1. #17701
    Мурманск
    Приветствую форумчане,подскажите пожалуйста.Планируется замена передних сидений,вопрос в том можно ли будет ездить с отлюченными подушками передних сидений?авто нужно каждый день.
    Passat b5+.2002 темно синий AZM.мкпп.седан.
  2. #17702
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 93
    Отправлено: 51
    Без проблем, только беременный значок будет на панели и пищать на подухи приборка будет
  3. #17703
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 16
    Кстати я пожалел что не поменял прокладку охладителя масла, сейчас подтекает.
    Перед зимой замени обязательно, у меня также подтекало понемножку пока в мороз просто кусок прокладки не выбило вместе со всем маслом. Там работы то на 10 минут с перекуром.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  4. #17704
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 235
    Мужики, в связи с экспериментом где убегает фрион, закачал азота 18 бар.На пару дней. Всегда крутится теперь вентилятор кондея.Это с чем связано с давлением?Датчик не догоняет.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  5. #17705
    Отправлено: 13
    День добрый! Товарищи, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Утром нашел лужу антифриза под машиной, быстрый осмотр всех шлангов и соединений (которые смог увидеть не показал протечек), зато увидел стекающие капли под термостатом (не на нем, а за ним, сам термостат и патрубок сухие). Почитал что-то о возможных проблемах с каким-то теплообменником, который судя по всему там и находится. ТАк вот, если течь где-то в этом "теплообменнике" - это под замену? и дорого ли?
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  6. #17706
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    С днем рождения, коллега. Хороших дорог и добрых гаишников
    Теплообменник стоит под масляным фильтром. К нему идут две трубки ОЖ диаметром сантиметра два. Прежде чем покупать теплообменник, выясни он ли виноват. Поиск неисправности методом замены дорогое удовольствие.
    Посмотри на холодном заведенном ДВС капает или нет. Потом на хорошо прогретом работающем ДВС. Потом заглуши его и смотри потекло или нет.
    Бывает после остановки горячего ДВС ОЖ закипает потихоньку и начинает выдавливать ОЖ. Причина может быть в пробке бачка ОЖ, если она не держит давление а температура кипения антифриза ниже чем у воды. Чистый антифриз кипит при 85*. Разбавленный пополам с водой (85+100)/2 = 92.5*. Это при нормальном атмосферном давлении. За счет клапана в крышке в системе поддерживается давление 1.4 и ОЖ кипит аж пр 130*.
  7. #17707
    Отправлено: 13
    1 - Вытек бачок за ночь, тоись на холодный двс.
    2 - Капало немного постоянно, именно после выключения ДВС.
    3 - Как понять, что крышка не держит давление?
  8. #17708
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Отправлено: 21
    А у меня флянец лопнул за головкой ДВС... Тоже сыро было в районе охладителя. Авто стоит в наклон на левый бок и вперед.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  9. #17709
    Минск
    Получено: 1,203
    Отправлено: 2,193
    ОЖ закипает не мгновенно. Кода ты заглушил горячий ДВС, успеешь закрыть гараж и до подъезда дойти, пока он постепенно закипает. А утром видиж лу
    Это и есть первый признак закипания. Похоже еще не сильное кипит. При сильном закипании может порвать бачок, радиатор или трубки. Где послабей, там и пробьется вода.
    Для того, чтобы температура кипени ОЖ была выше, в ней создается избыточное давление.
    В крышке бачка есть клапан, который открывается если давление превышает 1.4 бар. Давление создается за счет расширения ОЖ при нагревании. Когда горячий ДВС глушишь, из радиатора перестает поступать охлажденная в нем ОЖ, а то что находится в блоке начинает нагреваться сильней. Тебе приходилось наблюдать как начинает закипать вода в кастрюле. Сначала начинают появоятся маленькие пузырьки пара, которые через некоторое время становятся все больше и в конце концов начинается бурное кипение.
    Вот у тебя возможно пока дело доходит до стадии начала кипения. Эти мелкие пузырьки пара вытесняют ОЖ в бачок. Когда ОЖ дойдет до клапана, она его просто перекрывает. Этот клапан хорошо пропускает воздух, но не способен также интенсивно пропускать ОЖ, так как вязкость ОЖ на много больше.
    На случай, если ДВС закипает, крышке есть еще один клапан аварийного слива ОЖ. Когда открутишь крышку, посмотри отверстие под нее со стороны аккумуляторного отсека. Там увидишь продолговатое отверстие и от него канал под дно бачка. Снизу там отросток сантиметра полтора. Это аварийный слив ОЖ. Посмотри, может из него подтекает. И когда заклушишь горячий ДВС сразу смотри уровень ОЖ в бачке.
    Пробку на горячем ДВС откручивай осторожно. Можешь ошпариться.
  10. #17710
    Отправлено: 13
    Спасибо) проверю после глушения двс. Пока только на холодном видел просто.
  11. #17711
    Отправлено: 13
    В общем после того как глушу горячий двс не течет ничего, потом начинает капать, спустя длительное время. Район все тот же - за термостатом. Повезу на сервис, будут смотреть теплообменник. Надеюсь, выйдет недорого. Забодался вкладывать т_т
  12. #17712
    Приветствую!!! подскажите пожалуйста у меня скапливается жидкость возле заднего сидения справа! Может ли это быть из-за кондиционера???
  13. #17713
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 419
    Отправлено: 404
    Привет!Может и из-за кондиционера...но скорее всего это прокладка салонного фильтра...пощупай рукой под панелью,там в ногах переднего пассажира,там типа шумки,если прокладка корпуса,то она будет мокрая
  14. #17714
    Добрый день!
    Подскажите... хочу поменять салонный фильтр.... но не могу понять... он под бардочком.. или открывать капот нужно? нахожу инфу по поиску.. но ссылки не рабочие
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  15. #17715
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    там же дел на 2 минуты.. прям под капотом ближе к пассажирскому сиденью. Он вроде в отсеке, как на фото. Не?
  16. #17716
    В.о.М
    Получено: 419
    Отправлено: 404
    moozee, Это он)))под него водичка и попадает в салон
  17. #17717
    дааа)))) кажется, скорее всего, там он и стоит! )) спасибо большое!
  18. #17718
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Дожди были? Возможно уплотнитель двери уже тю-тю, и карту снимать смотреть что да как.
    Да не, не уверен что из-за кондюка Максимум может быть мокро под передним сидением, и то если трубка слива конденсата забылась или прокладка под кожухом фильтра салона прохудилась.
  19. #17719
    В том то и дело что когда шлидожди у меня из под верхнего правого угла лобового стекла по стойке чуток поподает! Но сзади не было! А тут дождей не было и воды литр а то и больше! Под бардочком все сухо!
    Грешу на кондей! Так как 1,500 тыщи км ехал с кандеем! Дождя не было а вода есть!
    Рукой по панелью пощупал там сухо!
  20. #17720
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 112
    Отправлено: 2,007
    Привет клубням! У моего пассата возникла вибрация при торможении, особельно заметно это на скорости. Замена передних дисков? Смогу ли я сам, в гараже выполнить?.. // придется и колодки посмотреть, да и тормозуху давно пора поменять. Как купил, (март 2011..) не менял ни разу. Всем за советы спасибо!
    optimist_51
Страница 886 из 1092 ПерваяПервая ... 386786836876884885886887888896936986 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
