1. #17681
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    ded_491, ОЖ в норме...только позавчера поменял бачок и новый фриз залил...все на уровне стоит...
    Странно что задымило спустя 5 мин как стояла на холостых...и почему потом ничего не было?
    П.с. Кат у меня выбит если что...
    пыльники 2месяца назад заменил
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  2. #17682
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    ded_491, целая камасутра по дыму справа
    когда вынимают трубу на машине с типтроником часто рвут фольгу которая защищает термоизоляцию... при попадании на нее масла или даже ож она может потом тлеть
  3. #17683
    Отправлено: 9
    FLYTs, какую трубу???? у меня как раз типтрон
    В миру АЛЕКСАНДР!
  4. #17684
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Ну вот уже теплее. Белый дым больше похож на испарение ОЖ. Возможно, еще раз возможно, при замене бачка и ОЖ немного завоздушил ДВС. Закипает она обычно на ХХ, когда нет достаточного обдува ДВС. Когда закипает, она ищет слабое место. У меня турбины нет, и не могу с уверенностью сказать, подведена ли ОЖ к турбине. Или где-то рядом. Тут Дима точно подскажет. И если кипящая ОЖ смывала маслянные налеты ДВС на горячий выпуск, пар мог быть белого цвета, а и преукрашенный смытыми ошметками масла пахнуть горелой химией. Вообще пары ОЖ сладковатого привкуса.
    И жидкость ГУРа все же посмотри.
    Привет, Дима.
    В самом деле. Белый дым с запахом горелой проводки.
  5. #17685
    Отправлено: 9
    ded_491, ож к турбине подходит....причем вчера прорвало шланг обратки ож....заменил...он как раз ...если смотреть на движок...слева под термозащитой....
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #17686
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Ты отпишись потом, как разберешься. Я всем, кто отпишится спасибку нажимаю. Тебе полезно и лЮдям интересно (А.Райкин (с))
  7. #17687
    Отправлено: 9
    ded_491, ок, спок ночи....если разберусь, обязательно черкану....и просто так, я не алчный)))
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #17688
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    А ДВС на всякий случай развоздушить. Пробку на бачке ОЖ замени. Стоит не дорого, но именно она бывает причиной закипания ОЖ если не держит 1.4 давление в системе, или рвет шланги, если клапан в ней забит и избыточное давление ищет слабое место. У тебя шланг обратки турбины был (возможно).
  9. #17689
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 589
    Отправлено: 542
    Утро доброе!А кто-то же дымился не давно тут(семка вроде)Так и не отписался в чем причина была?
  10. #17690
    Цитата Сообщение от vitos86
    Поменяй ремни генератора и кондера, и если есть возможность то и термостат. Сальники.
    Спасибо... а какие сальники? ))
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  11. #17691
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Общий привет и дружеское рукопожатие..Коллеги кто в теме ..гляньте ..хочу заказать замок на багажник..вот нашел... вроде наш ?
    http://www.ebay.com/itm/New-Rear-Tru...xWHxGQ&vxp=mtr
    Эх летом хорошо все в делах....вобщем не мог понять что случилось..поиском нашел про пружинку которая там соскакивает.. у меня она обломилась и застряла..видно вобще не было...короче достал согнул новое ухо..пицентиком туда ее оформил..и вуаля..замок как новый...так что с заказом обождем..хотя замок этот наш.и не так дорого..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  12. #17692
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Привет, дружище.
    Где пропадал. Небось по пути на отдых в Белгороде остановилси
    Я знал, что ты справишься. Тебе достань Т-34 из болота, заведешь как нового
  13. #17693
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 209
    Здорово деда..не это перебор...ленивый стал... Не мне отпуск месяц только дали...дел опять навалилось...думаю на рыбалке душу отведу..поехать если до Питера скатаюсь.. Пропадаю деда на работе... маленьким начальником стал....а грузят как на главу корпорации... Ты то отгрохал замок ?
  14. #17694
    Отправлено: 9
    Пишу как и обещал, в общем треснул верхний шланг радиатора...по нему подтекало...и видимо капля на что-то горячее попала.....
    В миру АЛЕКСАНДР!
  15. #17695
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Терморезисторв разные бывают. И у всех есть нелинейность, номинал.
    А что, родной выдрали совсем, или он еще стоит???
    Попробуй достать его, если он еще на месте.. На нем может быть обозначение, по нему искать.
    Кстати хорошая мысль, снять. Нет я его не выдерал. Поехал на разборку поставил другой климатроник, все ок. Но не купил, денег нет. Вокруг участка забор ставлю все деньги и уходят туда.
    Распредвала, коленвала. Кстати я пожалел что не поменял прокладку охладителя масла, сейчас подтекает.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  16. #17696
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Прав был значит Василий... ему с конца центра крыши всегда виднее
    Зы под трубой я имел ввиду катализатор и приемную трубу которую вынимают всборе опустив мотор с коробкой на подрамнике... места там мало и часто рвут изоляцию в клочья... ну или при работах с акпп тоже не редко...
  17. #17697
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    ЗдАровА, дружище.
    А ты как думал. Большие начальники всегда маленьких нагружают Вот станешь большим, сам будешь маленьких нагружать
    ЗАмок, зАмок. Больше терем, ...даже теремок. С крыши слез, теперь под потолком на лестнице в промежутках между пашней и сенокосом А эта зараза через день. Помнишь, как у Жванецкого. Выдернул сорняк, оглянулся, а они там уже заколосились.
    Какой там. Сегодня пол дня убил отдавая взад шлифмашину Штерн. Купил неделю назад. На три даляра шкурки извел, не смог снять лак с половины столешницы камода - массив сосны (сына). Шлифовальный стол с прогибом 1 мм. и примено 20% шкурки работает, остальное вон нафиг. Требовал возврата денег или замену по ЗАКОНУ о защите прав потребителя. Ай, без слез не расскажешь. Покупал ради этой столешницы с перспективой шлифовки стен на будущее. Ну их нафиг.
    ШТЕРН больше не покупаю - кавно кетайское. .
  18. #17698
    Pointer Аватар для alexey_86
    Казахстан, г.Рудный
    Доброе утро всем. Вчера разбирал водительскую и пассажирскую дверь, снимал блок управления двери, после манипуляции, поставил обратно на пассажирской двери...но не тут то было, все двери каждые 10-15 сек щелкают при закрытой пассажирской двери,- на открытие, кнопка отпускания стеклоподьемника переднего пассажира тоже работает как открывание дверей...как с кнопки на двери так и с кнопки на консоле вод.двери. Хочу поменять блок, но прежде что еще может быть, может какие то настройки слетели, не могу понять? по ошибкам пишет низкое напряжение на блоке управления пассажирской двери, начал разматывать провода, но все живое на вид, вместе поворота тоже не следа полома проводов
    VW Passat 1.8T AWT manual, black, sedan.
  19. #17699
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    alexey_86,
    или проводка до блока или сам блок помер.
    , VAG COM
  20. #17700
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 115
    Отправлено: 84
    предохранители глянь. было разбирал дверь, где-то задел и предохранитель згорел... пока нашел...
    тоже после этого было с замками проблема, кажысь 13 предохранитель.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
Страница 885 из 1148 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886887895935985 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
