1. #17821
    Псков
    ded_491, читал эту тему!, там другая проблема ! У меня он открывается и из салона и с брелка тоже, но с брелка стоишь рядом нажимаешь и открываешь, а если любым способом открыл , но багажник не поднял , то он автоматически закроется ! Если с салона нажать ,то реально надо бежать к багажнику и тянуть вверх , если спокойно идешь , то как раз когда крыло проходишь заднее левое ,слышен звук как запирается!!!!ПОиск не помог , все на похожие темы , но нето , типо чем открывать и т.д !
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
  2. #17822
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Плохо читал. Там написано, что в БК можно выбрать режим работы замка. Открывется/закрывается при открытии дверей ключем, брелком. Закрывается автоматически (это как у тебя), или нет. Выбираешь сам как будет работать замок багажника. Точно процедуру не помню, так как мне это не надо. Но вроде заходишь ВАГом в БК, а там в базовых установках выставляешь свой любимый режим работы замка. Закрываться автоматически или вместе с замками дверей. Режим автоматически удобен, если ты опасаешься, что у тебя в пробке велосипедист стырит из багажника чего-то и уедет. На пляже музыку погромче включил, двери открыл, а под шумок могут колбасу из багажника стырить. Каку какую-нибудь подкинуть пока документы достаешь, а потом спросить:"Ой, а что это у вас в багажнике....."
    В качестве примера выложил ЛБЛ файл на русском, но контроллер другой. Группы могут не совпадать. И если не разобравшись понаставить галочки где придется - не исключено, что потом ломом что-то открывать придется. Например лючок бензобака. нужен ЛБЛ файл на БК, который установлен в машине. Если на иносранном, перевести хотя бы автоматически.
  3. #17823
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    ded_491, а по этому глюку что скажешь?
    Цитата Сообщение от zephys Посмотреть сообщение
    Други выручайте - сегодня ехал с моря и на трассе увидел белый дым или пар из центрального воздуховода. На улице около 31 градуса было, клима была выключена, просто стоял обдув на 22 градусах на второй скорости, скорость 110-120. Сразу остановился и полез под капот - никаких аномалий не обнаружил. Поехал дальше - повторялось еще пару раз по несколько секунд, этот дым или пар ничем не пахнет, по виду похоже как на испарение от сухого льда. Потом включил климу на 24 и на авто, больше не повторялось. А теперь вопрос - что это было?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  4. #17824
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Запах антифриза ты бы почувствовал. Может фреон А-134, он без запаха.
    В положении ЭКОН эллектромагнитная муфта отключает компрессор от ДВС. И высокого давления в системе не должно было быть.
    Климат холодил потом нормально??? И почему в жару ехал без климата???? Он у тебя нормально работает???
    Посмотри ошибки по климату. Кнопками на климате.
  5. #17825
    Псков
    ded_491, у меня вообще кроме как с брелка или с кнопки с салона вообще не открывается! либо ключом, а кнопки на багажнике ваще нет! или есть но не нажать вообще! даже не продавливается!!!!
  6. #17826
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    vitos86, зебей на кондей простудишся когда починишь еще не дай бог
    Блин если бы я в него вложил больше 20 штук то бы и не делал. А теперь как говориться, как Бог велел.
    И так сегодня был в Бош сервисе.
    Компрессор выдаёт больше 20 бар, при газульки больше 25. Говорят что забит где то трубопровод
    Я им верю потому что Купил машину у хрена без радиатора, значит что то могло попасть, я сразу поменял осушитель и дроссель. Дроссель был чистый.
    Предлагают снять все трубки почистить, пока без испарителя. И заменить осушитель. ЧТО СКАЖЕТЕ?
    НО ФРЕОН ВСЕ РАВНО УХОДИТ КУДА ТО. Хотя может и компрессор сбрасывает, но маловероятно. Он сухой.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #17827
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    vitos86, В системе кондиционирования есть фильтр ( ставится в трубку ) смотри его возможно установлен неправильно или забит.
    Выкинуть и заменить могут все.Есть такая штука дивная компрессором завется, есть в любой шинке. Непроще тогда все по отдельности просто продуть и посмотреть?
    Только говорить что нужно что то колхозить на трубки и т.д. Банальная пипка для бескамерки решит все трудности.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  8. #17828
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Ты имеешь ввиду дроссель? Я его менял, чистый был. Вот продуть то можно, а если эта гадость в испарителе?
    Так а почему такое давление? Какие могут быть предположения?
