1. #17961
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Апну
    народ приветствую, если воткнуть вот такие проставки http://www.auto-papa.ru/index.php?categoryID=7158 какие прогнозы, станет жестче?, уменьшится ресурс пружин и амортов, как рычаги, изменение управляемости, валкость? кто что скажет?
  2. #17962
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! Купил оригинальный фаркоп с разбора. Подскажите какие болты для крепления фаркопа используются. И как обычно подключают розетку? Сам далеко от компа. Спасибо.
    Отправлено с моего Lenovo A328 через Tapatalk
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  3. #17963
    Самара
    Получено: 19
    Вроде нашол, м10 на 100 а резьба какая?
  4. #17964
    Самара
    Получено: 19
    Вот еще комплект проводов 3b0055204b он на b5 а к b5+ подойдет? Или на + свой комплект?
  5. #17965
    А кто может помочь разобраться в электросхеме моего авто?!
    Перерыл кучу сайтов, нашел самую понятную и распространенную схему, например вот здесь, http://fotohostingtv.ru/show.php/366...ed304.jpg.html
    Написано, что для машин с 97 до 2000 года выпуска. У меня 99, но на блоке комфорта только один разъём! А согласно схеме должно быть два. Может схема не та?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  6. #17966
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    А схема тебе зачем???
    Какие проблемы с БК????
    Болшинство тут присутствующих решают их без схемы.
  7. #17967
    Наверно как и у большинства: не работают стеклоподъёмники, не работает привод зеркал и не гаснет сразу свет в салоне.
    Сейчас полезу проверять проводку, ибо сама печатная плата сухая и чистая. Но вот лезть вслепую не хочется
  8. #17968
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Раньше все работало????
    Брелок есть и работает???
    Ты по ВИНу проверь комплектацию. Есть темы "Узнать комплектацию по ВИНкоду". Вверху страницы забей в поиске. Это поиск по сайту. Может у тебя и не было стеклоподъемников..... БК у тебя простенький. В моем БК два разъема и все работает. А год 1998, как у тебя и тоже август.
    А проверку проводки можно и без схемы сделать. Чаще всего пропадает на скрутках в жгутах от БК . Их много. Бывают такие
    Их много и надо пропаять.
  9. #17969
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    народ, подскажите по ошибке контакта S. Что это и где искать, бывает что при повороте ключа для запуска, все молчит.
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  10. #17970
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Твои ошибки по БК. Скорей всего скрутки в жгутах от БК под ковролином закисли.
    Ошибка по клемме 30 часто появляется из-за нештатной сигнализации, разные турботаймеры....
    Нештатная сигнализация есть?????
    У меня тоже Х5, но тапаталку не ставил. Теперь весь пентагон хихикает с твоих фоток и емэйлов, занает куда ты ездишь.....
  11. #17971
    Москва ЮАО-Тверь
    Нештатка стоит с турботаймером. Вопрос почему иногда при повороте ключа на зажигание, загораются все лампы, а дальше при повороте на старт ни чего не происходит. Ревизию стартера делал в феврале, с заменой втягивающего и еще чего там, не помню....
  12. #17972
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    С полгода назад проблема по ошибке клемма 30 обсуждалась в теме, если не ошибается мой склероз, "Все ошибки по пассат Б5 расшифровываются здесь". Тогда пришли к выводу, что причина во внештатке, из-за которой на короткое время пропадало напряжение с клеммы 30. Там была ссылка на тему, в которой предлагалось лекарство - установка дополнительного реле. Давно не был в этой теме, не знаю насколько она живая, но попробуй стукнуться туда и задай вопрос в лоб. Типа с полгода назад обсуждалась ошибка по кл.30 связанной с нештатной сигнализацией. Правда проблем с запуском ДВС там не было.
  13. #17973
    у меня сейчас не работают стеклоподъёмники при нажатии на кнопки на дверях. До этого 5 лет работали вчера просматривал жгут проводов. Скруток нашел всего три (освещение салона и два оранжевых провода с зеленой и серой полоской) все скрутки в идеальном состоянии. Может какую скрутку и пропустил. Хочу по схеме посмотреть, где должно быть напряжение, а где связь с массой. Так легче будет найти неисправность. Блок комфорта у меня с одним разъёмом, вчера в руках его держал.
    В общем нужна схема под мою электропроводку. А может у кого есть заведомо исправный блок? Мне бы просто проверить, не в плате ли дело. Да, и еще нет связи с блоком комфорта
  14. #17974
    Минск
    Получено: 1,283
    Отправлено: 2,341
    Если у тебя стеклоподъемники стояли штатно, и машину не омолодили, смотри предохранители F37, F38.
    Схему самого БК с одним разъемом врятли найдешь. С двумя разъемами кажется WASO выкладывал в одной из тем.Тебе нужны схемы разводки проводов по кузову. Они есть в книге Пассат 1996 - 2000 Ремонт и техническое обслуживание.
    Попробуй скачать тут http://vwts.ru/vw_passat5_3b Там и по схемам можешь поискать.
    Кажется в БЗ тоже есть документация.
  15. #17975
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    твоя =масса= торчит перед БК, приваренный болт и проводка прижатая гайкой. открути, протри каким нибудь антиржавином и смажь маслом\солидолом, многие скрутки замотаны в самом\основном, жгуте. развяжи и проверь. если на первый взгляд не видно, что окислилось, не верь глазам своим. если в немецкой машине перестало что то работать, просто проверь проводку. так же проверь разъёмы (по левую ногу водителя).
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  16. #17976
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    у меня тоже с одним. вот всё что нашёл про него на просторах интернета:
    Название: Замена Блока Комфорта 1J0 959 799Ah На 1C0 959 799B.jpg
    Название: Распиновка БУ Комфорта.jpg
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  17. #17977
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    сама схема называется ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ, то есть в принципе так всё разведено, но так как машины по комплектации разные бывают, то и схема варьирует от машине к машине по разному...с чего ты взял, что там 2 разъёма, просто разводка поделена.
  18. #17978
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Народ советом помогите имею турбину-на холодной стороне люфт вверх и вниз + осевой, а на горячей стоит все мертво. Вопрос пациент скорее жив чем мертв или наоборот? по диагностике было все норм
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  19. #17979
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    вроди сходится
  20. #17980
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    вот теперь с самого начала....
    что было ДО этого..дождь\авария\удар? после чего не стало связи?
Страница 899 из 1150 ПерваяПервая ... 399799849889897898899900901909949999 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
