1. #17641
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    впускной коллектор от б6 2.0 тди 03G129713K
    встанет на 1.9 афн ???
    Спроси в теме узнать номер детали. Взаимозаменяемы они или нет. Там Ромпер чаще бывает.
    На днях поменял шрусы, и срабатывание абс перестало присутствовать при торможении. Так что ты был близок что что то с датчиком абс, или что он не правильно стоял.
    Если ты датчик АБС не трогал, то может на ШРУСе белечье колесо заросло металлической пылью. Может проводку датчика пошевелил
  2. #17642
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дед приветствую!читал про покраску ручек болончиком фигня это все, это можно прировнять к женскому лаку для ногтей, месяц и все это либо облетит или оботрется да и качество совсем никуда.а на форуме некогда сидеть брату машину склеиваю
  3. #17643
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Оооо. Два сообщения выскочило
    Здравствуй, Женя.
    И как это его угораздило???? Сами то живы???
    А по покраске тут Вовик5 интересовался. Думал балончиком арки подкрасить и залить заднюю дверь. Я написал, что это ерунда.
  4. #17644
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Все живы слава богу,конечно ерунда
  5. #17645
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Так что у тебя показывает климат по внутреннему салону какую температуру? Если как есть то и не лезь, у меня к примеру вообще 50 гр. показывает, хочу заменить этот датчик но никто не знает как. А блок сам стоит 2500 И изза этого климат всегда холодит.
    Поставил в тупик, как говоришь посмотреть температуру в салоне? Судя по нему он элементарно меняется.
    VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз Клубная Карта
  6. #17646
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!подскажите что это за механизм и почему с него сочится масло стоит он в самом верху коробки какой то шток там стоит и уходит к задней балки фото вылаживаюНазвание: IMG_20160619_171331[1].jpg
Размер: 61.3 КбНазвание: IMG_20160619_171456[1].jpg
    всё мужики нашел это сальник штока кпп)тема по замене присутствует
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #17647
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    доброго вечера кто подскажет какой должен стоять аккумулятор на пассате б 5
    Volkswagen Passat B5 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 99 г гбо .VIN WVWZZZ3BZXP075349
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
  8. #17648
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 588
    Отправлено: 541
    60А показалось маловато в мороз...70,а производитель...сам выбирай
  9. #17649
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    от 40 до 90, по моему... у меня 80 по WIN. но их нет недорогих - поставил 72 Bosch silver 5... в -20 крутит аж в путь. пускает с пол-пинка.
  10. #17650
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    фссе нормально уже почти месяц даже царапин нет... отправлю тебе почтой на покраску если облезет
  11. #17651
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Мужики ну что ни у кого нет опыта по замене датчика внутренней температуры на климате? Показывает всегда 60 гр.минимум 50.автоэл.сказвл что можно подобрать от иултиметра, никто не сталкивался? Не охота 2500 отдавать за эту ерунду
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  12. #17652
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дима привет!у меня вообще вроде как аквапечать сделано все вставки и ручки.у тебя ручки из пластика?у меня алюминий.присылай покрашусамое время мицуха брата подождет скажу честно покрашенные баллончиком детали не берусь красить, идет не соотношение красок подрыв краски и т.д. Вообщем приходиться снимать все до нуля и перекрашивать
  13. #17653
    Как ты смотришь температуру в салоне?
  14. #17654
    Могу зафоткать как он стоит,у меня сейчас там как раз все разобрано.
  15. #17655
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Всем привет.Подскажите пожалуйста поменял датчик охлаждающей жидкости теперь его надо адаптировать через Ваг ком?Ваг ком приобрел недавно еще не полностью понял все.Этапы процедуры подскажите.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  16. #17656
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Там терморезистор стоит... Чтобы подобрать аналог нужно знать характеристики родного датчика
    Если сможешь нарыть тек док на него то в магазине электрокомпанентов тебе подберут аналог стоит он копейки главное не промазать
    Зы помню в Смоленске есть такие магазины, чинил как то там монитор в гостях с бодуна ездили в один из таких
  17. #17657
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Привет... Снимал с них резину заводскую до нуля и красил... Краской и лаком... Держится все...
    Так что пока так поезжу...
  18. #17658
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А что за хрень с кнопками и замок под ключ в кармане двери?
  19. #17659
    В.о.М
    Получено: 588
    Отправлено: 541
    Chicony, Привет!Что-то я не слышал,про адаптацию дтож,что там адаптировать...завел и поехал
  20. #17660
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 108
    Отправлено: 30
    Кнопки открывания багажника и лючка бензобака.
    можно их запереть ключом открывание багажника.
    На американцах такое было
Страница 883 из 1148 ПерваяПервая ... 383783833873881882883884885893933983 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
