1. #17281
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    удерживал реакций ни каких
    На твой блок комфорта эта програмка не подойдет. Либо качай версию 2.0.
    Последний раз редактировалось sanyoua; 01.06.2016 в 08:15.
  2. #17282
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет. Мужики кондер холодит только когда едешь, например по трассе 120, так и нормально. По пробкам не хочет. Фрион не уходит. Что может быть? Может быть дело в самом блоке климата?или все таки компрессор? По климату ошибок нет.
    Так это дело на сколько я понял с 2001 г.
    Радиаторы мыл? Дополнительный вентилятор включается?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #17283
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем
    Чем отличается турбина 038145702e от турбины 028145702h, кроме холодной улитки. Всем спасибо.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #17284
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Радиаторы грязные
    Фреона мало
    Не работает клапан в кондиционере
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #17285
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Радиаторы грязные
    Фреона мало
    ,фреон не утекает, система держит 20 атмосфер.
    Мужики все новое, в смысле радиатор,шланги, осушитель.
    А что за клапан в компрессоре?
    Я вот одно не пойму, может ли сам климатроник давать неправильные сигналы даже на lo?
    Кто то знает сколько на пассатах должен выдавать компрессор? Мой выдаёт ок 1,2/мпа.Как должен на хх.?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  6. #17286
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    давление в системе напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, сколько у тебя давление обратки когда в напорной 12 Бар?
    клапан регулировки производительности, от него зависит перепад давления создаваемый в компрессором, т.е. хладопроизводительность системы.
    Если забита сетка клапана, то он работать не будет должным образом, соответственно и холода нет
  7. #17287
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Ты дроссель имеешь ввиду????
  8. #17288
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 52
    привет всем. есть вопрос: с сервисным ключом можно ездить километров так на 100? машина так-то заводится и не глохнет.
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  9. #17289
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Деда, привет! Нет я имею ввиду тот клапан, что в компрессоре стоит
  10. #17290
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Denis71, о кстати, а у него есть номер, или он вместе с компрессором идет?
  11. #17291
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Хоть постоянно
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  12. #17292
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    он идет с компрессором.
    Я два года назад покупал тут http://www.ttk-ac.ru/%D0%BA%D0%BB%D0...0-7sbu16c.html
    Номер есть только такой 14017100
  13. #17293
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 273
    Короче, дадут компрессор попробовать.Узнаю в нем дело или нет.Так может быть дело в климатронике? Например в неправильных задвижках или в неправильных импульсах к компрессору? Ошибок нет.
  14. #17294
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    надо сделать замер давления, которое создает компрессор. Нагнетание и обратку.
    Можешь также покататься и посмотреть 40 группу климатроника (температура на испарителе), какие том показания в движении и на хх, по этим параметрам можно сделать определенные предположения.
    Все управление компрессором у нас - подключена муфта или нет
  15. #17295
    samara
    День добрый. На днях услышал что сечет выхлопная методом" научного тыка" определил что сечет гофра . Интересует какого она диаметра и по производителям у кого какие мысли.
    Passat B5 ARG 1,8 АКПП Clima 2000 г.в.
  16. #17296
    Минск
    Получено: 1,276
    Отправлено: 2,329
    Интересное наблюдение.
    Назиму зарядил АКБ, машину в гараж и снял клемму минус.
    Весной завел ДВС без проблем. Понимал, что подзарядить надо бы, но пахать и косить вышло на первый план.
    Вот апрель, май отЪездил до сельмага 800 метров в одну сторону и до вокзала по субботам 4-е кМ. При этом Климат стал хуже холодить, Круиз капризничал, то работает, то нет. Кончилось тем, что очередной раз надо жену к электричке везти, а машина жииииии.......жииии и не жииии.
    Пяти минут с подключенным зарядным хватило завести. На электричку жена успела, но ехать по магазинам, купить заказанный женой парник не решился. Высадил жену на вокзале и на дачу. Подключил зарядное....Два раза хватал удлинители с зарядным в ахапку и забрасывал в дом, спасая от "дождя". Вобщем часов 5-6 дал АКБ всего 30 А/ч от 60-ти. А вчера ремонтировал автоматическое зарядное соседу. Для проверки снял свою АКБ и подключил, дал еще 30 А/ч.
    Сегодня поставил АКБ на машину, завел и заметил, что прогревочные еще не упали, а из дефлектора пассажира в режиме Lo повалил ледяной воздух. У водителя тоже холодный, но не такой. Заслонки
    По результату - зарядил АКБ, зачистил и затянул клеммы, и Климат стал работать лучше На улице +27*
    Массу чисти в прошлом году Может ее еще раз почистить
    Сначала на яме убедись, что это именно она.
    Если подтвердится, спроси в теме "Узнать номер детали....." номер ремонтной вставки. Ремонтная устанавливается на хомутах, если не изменяет память.
    И имей ввиду. Если выхлопная девственница (немцами установленная), она вся на сварке. Для установки ремонтной надо родную вырезать болгаркой. Вырежишь, а не она секла..... и будешь по частям на хомутах ставить всю систему.
  17. #17297
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Наврятли, климатроник исходя из показаний от датчиков(датчика температуры уличного воздуха, датчика температуры на испарителе и датчика давления фреона в системе) лишь подает питание на реле включениея муфты компрессора.
    Denis71 правильно указалал что надо делать.
  18. #17298
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Друзья , ДРУГИ, ДРУЖИЩИЩА, подскажите....
    Пришла необходимость заменить заднее стекло на седане. Стекло купил оригинальное БУ, но сняли его без сохранения молдинга. Позвонил в пару контор, только в одном месте меня начали отговаривать от установки молдинга под стекло. Говорит мастер, что 80% автомобилей, при замене стекла нуждаются в кузовном ремонте от ржавчины, которая под теми самыми молдингами и образуется. Советует не ставить его вообще, а аккуратно оставить зазор. Мол если даже сейчас, говорит, вы пойдете и поднимите этот молдинг под ним будет куча грязи и она будет сырая.
    Кто что думает? Правду говорит мастер? Не стоит заморачиваться с молдингом? Если что говорит вклеить не проблема - сами думайте, но совет вам мы дали.
    1.8T 02, AWM
  19. #17299
    Казахстан
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как Vag Com можно узнать какой датчик ABS срабатывает при езде?
    Суть проблемы заключается в следующим - при езде около 20-30 км срабатывает ABS, ошибок нет.
    Вот цитата с форума не нашего "В первом блоке измерений посмотреть какой датчик балуется при низкой скорости, (99% - это будет како-то передний), потом поджать его в глубь ступицы (можно и постучать, но аккуратно) на миллиметр, проверить заново." Подскажите по подробней что за первый блок?
    Volkswagen Passat B5, 1998 г. Универсал!!!!
  20. #17300
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Я менял стекло заднее, но брал б/у оригинал с разбора. Было без молдинга, и свой не сохранился. Так и вклеил без него, смотрелось отвратно, щели большие. В итоге недолго думая по периметру щель аккуратно заподлицо со стеклом заполнили остатком полеуретанового герметика. Два года прошло, нигде ничего не отслоилось. Кстати под молдингом небыло никакой ржи, откуда ей там взяться?
    В смысле? ошибка по абс вылазиет при езде, и абс перестает работать?
Страница 865 из 1148 ПерваяПервая ... 365765815855863864865866867875915965 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
