1. #1761
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот
  2. #1762
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Привет всем.
    Имеется ли техническая возможность реализовать включение габаритов и ближнего света при снятии с охраны? "Аларма" штатная.
    Вариант только подсоединяться к проводам на внутри салонный свет (он же включается при снятии с охраны), или как-то с реле каким что можно поколдовать?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #1763
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я у себя с помощью ваг кома делал габариты или сигнал непомню
  4. #1764
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что никто не знает что это за датчик?
  5. #1765
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Точнее клапан
  6. #1766
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Скорее всего, сигнал (короткий "бип") на постановку/снятие с охраны
    Меня же интересуют габариты, повторюсь, и ближний. Или хотя бы габариты.
    Atran
  7. #1767
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Точнее клапан
    Стрелкой на двигатель т.е. черная сторона вход
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  8. #1768
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Ну, если хотите без диагностики, тогда начинайте с тормозов, АБС, ДВС, АКПП.
    ВАГ-КОМ есть???
    Вагком есть, но даже без ошибок это происходит!
    Или нужно сделать диагностику когда это произойдет, правильно я понял?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  9. #1769
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Точняк сигнал я отключал шоб не крякала,да я думаю можно и габариты сделать с ближним только механическим способом,а зачем тебе ближний?он же за такой короткий промежуток и мигнуть то толком не успеет
  10. #1770
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  11. #1771
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    не, никуда не поехал. Я тут прикинул, я на этом подшипнике уже тыщу или две км точно намотал. Видимо пора оставить авто в покое до прихода запчасти.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  12. #1772
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Правильно.
    Для начала убедиться, что ошибок нет. Если Вы их удаляете, а они со временем появляются - это уже ошибка.
    Здесь было бы полезно логи снять, но в зимних условиях сильно разгонять машину машину опасно.
    Но, учитывая, что в пробках машина тупеет, это означает, что либо со смесью что-то не то, с наддувом, температура впуска....снять логи на 1-й, 2-й передаче. Сравнить с логами, снятыми когда машина едет нормально.
    Кроме этого определиться где проблема. Может суппорты нагреваются - когда машина В режиме старт/стоп отупеет, пощупать диски на предмет нагрева.
    Посмотреть ошибки по АКПП. Оценить как она работает. Может после пробок не блокируется гидротрансформатор. При нормальной работе АКПП на 3000-3500 оборотах включается следующая передача и обороты мягко за секунду падают до 2000. И далее пропорционально скорости растут. Если Вы слегка добавляете газ (не допуская переключения на более низкую передачу), обороты поднимаются а скорость медленно растет - есть основания подозревать АКПП. У Вас типтроник. Включите 3-ю и педаль в пол. Посмотрите как ведут себя обороты. Не обязательно разгонять до опасной скорости. Поиграйте педалью газа. Температуру масла в АКПП посмотреть.
  13. #1773
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    Цитата Сообщение от NAG79 Посмотреть сообщение
    всем доброго здравия!подскажите у меня двига ATW головка стоит AEB чем они отличаются
    в принципе ничем, у аеб шире отверстия масло и водо тока, то есть немного другая прокладка. но лучше поискать свою, если блок конечно не подогнан к головке кем-то
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #1774
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ после того как заменил микрик в водительской. двери когда открываю дверь и вкл габариты пищит а на табло должно показывать шо дверь открыта?или у меня не такой фишки?
  15. #1775
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    taras32, не знаю что у тебя за приборка....
    но писк связан только с не выключенным светом.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  16. #1776
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Serg57, +100 и когда ключи в зажиганий не пищиит а стойт вытащить ключ начинается писк
  17. #1777
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Александр все верно
  18. #1778
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Когда я делал тест приборки то значка с открытой дверью небыло а вот значек с открытым багажником был
  19. #1779
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    так и должно быть у меня тоже так было когда замок пропаял и в один прекрасный момент открыл двери а гобарит не выключил и ключь вытащил аш испугался
    может и не быть такой индикаций открытой двери у меня приборка с полным экраном но без кан шины нет индикации это меня на драйве убедили
    вот кстате вопрос при тесте приборке у кого полный дисплепй вообжем при тесте дисплеев большой тухнет так должно быть или нет
  20. #1780
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня не полный дисплей
Страница 89 из 1154 ПерваяПервая ... 39798788899091991391895891089 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
