1. #17721
    Липецк
    Отправлено: 9
    Помогите что делаю не так или в чем проблема. Ключ адаптировал машину заводит , дверь дистанционно не открывает.
    Четверг, 23 Июнь 2016, 18:19:44:21528
    Номер блока управления: 1C0 959 799 C
    Компонент и/или версия: 0P Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    Код мастерской: WSC 05311
    Дополнительная информация: 1C1959801 0P Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Дополнительная информация: 1C1959802 0P Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Дополнительная информация: 1C0959811 0P Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Дополнительная информация: 1C0959812 0P Tхrsteuer.HR KLO 0002
    1 неисправность:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    1) Захожу 47 Центральный модуль систем комфорта
    2)Адаптация
    3) Канал 01 прочитать установил 2 ключа в новом значении, тест и сохранить
    4)На каждом ключе нажал на замок подержал 2 сек.
    Закрыл программу , выключил зажигание и ключ не реагирует. Далее все это время ошибка эта.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Passat B5+ 2001г.в автомат 170л.с (америкос)
  2. #17722
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Цитата Сообщение от Ivan-Dok Посмотреть сообщение
    В том то и дело что когда шлидожди у меня из под верхнего правого угла лобового стекла по стойке чуток поподает! Но сзади не было! А тут дождей не было и воды литр а то и больше! Под бардочком все сухо!
    Грешу на кондей! Так как 1,500 тыщи км ехал с кандеем! Дождя не было а вода есть!
    Рукой по панелью пощупал там сухо!
    Тогда поднимай ковролин под ногами у переднего сидения справа и смотри трубку слива конденсата.
    Сергей1979, попробовать предварительно стереть ошибки и все ключи из памяти:
    46-02-05 - стереть все ошибки
    46-10-00 - стереть старые ключи
    46-10-01 - вписываем новое кол-во ключей и запоминаем (в формате 0000х)
    В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку на 1 сек. (откр, или закр.)
    Выкл. заж.
    0000х - в твоем случае 00002, если два ключа.
  3. #17723
    Липецк
    Отправлено: 9
    Выкл. заж.
    Вроде тоже самое всё делал, ошибки удалил предварительно
    Цитата Сообщение от Сергей1979 Посмотреть сообщение
    (в формате 0000х)
    Вот это вот можно поподробней!
  4. #17724
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Сергей1979, количество ключей в каком формате указываешь? 00002?
    0000х - в твоем случае 00002, если два ключа. В канале 46-10-01.
  5. #17725
    Липецк
    Отправлено: 9
    Канал 01, новое значение 2 без нулей
    Или нужно добавить 4 нуля пер 2?
  6. #17726
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Да 4 нуля и 2 - 00002.
  7. #17727
    Липецк
    Отправлено: 9
    Всё тоже самое
  8. #17728
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 588
    Отправлено: 541
    и то если трубка слива конденсата забылась
    Так вот интересно,если она забилась,то всё,что должно вытекать наружу,окажется под ковром?Если да,то вполне возможно,за 1500 км
  9. #17729
    Липецк
    Отправлено: 9
    00002 сделал, всё равно неправильное програмирование ключа
    Прогнал на ошибки.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Кодировка: 12345
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3701FCC70643
    2 Найдены неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    62-00 - настройки не выполнены или выполнены неправильно
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 07135
    Мастерская #: WSC 05322
    VCID: 23393897A2DB
    WVWVD63B92E020604 VWZ7Z0A3696414
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    4 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    дрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 C
    Компонент: 0P Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00258
    VCID: 3701FCC70643
    1 неисправность:
    35-00 - -
    Удалились все кроме вот этой 01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    До этого не закрыли бардачок горела лампочка сел аккумулятор.
    Куда дальше рыть подскажите.
  10. #17730
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Попробуй еще так
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    либо
    "Синхронизация должна проводиться в течении 1 минуты.
    Один раз нажать кнопку радиобрелка "открытие" или "закрытие", при этом блок управления запоминает сигнал;
    открыть или закрыть механически ключём двери машины, при этом происходит подтверждение механического кода ключа.".
    А батарейка в ключе как поживает?
  11. #17731
    Липецк
    Отправлено: 9
    Попробуй еще так
    1) Вставить ключ
    5) Ждать 2 сек
    7) Вынуть ключ
    либо
    Это я пробовал уже, батарейки новые. Грешу на блок комфорта уже.
    Вот именно что нет ни каких сигналов.
  12. #17732
    Попробую! А бардачок снимать в этом случае не надо?
  13. #17733
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Ключи на 315 мГц????? У америкосов должны быть на 315 мГц, европецы 433 мГц.
    Один ключь родной вроде у тебя изначально не открывал брелком. А второй купил????
    То, что есть по ошибкам - электропривод сидений... реально есть в машине????
    Привет, всем сердечный.
    Сань, у него проблема с кодировкой и есть ошибка по задней двери. Может в этом причина.
  14. #17734
    Липецк
    Отправлено: 9
    Ключи оба на 315, оба заводят машину. Второй пришел! Электропривода сидения нету.
  15. #17735
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Значит кодировка не соответствует комплектации. Либо БК меняли ил он сошел с ума.
    Нештатка есть (была???)
    ИММО второго ключа привязывал или просто ключ новый повернул, ДВС завелся и работает????
    Сбрось ошибки, отключи АКБ, заряди. У тебя есть ошибка по низкому напряжению. Это либо АКБ проваливалась при работе стартера или нештатка криво установлена.
    Да, если мне изменяет склероз, ты на Али искал ключ с буквами АМ (AN).????? Китаяц прислал то, что надо????
  16. #17736
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    sanyoua, привет... и всем тоже привет...
    заменил колпачки?... забыл сказать что тебе еще клещи нужны для снятия мск с длинными тонкими "губами" иначе будешь вокруг ходить, а достать не выйдет
    ил он сошел с ума.
    в контексте про бк маловероятно... сломался я бы сказал
    Хотя ты всегда прав... а если не всегда - смотри пункт первый (с)
  17. #17737
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Привет, Дима. Ты вот лучше скажи, ты ведь у нас голова... Если не правильная кодировка, задняя дверь не отвечает, будет БК принимать новые ключи????
    Ну типо заднюю дверь ломом открыли, над БК поглумились и начали подбирать ключи.
    Оооо, а ты уже половину ответил
  18. #17738
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Здравствуй, дедушка ) А че там кодировка? Пусть будет 00258) у меня такая же. Можно и 00259. Я думаю что в этом не проблема.
    FLYTs, привеееет Завтра колпачки приедут, с этим екзистом я уже задолбался. Перезаказывал 20 шт. Звонит манагер сегодня, говорит приехало 19, один колпачок где-то по дороге затерялся с Киева завтра еще один приедет)
    То мне всетаки покупать сьемник мск? Длинными круглогубцами никак?
    Такой купить?
  19. #17739
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    врятли получится... круглогубцами... или на них надо будет наварить что-то чтоб добиться примерно вот такой формы в конце...
  20. #17740
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    заменил колпачки?
    Та мне не только колпачки, прокладку гбц, кк, гнц, впускного/выпускного коллекторов, а еще болты гбц , отдраять поршневую всю до блеска) поддона потом хочу снять, а то уже потеет маслом, видно герметик уже тю-тю.
    А такой знаю. Хорошо, куплю) Стоп, он такой же что и я дал фото)
Страница 887 из 1148 ПерваяПервая ... 387787837877885886887888889897937987 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
