1. #17381
    Красноярск
    У тебя кипит ДВС. Он завоздушен
    А как его теперь развоздушить, все сливать и заново заливать?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  2. #17382
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Как развоздушить на твоем ДВС не знаю. Сливать не надо. На некоторых 1.8 есть болтик (заглушка) на черной трубе, которая идет сверху вдоль левой стороны ДВС. На других на шлаге печки есть просечка (дырка). Шланг стаскивают до совпадения этой дырки до такой же на штуцере....... дальше описывать не буду, боюсь ввести в заблуждение.
  3. #17383
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 48
    Отправлено: 110
    Привет. На Б5+ был DSG?
    Просто мне один товарищ доказывает, что был у него.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  4. #17384
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
  5. #17385
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Далее поднимают обороты ДВС и ждут пока не пойдёт антифриз из этого отверстия. ВНИМАНИЕ! Антифриз может быть уже горячим, а струю хорошая получается. Далее доодеваем патрубок и ставим хомут обратно.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  6. #17386
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Давно было, но я вроде откручивал на АМБ заглушку на железной трубе, жмакал толстый патрубок на радиаторе, доливая ОЖ, пока из под заглушки не появились ОЖ без пузырей. Потом закручивал заглушку, заводил ДВС на ХХ несколько минут, потом на средних и доливал ОЖ по мере необходимости. И жмакал толстую трубу....
    А когда развоздушивал печку, стягивал на ней шланг до совпадения просечки в шланге, при этом бачек ОЖ поднимал сколько позволяли шланги. Когда в просечке появлялась ОЖ, натягиваел шланг на штуцер, заводил ДВС и несколько минут на ХХ, потом на средних. Заводить с открытой дыркой не рисковал. Все это по памяти, давно было, может что и перепутал
  7. #17387
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    ded_491, привет. Я всё по замкам багажника.
    Спрашивал сегодня у товарища на Пассате-седане, у него тоже только одно положение защёлки при закрытии.
    НО... посмотрел ещё сегодня вживую на универсале, правда американце - у него два положения закрытия, как ты и говорил.
    Получается, на седанах и универсалах разный функционал замков на закрытие.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #17388
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 582
    Отправлено: 541
    Вечер добрый!Точно,в гараже сегодня пробовал,один раз..больше не получается
  9. #17389
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Здравствуйте у меня вопрос.
    Решил сменить масло в АКПП. До меня масло меняли точно, прокладка поддона не родная. Значит до меня обслуживалась, только вопрос когда. за 2 года я не лез в коробку, только доливал 2 раза по 300гр.
    Коробка у меня пинается периодически, особенно на холодную.
    Собираюсь менять масло полностью, с заменой фильтра.
    НЕ повредит ли мне такая замена масла?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  10. #17390
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Особенность АКПП - обязательная замена масла и фильтра каждые 60 тысяч кМ или 4-е года.
    АКПП очень чувствительна к качеству и состоянию масла. Плохое, грязное масло, низкий уровень очень быстро убивают АКПП. Масло только рекомендованное - ATF.
    Скачай книгу по техническому обслуживанию, там все расписано. Вообще, машина ездит, пока обслуживается, и не ремонтируется если не обслуживается вовремя.
  11. #17391
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    ded_491, Я просто читал, что если давно не меняли масло, при замене может забить каналы в АКПП и она вообще из строя выйдет..
  12. #17392
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    ded_491, floyd, вчера был в гараже. У меня на седане один раз закрывается)
    Не, из строя не выйдет. Пинатся может и будет, но чтоб вообще поламалась то нет.
    Мне один тоже как-то говорил что на пассате видел 6-ти ступку акпп
  13. #17393
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Замена масла не должна приводит к загаживанию каналов.
    А вот несвоевременная и нерегулярная замена масла, использование заменителей масла может приводить к повышенным наслоениям на стенках и деталях АКПП и необходимости промывки АКПП. Вот тогда наросты на стенках отскакивают и забивают каналы, солениды и клапана в гидроблокке (плита, муравейник). Но чистка гидроблока производится без снятия АКПП. Это на порядок дешевле ремонта. Три года назад в Минске ремононт АКПП стоил от $1200. Сейчас дороже, а у вас тем более.