  9. #17829
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Что есть испаритель - это я если правильно понял колба стоит под бампером у переднего правого колеса. Так если это то самое то смысл таков в нутри этого алюминия насыпаны шарики ( силикогель ) - вывод что там может быть? ничего если выхода незабиты.
    За это есть мнение ( не мое.... за что купил за то продал ) якобы если у радиатора ( что под капотом стоит ) загнута(забита) сетка( продув встречьным воздухом) то типа из за этого создается давление ( нет норм охлаждения). Но т.к. в моем городе нет нормальных слесарей и т.п. товарищей которые могли бы не только менять все что им вздумается на угад, а разбиратся в поломке и чинить то что есть я склонен недоверять таким рассуждениям.
  10. #17830
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Новый радиатор. И вряд он бы влиял на то что у меня под 25 бар. Испаритель это под торпедой, а это осушитель. Так если осушитель забился? Или к примеру уже не так распыляется фреон по стенкам испарителя(который под торпедой )я уже тут изучил мат часть, что по стенкам испарителя изза дросселя появляется то что нам холодит, но если грязь осела в испарителе то ничего не получится
  11. #17831
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят просто интересно мнение.
    Это у всех бывает да почти на всех машинах. Значит: паркуюсь под наклоном, с Д перекинул на Паркинг машина на 2/3 см скатывается и останавливается. Через определенное время завожу машину с Паркинга перевожу на R, в то секунду туго переключает и "гард" такой звук выходит. Ну вы поняли о чем я =)
    Поэтому паркуюсь с ручником потом перебрасываю на Паркинг.
    А вообще такое тугое переключение и с таким звуком к большим последствиям приведут ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  12. #17832
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    vitos86, Я наверно сейчас рассмешу форумчан но есть такой мультик "ФИКСИКИ" не пинайте и не там серия есть про холодильник и как он холодит, на мой взгляд один в один.
    Мелочь конечно, просто нагрузка там идет вот посмотри может поймешь что такое паркинг.
    vitos86, Неподумай ничего плохого я сказать этим не хотел. Просто был у меня случай когда вместо печьки пришлось закольцевать систему О/Ж через радиатор кондея, так вот после успешного присоединения патрубков я получил исправный авто но при -25 за бортом этот радиатор меня не грел вообще,а при включении вентилятора печьки совсем начал меня морозить. Вот тебе и ответ. Зато я тогда доехал до дому 150км, правда замерз как собака и лобовуху скребком тер.
  13. #17833
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Не могу утверждать, но вроде при установке дросселя его надо ставить строго по направлению. Стрелка что ли какая-то. Помню поднимался этот вопрос.
  14. #17834
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Приветствую! Деда ты прав на счет стрелки, только я непомню куда и как точьно она должна стоять. Но могу предположить что стрелка кажет на направление потока среды, а ставится она на впуск радиатора салона ( вроде бы ).
  15. #17835
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Поставил как старый стоял, там по логике все понятно. Так что какие могут быть теории почему на подаче 25 бар? Обратка ок 3
    Блин в Самару, Казань, Нижний Новгород ехать на сл.неделе. Без кондера подохну
    ded_491, и
    vovik5, слушайте посмотрел сейчас видео, мне кажется не правильно установлен дроссель, и что интересно даже екзист показывает не правильно
  16. #17836
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    vitos86, Личьно мне недоводилось лазить в данный узел, но по рассуждениям ( невидя стрелки ) он поставил правильно. Поясню если поставить его так как на бумажке ( схеме ) показано то получается что фриону сперва нужно преодолеть узкую часть и с более мелкой сеткой чем на длинном конце дросселя.
  17. #17837
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    ЗдаровА, Володя. Значит еще не пропил я свой склероз
  18. #17838
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Смысл весь в том что сперва фильтруем грубо и по максимуму , а потом выдаем под давлением с более мелкой очисткой, принцип всех фильтрующих устройств. Сперва отделить большое, и потом добрать мелочь.
    Профессионализм не пропьешь! Невозможно пропить то чего нет
  19. #17839
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Еще как вариант, при заправке система наглоталась воздуха. Содержащаяся в воздухе вода замерзает кристалликами и забивает дроссель.
  20. #17840
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    ded_491, Сегодня днем намечается долгожданная встреча у меня с выниманием внутренностей с 1,8Т AWT мотором. Думаю вопросов неизбежать
Страница 892 из 1155 ПерваяПервая ... 392792842882890891892893894902942992 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
