1. #17861
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    опресовка впуска,
    Это я ему уже месяц толдычу ( ответ: это же денег стоит ). Таких учить надо за 3-и - 4-е года только раз замена ходовки и ГРМ БЕЗ ПОМПЫ.
    два ведра грязных с болтами
    мне бы столько, чтоб не думать где их брать. От ходовки уже второй комплект есть, а с дивжка только все сорванные или уже на грани
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #17862
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    мне только голову поднять надо там все видно будет.
    а я вот взял на свою голову, вроде четвертый год, а там все в первый ремонт надо, а у человека денег нету...
    в итоге два мотора пришлось дефектовать почти...
    натворил там делов незакрученный шатун кроме как диверсия, версий нет... болты не вытянуты была замена поддона после этого машина встала через пол года или чуть меньше...
  3. #17863
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    вот один в один шкоду должны пригнать суперБ. только ни как доехать не может. Как только так и сразу смотреть буду.
    Завтра днем чего делаешь? диагностики так и нет у меня
  4. #17864
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ставлю собраный низ, навесное и собираю голову... если успею до вечера, клапана еще не чищенные лежат
  5. #17865
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Сам только ка час назад из гаража пришел БОРУ смотрел ( сцепление ему месяца 2-а назад менял ((диск)) передача 1-я и задняя плохо включаются ( учебная машина) чермет по хуже моего пассата просто жесть.
    сегодня со своим занимался а вось полезно кому будет.
  6. #17866
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    vovik5, на 1,6 все гольфы первой болеют в движении фиг воткнешь, надо ловить момент
  7. #17867
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Всем привет!
    Ребята, у кого автокорректор фар? Можете посмотреть, пожалуйста, на кронштейн-тягу заднего датчика (№12
    Вот фотки с интернета:
    Вот такая она, мне бы размеры узнать (общюю длинну, ширину и какая ее толщина)
    P.S. На выходных приделил внимания заднему датчику, крутил а его туда-сюда и понял что таги такой нету, видать где-то пропала.
  8. #17868
    КМВ
    Отправлено: 37
    Мужики, ну подскажите, за что этот пред отвечает.Название: 1.jpg
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  9. #17869
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Этот пред отвечает за насос СВВ.
  10. #17870
    Липецк
    Отправлено: 9
    День добрый! Хочу на приборке заменить дисплей, на солнце нагревается и ни чего не видно . Можно поставить в место старого цветной, может кто менял ?
  11. #17871
    Отправлено: 13
    День добрый! Подскажите пожалуйста, энное время ездил с ушатанной вискомуфтой и постоянно протекающей системой охлаждения. Могло ли это как-то подкосить кондиционер? Заправлял примерно в середине весны, сейчас дует прохладой и только. Может ли пропускать копрессор и куда с такой бедой обращаться? в сервисе руками развели и сказали искать умельцев
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  12. #17872
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Которые смогут кондиционер опрессовать ( всю систему ) и осмотреть на утечьки.
  13. #17873
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    вопрос на засыпку, пластиковый водоотводящий щиток у лобового стекла, должно плотно прилегать к стеклу или есть в допуске щель мм так 4-5. Просто поливая с ведра крышу машины, вода стекающая по лобовому вся идет через эту щель и хрен пойми куда дальше, так как особого потока в аккумуляторный отсек нет. По идее она должна с лобового в этот водоотводящий щеток, а там через рефленые дырки в аккумаляторный отсек и в дренажи. Может замазать щель герметиком? Думаю щель появилась после замены лобовухи, с родным стеклом или при прямых рук мастеров по замене стекла, такого казуса быть не должно
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  14. #17874
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 642
    Отправлено: 575
    Может это самое жабо,не защелкнули на своё местоТам грязь вычистить из паза и назад её..жабу
    Добрый вечер!
  15. #17875
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Alex Fergusson, не надо ничего замазывать.
    Через эту щель вода попадёт туда же, куда и через "рифлёные дырки" в щитке - в аккумуляторный отсек и дальше в дренажи, если они не забиты.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #17876
    В.о.М
    Получено: 642
    Отправлено: 575
    4-5мм некрасиво просто
  17. #17877
    Липецк
    Отправлено: 9
    Ни кто не сталкивался?
    Passat B5+ 2001г.в автомат 170л.с (америкос)
  18. #17878
    В.о.М
    Получено: 642
    Отправлено: 575
    Хорошо у меня ни каких морок...нет БК-нет проблем.....мля в в-3 и то был
  19. #17879
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    сталкивался, пол года назад ребята хотели 10кр за это, надо контакт?
    вот так это выглядит
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #17880
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,373
    С Днем Рождения, дружище.
    Здоровья, хороших дорог, добрых гаишников. Название: disco.gif
Размер: 5.1 Кб Название: sm218.gif
Страница 894 из 1156 ПерваяПервая ... 394794844884892893894895896904944994 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