    Если появляются даже мелкие проблемы с АКПП, их надо устранять. Иначе дело очень быстро закончится ремонтом.
    Пинаться АКПП может и из-за проблем ДВС. Поэтому надо регулярно делать диагностику. Если не хочешь платить на СТО, купи ВАГ-КОМ. Это намного дешевле.
    Чтобы не пиналась на холодном ДВС, после его запуска плавно перебери селектором выбора режимов все его положения пару раз, начиная от паркинга, D, R, N... и только потом в путь. В холодное время немного прогрей ДВС. Масло в АКПП ATF начинает эффективно работать при его температуре выше 35*.
    И книжку скачай по ремонту и обслуживанию Пассаб Б5 2000 - 2005. вот ссыока на сайт, там в поиске найди страницу на Б5+. http://vwts.ru/vw_passat5_3b.htm
  14. #17394
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Перекрасил ручку по феншую ...
    Норм получилось?
    И остальные сделал так же...
  15. #17395
    Pointer Аватар для Makaron
    г. Москва
    Всем привет!!! Проблемка наконец то найдена и до банального проста, оказалась неисправная катушка, пробивала на корпус но работала с перебоями!!!
    VW Passat Limousine B5 1999 г. ANB 1.8T 150hp цвет Z4Z4, салон под дерево орех, сидухи VAG Sport, руль три спицы и тому подобное!!!
  16. #17396
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Если бы еще кратко описал какие были проблемы, а то все уже забыли, что делал и как решил проблему, что перепробовал .... получился бы микроотчет, полезный для многих. Особенно если бы начал со слов ...Троил ДВС ANB....
    При поиске в гугле у тебя было бы много последователей. Набрал в гугле троит ANB и нате...Makaron, Проблемка наконец то найдена.....
    Норм получилось?
    Привет. Делал для себя или зашаманил???? Уверен, что будет держаться???? И...это....красил пластик или сам чугунный крючек, блестящий???
  17. #17397
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Пластик красил ... Для себя естественно ... Там самое сложное это покрытие содрать качественно ... Брал губку образивную ручки в таз с водой и тереть до полной победы над покрытием... Пол дня тёр реально... Потом обезжирить и пару слоёв краски... Через пол часа лака слоя три, четыре чтоб не потек... Водительская получилась с шагренью крупной потому как жутко фигуристая... Остальные идеально покрасились ровным слоем даже не полировал...
    Водительскую после сушки прошёл 1500 сбил шагрень... И полирнул 3м 75 и 76 -ой пастой до идеального зеркала... Теперь думаю надо рамку облить и другие пластиковые детальки ... После водительской ручки сам черт не страшен... Там где кнопки просто ад вычищать этот софт тач...
    Будет держаться никуда не денется... Главное обезжирить ... Со временем конечно царапок будет куча... Но запас там по лаку на три четыре глубоких полировки ... Лак жёсткий брал ему ногти не страшны... Разве что метал... Кольца всякие ключи и другие металические предметы...
  18. #17398
    Минск
    Получено: 1,275
    Отправлено: 2,328
    Если доживу до таких затей, обращусь Мне понравилось. И где ты столько время находишь.... а, понял. У тебя дачи нет
  19. #17399
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    FLYTs, зачётно получилось. С серебристыми не сравнить.
    А чтоб матовые были - получится так сделать?
    Со вторым насосом как - смысл есть ставить?
  20. #17400
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Есть всякие матирующие добавки в лак... Найди магаз хороший автоэмалей... Там тебе все расскажут и покажут примерный результат... Я металиком красил... Получилось объемно и красиво... Сегодня есть куча всяких красок и лаков... Балон стоит 200-300р... Не понравится зашкуришь и перекрасишь
    Насос делает своё дело... Если тебе твоего хватает то смысла ставить не вижу...
Страница 870 из 1148 ПерваяПервая ... 370770820860868869870871872880920970 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
