1. #17661
    Добрый день! Пришло у меня время менять ГРМ ... и соответственно водяной насос... также, сразу, решил поменять пыльники... (потом придется менять один из рычагов, т.к. скрепит слева, но не понятно какой именно)... вдобавок, замена масла, фильтра масляного, топливного, салонного, воздушного.. и решил посоветоваться сразу... ничего не забыл ? может что ещё подскажите, что можно заменить из такого плана "расходников" ?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  2. #17662
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Наколько я понял из статьи по замене датчика надо стереть ошибки ипровести адаптацию!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  3. #17663
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    А что за хрень с кнопками и замок под ключ в кармане двери?
    Это багажник запирать чтоб ни с ручки ни с кнопки не работал...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #17664
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Прикольная штука впервые вижу просто
  5. #17665
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    Но если хочется,то можно и сделать,я ту стать не читал...поменял,ошибки стёр и в путьТак же и с дросселем,включил зажигание,подождал,пока она там успокоится,и всё)
  6. #17666
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 90
    Отправлено: 271
    Там терморезистор стоит... Чтобы подобрать аналог нужно знать характеристики родного датчика
    Если сможешь нарыть тек док на него то в магазине электрокомпанентов тебе подберут аналог стоит он копейки главное не промазать
    Зы помню в Смоленске есть такие магазины, чинил как то там монитор в гостях с бодуна ездили в один из таких
    Да мне тут автоэлектроника и говорит что надо поставить терморезистор, а вот какой. Может кто менял.
    Поменяй ремни генератора и кондера, и если есть возможность то и термостат. Сальники.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #17667
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Терморезисторв разные бывают. И у всех есть нелинейность, номинал.
    А что, родной выдрали совсем, или он еще стоит???
    Попробуй достать его, если он еще на месте.. На нем может быть обозначение, по нему искать.
  8. #17668
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    ded_491, Здравствуйте!А вот подскажите,про адаптацию дтож,чёт все молчат
  9. #17669
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    адаптацию дтож
    жестяка жестяная...
    mitrich76, это где такое делают?
  10. #17670
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    жестяка жестяная...
    Так и я не пойму..Привет!
  11. #17671
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Привет Митрич, здаровА Серешка и всем физкульт привет.
    ДТОЖ это два терморезистора в одном корпусе. И как написал Серешка, в адаптации не нуждаются. Он все знает
  12. #17672
    В.о.М
    Получено: 578
    Отправлено: 539
    Так я ему и сказал,заводи и ехай дальше
    Chicony, Что за статья-то была?Может не стоит там читать
  13. #17673
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    ded_491, не вгоняй в краску
    mitrich76, не заморачивайся, пошли футбол смотреть - ужо чуть не забили - оффсайд спас
    а-а-а... всё, что ты там про ДТОЖ спрашивал?
  14. #17674
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    футбол кончился?
  15. #17675
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    футбол кончился?
    Только первый тайм кончился и увы. 0:2. Весь вечер испорчен.
  16. #17676
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    главное участие
  17. #17677
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    футбол кончился?
    да ну их... разогнать всех, а деньги детям отдать...
    0:2.
    ага, как в анекдоте:
    -за кого болеешь?
    - за наших!
    - а потом?
  18. #17678
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Добрый вечер, господа)
    Нужно срочно мнение....
    Припарковался на своем пасе у магазина...не глушил...жена осталась....вышел на минутку за сигами...жена звонит....говорит машина горит....
    Прибегаю...она машину заглушила....вонь стоит...говорит из подкапота повалил белый дым слевой стороны...и в салон тоже...воняет будто женой проводкой.... открыл капот...посветил ничего не видно....но вонь стоит....при чем больше справой стороны...
    Постоял 5 мин завел....доехали до дома...вонять почти перестало...так остаток...снова открыл посмотрел...и ничего....
    Что это могло быть???
    Пересрал не нашутку
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  19. #17679
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Ventgrad, это от выхлопа бывает тлеет минвата которая полита маслом... на ходу не чувствуется а как встанешь дым валит... было как то, катали логи после ремонта , а потом тушили это дело... вонь какая- то непонятная была...
    но справой стороны проводов почти нет... два жгутика один сверху лямбда, n80, n75, дмрв свв и под крылом жгут на фару и сигнал ... нечему там больше гореть кроме термоизоляции...
  20. #17680
    Минск
    Получено: 1,273
    Отправлено: 2,321
    Справа стоит катализатор и система выпуска. Они хорошо раскаляются. И если на них попадает масло......ой. Знаю достоверно случай, когда родственник приехал домой, заглушил машину, стал открывать дверь в подъезд и увидел пламя из под правого крыла. Благо МЧСовцы смотрели квартиру на первом этаже, потушили.
    ПРичина - уходила жидкость ГУРа. Записался на ремонт рейки, ждал две недели и дошло до того, что каждый день стал доливать пустой бачок. Из под пыльника рулевой тяги свистело прилично и набрызгало. Пока ехал ничего не замечал, а когда машина остановилась - загорелась.
    Смотри не уходит ли жидкость ГУРа. Иногда пыльник рулевой тяги раздувает как барабан, если не держат уплотнители рулевой тяги.
    Кроме этого на раскаленный выпуск и катализатор может попадать масло из ДВС, турбины...
    Смотри не убегает ли сильно масло. Нет ли сильных подтеков с правой стороны.
    Запах горелого масла и жидкости ГУРа легко можно перепутать с запахом горелых проводов.
    Если горела проводка до клубов дыма, утром должен увидеть оплавленные провода.
    Смущает, что дым белый, но запах паленых проводов. Проводка и масло дают черный дым. Белый - больше тянет на испарение ОЖ. Смотри уровень ОЖ.
Страница 884 из 1144 ПерваяПервая ... 384784834874882883884885886894934984 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
