1. #18021
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    там 30 гигов минимум... и установки на час
  2. #18022
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    А если скачать и установить позже?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #18023
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vovik5, читай инструкции по установке и все получится... ладно пора спать... завтра работать надо
  4. #18024
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Привет, Евгенич.
    Да пусть ставит 60 А/ч. Самый раз будет. Гену не перегрузит и дольше служить будет. Он лучше переносит стартерные токи чем 45-ка или 55 А/ч. Ставить больше смысла нет. Запихивать неудобно да и не в заполярье живет.
    У меня Варта стоял 60, такой же и поставил
    Приветствую....
    я прихожу к мнению, что незачем возить лишние вольты\килограммы..да ещё платить за них...если авто не заводится, значит оно не исправно, садится акб, ищем утечку...всё просто.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  5. #18025
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    Парни, а как такие молдинги снимаюцца?
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  6. #18026
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    феном. там двухсторонний скоч, греешь и тянешь. но лучше возьми проволоку , подцепи грей и срезай по поверхности.
  7. #18027
    Казахстан
    Получено: 740
    Отправлено: 436
    А обратно потом как? На старый сажать, или отодрать и новый купить? На задней двери покоцан, хочу на разборках поискать.
  8. #18028
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    3M двухсторонний скотч поможет.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  9. #18029
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,353
    Купил сегодня на СТО хомут и приблуду закачивать масло в ДВС газонокосилки. Оказывается там с десяток размеров. Какой надо, такой и бери. Но не ВАГовские, а точно такие же. Конечно китайские. Если бы покупал на Шате-М, выдали бы гарантийный талон на год и чек. А местечковые хитрят, чек только с суммой и датой, а что покупал х.з. Поди докажи. Теперь надо подумать как старый вырезать. Он весь сгнил. Хоть набок машину ложи на траве с помощью домкрата
    Но для русского человека это не беда, а только чуть побольше время и смекалки. Домкрат, кирпичи, доски, пару газосиликтных блоков и
  10. #18030
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Подскажите пожалуйста. Поменял стеклоподъемник на водительской двери. Менял механизм в сборе.
    Переставил все на плиту, смазал и поставил все на место. Все работает... кроме индикатора сигнализации.
    Все подключил правильно, подсветка есть. Все кнопки работают... а индикатор нет. Не мигает он вообще. В чем может быть проблема?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  11. #18031
    Минск
    Получено: 1,284
    Отправлено: 2,353
    Скорей всего в этом причина
    Там двухконтактный разъемчик на него идет. Я тоже забывал его подключить. Провода к нему длинные и чтобы не болтались, закручивал его на другой жгут. А при сборке он в глаза не бросается и.....
  12. #18032
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    ded_491, срывай, расковыривай, ломай его полностью...
    Надень "половину" вставки на одну трубу, хорошо затяни, затем вставляй вторую трубу "до щелчка"/до стыка обеих труб... на вставке есть,и на трубах должны быть выемки, которые совмещаются... и окончательно затягивай оба хомута.
    Или уже сделал?
    stfu, сама сигнализация-то работает? До этого было всё в норме?
    Проверяй еще раз правильность подключения всех штекеров.
  13. #18033
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Тм двухконтактный разъемчик на него идет. Я тоже забывал его подключить. Провода к нему длинные и чтобы не болтались, закручавл его на другой жгут. А присборке он в глаза не бросается и.....
    Может быть.. хотя вроде проверял.
    Главное все двери закрывает, клаксон при закрытии срабатывает, значит все закрылось.
    у меня если что то не закрыто, гудок не работает, просто замки закрывает.
    А тут все ок, и не горит. Надо будет заново разбирать и смотреть видимо.. А там подключение прямо к нему идет? или где то посередине подключается?
  14. #18034
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    ded_491, за тобой не успеешь
  15. #18035
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    нашел фото в интернете плиты. У меня вот точно так же. И проводов что то не вижу до диода. Не было еще чего то вроде.
    все увидел что не подключил. А провод съемный с диода? или он остается на карте? при установке не заметил этого провода... он мог отвалиться?
  16. #18036
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    либо диод который в лампе выдернул при снятии\установке карты дверной, либо не подключил на него разьем\не до упора вставил
  17. #18037
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    вообщем надо заново снять карту и все внимательно посмотреть.
    Главное что работает все, кроме диода..
  18. #18038
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    предлагаю забить... не будет раздражать ночных прохожих
  19. #18039
    Балаково
    Подскажите - можно ли поставить ГБЦ от AWT на "американский" 1,8т. ? Я при аварии разбил передок и сегодня смотрел свой мотор - поддона нет, передок движка "одет" в радиаторы... Конечно я сделаю тотальный осмотр, но на всякий случай - мне на разборке предложили мотор "американца" без головы и сказали, что моторы в принципе одинаковы, дело только в прошивке... Странная прошивка, которая добавляет 20 кобыл... Я - новичок, поэтому простите мне моё невежество. Спасибо
  20. #18040
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Можно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 902 из 1151 ПерваяПервая ... 4028028528929009019029039049129521002 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
