1. #17981
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    у меня на маме на массе (№ 23) на штекере внутри БУ был зелёный налёт (окись)???!!! ни где больше не было а там был!!! вот как эта сволачь туда попала? знакомый электрик сразу выкупил провод, говорит - поди масса поди? получается что влага по проводу массы может прям по проводу передаваться? ну не половым же путём, да ещё внутрь БУ... хотя масса звонилась в любую сторону
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #17982
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Многожильный провод - это несколько капиллярных трубок, по которым вода может подниматься высоко и далеко. Помнишь, в школе опыт показывали. Конец тонкой стеклянной трубки опускали в банку с водой. Уровень воды в трубке был выше уровня в банке.
  3. #17983
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    по мимо всего прочего может водичка с солью была,то вообще весело,электролиты тащит по проводам от плюса к минусу почему и не рекомендуют пайку делать с кислотой,остатки кислоты тащит под рубашки проводов со всеми вытекающими
    2004
  4. #17984
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    просто нужно кислоту, погасить щёлочью или большим количеством воды, мало кто это знает это. просто берёшь и делаешь пенку из хозяйственного мыла и воды(раньше ею мазались перед бритьём) и наносишь на место пайки, которую делали с кислотой...и всё. протёр тряпкАй.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  5. #17985
    смотри предохранители F37, F38.
    Схему самого БК с одним разъемом врятли найдешь. Тебе нужны схемы разводки проводов по кузову.
    Да-да! Мне нужна схема разводки проводов по кузову!
    Только вот здесь, например,Название: image.jpg
Размер: 63.4 Кб схема разводки проводов для машин с блоком комфорта с двумя (или даже тремя) разъёмами. А мне такая нужна для одного разъёма.
    Предохранители 37 и 38 проверил. Остался толтко какой то "термоплавкий" под рулём.
    у меня тоже с одним. вот всё что нашёл про него на просторах интернета
    Спасибо! Уже немного понятнее будет!
    вот теперь с самого начала....
    что было ДО этого..дождь\авария\удар? после чего не стало связи?
    Скорее на солнышке погрелась утром сажусь в машину, завожу, а свет в салоне сразу не тухнет. Секунд через 30 потух. Я поехал. Хотел проветрить салон- а окна не открываются...
    Дня за три до этого подобное было, но тогда дефект самоликвидировался. Поэтому надеюсь что проводка подгнила, а не БК умер.
    Осталось выяснить где нет контакта...
    А что бы это определить я хотел в принципиальной схеме разводки проводов по машине разобраться, что бы со знанием дела внутрь лезть
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  6. #17986
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    Апну
    народ приветствую, если воткнуть вот такие проставки http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=7158 какие прогнозы, станет жестче?, уменьшится ресурс пружин и амортов, как рычаги, изменение управляемости, валкость? кто что скажет?
    народ ну епона по голове, мне то подскажите?
  7. #17987
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Где-то контакт пропадает.
    А так как отвалилось все сразу, то может быть КАН-шина БК. Это два тонких провода, скрученных в витую пару. Она выделяется и хорошо заметна в жгутах.
    Ты ошибки по БК сними и покажи тут.
    И ты смотришь Сх 6, асамое интересное в схемах Сх 3-5. Там увидишь красные с белым и красные с желтым провода силовой проводки на двери. Идут они от предохранителей F 37 и F38 на разъем в левой передней стойке, а с него на двери. Они толстые. Так как не работают все стеклоподъемники, то как вариант - нет контакта в этом разъеме или первой скрутке в жгуте на них. Разъем в левой передней стойке примерно на уровне колена.
  8. #17988
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    если никто не ответил, значит никто этого или не делал, или не пришёл ещё ТОТ человек.....
    кабель то есть ВАХ ком?
  9. #17989
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Товарищи, подскажите как отключить систему запуска двигателя только с выжитым сцеплением. У меня америкос awm. Заводится только когда выжимаешь сцепление. Грешу на нее....
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  10. #17990
    Golf Аватар для Alex79
    Москва ВАО, Новогиреево, Фрязино
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    народ, подскажите, компрессор кондиционера, какой фирмы нормальные, какие можно ставить, какие нет?
    Спасибо
  11. #17991
    Кабель есть vag com 3.11, но связи с блоком комфорта нет
    Поэтому и ошибок нет
    В общем и целом ход мыслей понятен: проверять все скрутки, которые попадаются на глаза...
  12. #17992
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    Лезть надо под водительскую строну, под ноги, там БК стоит, отвечающий за стеклоподъемники, у меня тоже глючили иногда, но потом вообще отказались работать, полез под ноги водителя, поднял коврик и о...ел, водоем, посмотрел проводку, размотал заводскую, тряпочную изоленту, в одном месте, по ходу стояли вот такие клема: https://www.google.ru/search?q=%D0%B...XE69Ho8DwaM%3A , они испарились напрочь, от них остался только зеленый порошок, запаял все, и все заработало.
    А так на форуме была где то тема про то как и где паять, корочь, кури форум или спрашивай, объясню куда и как лезть.
  13. #17993
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    мне сосед (электрик) вручил паяльник олово и парафин для пайки, милое дело поднёс парафин к скрутке, паяльником тыкнул чуть капля на провода попала, растёр её, тут же олова сверху растёр и вуаля - пайка готова. я ещё по школе пробовал паять, толи чё неправильно делал, толи кислоту фиговую подсунули, короче после того раза я больше паяльник не брал в руки. а тут как пошло-поехало. спасибо соседу...
  14. #17994
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    А сколько вообще БК-ов стоит в машине?
    Я чет под пассажирскую залез и увидел такую же хрень как и под водителем, ну типа блок комфорта, или там какая то другая хня стоит?
  15. #17995
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Alex79, то для АКПП
  16. #17996
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    а я читал что если вообще отключить штекера от блока комфорта, то всё равно в машине всё будет работать, а БУ Комфорта нужен лишь для контроля. чё правда?
  17. #17997
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    Alex79, то для АКПП
    То есть которая под нахлебником (пассажиром) отвечает за АКПП?
  18. #17998
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Блок управления АКПП. Смотри, закиснет - на веревке поедешь и только 40 кМ со скорость 40 кМ/час Не больше.
    Привеет, СереШка, за тобой не успеешь
  19. #17999
    Получено: 77
    Отправлено: 86
    Да про скорость то я знаю еще со времен 99г. когда мэрын был. А так когда чистил слив кондиционера, сухо было
  20. #18000
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    смотрите не запутывайтесь есть различия между....примочками для пайки - кислотой\сухой кислотой и флюсами.... а то натрёте, а паять то будет уже и нечего....... либо....либо философский камень откроете, тогда да, тогда уважаемые люди будите-алхимики....
    Alex79, то для АКПП
    опять пришёл СерёШка и всё разрулил......вот такая светлая голова
    кароч, Сергей.... скинь разъём с АБС(стоит слева под капотом), фишка выдвижная(в сторону рыла авто) не рви, а бери\тяни её силой. снял? хорошо, садись и тесть авто...
    так же можно проанализировать, что не работает, то есть направления. немцы не глупцы, каждый жгут это направления, не путась с жигулами, там - пи-три-дЭ-а.......если нет ответной реакции на замыкание\размыкает датчиков\контактов одно и того же направления-массы нет. ну и так далее.
Страница 900 из 1154 ПерваяПервая ... 4008008508908988999009019029109501000 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
