и 850 в колодках
Страница 903 из 1155 ПерваяПервая ... 4038038538939019029039049059139531003 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
