1. #17741
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Дело техники бери они самые бюджетные и нормальные по качеству... единственно чуть доработать надо ушм по месту поймешь... слегка широковаты для впуска... там по миллиметру буквально снять с обоих сторон и удобно...
    на твоем фото КОРОТКИЕ клещи... надо длинные
  2. #17742
    Липецк
    Отправлено: 9
    Значит кодировка не соответствует комплектации. Либо БК меняли ил он сошел с ума.
    Нештатка есть (была???)
    ИММО второго ключа привязывал или просто ключ новый повернул, ДВС завелся и работает????
    Сбрось ошибки, отключи АКБ, заряди. У тебя есть ошибка по низкому напряжению. Это либо АКБ проваливалась при работе стартера или нештатка криво установлена.
    Да, если мне изменяет склероз, ты на Али искал ключ с буквами АМ (AN).????? Китаяц прислал то, что надо????
    Китаец прислал то что надо, ИММО привязывал. Нештатки нету,по напряжению ошибка так это скорее всего из-за того что вчера только аккумулятор зарядил и поставил, 3 дня бардачок был не до конца закрыт лампочка горела вот и сел он. НЕ ЗНАЮ теперь куда дальше лезть. Что еще смотреть, тоже грешу на БК багажник тоже не открывает с кнопки. А так делаю всё правильно ошибка Неправильное программирование ключа, других сейчас нету. Какие еще будут предложения подсказывайте.
    Passat B5+ 2001г.в автомат 170л.с (америкос)
  3. #17743
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Помогите разобраться братцы. Задумка свапнуть двигатель с объёмом 2.7т влезет? Или какой выбрать без проблем что бы подошёл? Ещё вопрос по идее двигатель надо с мозгами брать ?
  4. #17744
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Так ты не ответил. Ключ, который был с машиной открывал раньше или при покупке уже не хотел???
    По буквам, которые были на нем, ты заказал еще один такой же???
  5. #17745
    Липецк
    Отправлено: 9
    Когда купил машину в брелке была мертвая батарея, заменил её , не открывал. По буквам те что были на старом ключе я заказал ещё один такой.
  6. #17746
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Брелки на излучение проверял????
  7. #17747
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    2.7 битурбо? на бе 5-й? А 2.8 не хош? или чипануть свой.
    Двигатель брать только с мозгами и со всей косой.
    Думаю влезет, он даже был на ауди А4.
  8. #17748
    Липецк
    Отправлено: 9
    Неначем мне их проверить. Старого телевизора нет.
  9. #17749
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    FLYTs, Дима, ключ трубчатый (он же торцевой) на 11х12 подойтет для одевания колпачков мск? Или может удлинитель с торцевой головкой на 12? Или какой там нада размер?
  10. #17750
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Зайди в нормальное телеателье. Объясни, что тебе надо полосы на экране увидеть. Ищи радиолюбителей. Зайди в комиссионку, где продают старые телевизоры. Покупать не надо, а настроить на излучение брелка дадут, если хорошо попросишь. На дачах у друзей поспрашивай. Многие с приставками смотрят на старых ТВ.
    Посмотри на маркировку БК. Там на пластике корпуса в правом верхнем углу частота (у меня 433), а в левом нижнем страна назначения. У меня ЕС. Может предыдущий владелец вкарячил БК от европейца (на 433 мГц). Все приблуды работать будут, кроме брелка. Для примера фото моего. За качество пардон.Название: 200520151169.jpg
  11. #17751
    Липецк
    Отправлено: 9
    Сегодня попробую проделать эту процедуру, далее отпишу.. Через тв в настройки каналов и тыкать все кнопки?
  12. #17752
    Ребята! )) подскажите..!
    думаю дело явно в стартере! особенно зимой, при запуске на холодную, и.. непосредственно, сразу после запуска двигателя, происходит звук.. как скрежет.. что-то такое.. далее, при запуске на теплый двигатель, такого нет... такого нет и при запуске сейчас, летом,.. там же есть такая фигня, которая возвращается в исходное положение!? может она!?)))
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  13. #17753
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Нет. Настроить ТВ на 315 мГц и потом тыкать кнопку. Когда настроишь, на ТВ будет снег, как в метель. А вот когда нажмешь кнопку, должны появиться четкие черно-белые полосы. Если брелок излучает.
    В некоторых ТВ при отсутствии ТВ сигнала на экран выводится синяя заставка. Ее надо через меню ТВ отключить. Излучение брелка не распознается как ТВ сигнал и будет закрываться этой синей заставкой. В "Витязе" заставка после настройки появляется чере 10-15 секунд. Чтобы она не появлялась, я периодически нажимал на пульте кнопки джойстика.
    У "Томсона" частоту можно выставить нажатием кнопок 3, 1,5. Точно не помню, вроде у Сони тоже была цифровая шкала настройки на частоту.
  14. #17754
    Липецк
    Отправлено: 9
    БК вот такой, всё сухо влаги нет, провода в идеальном состоянии.
    Вот все маркировки
  15. #17755
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Подскажите, как проявляют себя в движении разбитые сайлент блоки нижних рычагов? Может ли глухой стук на неровностях быть последствием разбитых сайлент блоков?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  16. #17756
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    Вот все маркировки
    Не все. Смотри с обратной стороны БК. Я же на БК снял.
  17. #17757
    Липецк
    Отправлено: 9
    Больше нет ни каких, все что были делал фото, обратная сторона чистая вообще.
    На обратной стороне рефленая поверхность в виде крупных квадратиков.
    вот обратная сторона выделил её.
  18. #17758
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,325
    И что, нижней крышки нет???
    Где же я нашел. Не на контейнере же.
    То, что ты выделил, похоже на радиомодуль дистанционного управления. БК это вся плата. Она закрыта в пластиковом корпусе, у меня вроде было с двух сторон. Вот этот БК устанавливается в защитный кожух, тоже пластиковый. А то что внутри этого пластикового защитного кожуха и есть БК, на плате которого есть выделенный тобой радиомодуль (приемник ДУ)
  19. #17759
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
Размер: 202.6 КбОбщий привет коллеги. Горит значок акума на приборке...Я так понимаю щетки умерли..В отчетах смотрел...вроде как гену просто с авто сдернуть...На фото стрелки по меткам..не обращайте внимание..Интересует как снять ремень...Отжать за вот этот квадратный выступ на натяжителе ? Правильно понимаю...Только там пишут против часовой..не понимаю тогда он наоборот упрется в ремень...честно еще не пробовал. Да и еще потом также все вернуть на место ? не каких регулировок не надо ?..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  20. #17760
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 581
    Отправлено: 539
    Привет!Да за него ,ключом,не боись
Страница 888 из 1147 ПерваяПервая ... 388788838878886887888889890898938988 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
