1. #17241
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Дед, версия у меня 5.2, а база у меня уже с passat-oм В8
    Качал с рутрекера.
  2. #17242
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Качал с рутрекера.
    А я начитался, чо в более новых версиях по старым авто мало инфы.... Ладно. Всеравно на моем сельском тырнете 5.2 не скачаю.
    Я вот сегодня жену на вокзал отвозил и что-то мой климат как-то хуже стал дуть. Радиатор климата ни одного раза не чисти. Вот и подумал. Морду снимать, чтобы посмотреть сколько там пуха Достал эндоскоп китайский и через решотку посмотрел Пуха и мух не очень много, а грязюки ОЙ. Надо помыть. И еще решил глянуть что там у меня снизу зарычало, раз уже эндоскоп подключил. Не легко голову по траве под днище засунуть. Ямы то у меня на даче нет. Деревня..... вот что увидел Название: Sun May 29 17-43-05.jpg
Размер: 32.7 Кб Название: Sun May 29 18-07-52.jpg
    Пока все соединения сварные, от немцев. Надо делать яму, резать болгаркой и колхозить.
  3. #17243
    Pointer Аватар для Makaron
    г. Москва
    Спасибо за совет, с этого как раз и начну!!!
  4. #17244
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    бампер сдернуть,развести радиаторы и продуть воздухом,но лучше на улице делатья свой продувал в боксе,потом пол часа ждал когда пыль сядет
    2004
  5. #17245
    Всем привет! Ребята, нужен совет. Поменял патрубки и шланги ВКГ, собрал, завожу - троит. Покатался немного - то троит, то нормально едет. Тяга стала хуже. Вычитал, что может где-то сосет воздух. Может где недотянул хомут? Как определить где? Блин, так не хочется по-новой разбирать... ДЗ не адаптировал - ВАГа нету. Читал, что сама адаптируется - правда?
    VW Passat B5 1998г. 1.8 ADR МКПП
  6. #17246
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Ну, своим автомобильным я врятли продую, но у соседа есть двухцилиндровый. Должно хватить. Хреново, что морду надо снимать
    Привет тезка.
    Без ошибок дороже обойдется. Надо шнурок покупать. А как проверить подсос давал ссылку на предыдущей странице. Опрессовка впуска называется. http://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
  7. #17247
    Привет!
    Надо будет попробовать опресовку. А как понимать "без ошибок дороже обойдется"? Чем чревато?
  8. #17248
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 594
    Отправлено: 547
    Вечер добрый! Рычит всегда?Вот тоже заметил бу-бу-бу,но только когда не прогретый...с утра...ощущается,что в районе гофры...
    Тож так делалгофра так,размохрилась не много...но не видно,что сечёт...На прогретом не слышу может только секунда,когда заводится
  9. #17249
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Всем здравия. Сегодня менял концевик педали сцепления и после этого сцепление стало брать на верху, то есть достаточно нажать на четверть хода педали и можно переключать передачи. До замены общий ход педали составлял половину от нынешнего, то есть педаль даже не доходила до концевика и находилась ниже уровня педали тормоза. Никакого дискомфорта нет, просто интересно с чем это связано, что вдруг педаль убежала наверх и стала брать наверху?
    П.с. Месяц назад менял комплект спецления и поставил новый маховик .
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  10. #17250
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Привет!
    Понимаешь, Пассат - это симбиоз датчиков, электронных блоков, программного обеспечения, исполнительных устройств.
    Можно пол машины поменять и не найти истенную причину. ВАГ позволяет более точно направить мысли и действия. Иногда точно показывает куда копать. Машины, напичканные электроникой, без диагностики то же, что рыбу на луне ловить или искать. Может она там когда-то была.
    А каждый раз платить за диагностику -дешевле купить за 6 бакцов ВАГ-КОМ и подключить его к компу.
  11. #17251
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Вот у меня тоже всегда берет наверху, и со старым сцеплением (уже на второй буксовало) и на новом Сакс также. Специально узнавал у спеца по фольцам - сказал, что у всех так. Не знаю, правда или нет, но я забил и шляпу повесил
  12. #17252
    Свердловская обл.
    Получено: 799
    Отправлено: 691
    старайся струю воздуха подавать попендикулярносоты на радиаторе слабенькие под большим давление воздуха схлапывает в кучу.На своей продувал предварительно,но в сотах еще грязь оставалась,намочил обильно водой,между радиаторами картонку поставил,чтоб грязь не закидывало в радиатор ОЖ и повторно продувал.Бампер сдергивать не сложно,(в прошлом году делал так что по памяти) снизу юбка бампера три болта,решетка радиатора два болта,в подкрылках по два болта с каждой стороны и точки крепления под решеткой радиатора вроде четыре болта.Бампер выводить вперед
    2004
  13. #17253
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Да бампер я скидывал не раз и не только на Пассате. На яме вообще не разговор.
    А за то, как продувать чистить Спасибо.. Я понимал, что люмишку Керхеро можно просто сдуть, как мой сосед молдинги на Астре. Ладно один смыл, думалку включить надо, так он все четыре по очереди смыл
  14. #17254
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Да так -то не напрягает то что оно сверху берет. Просто как с этим концевик педали связан? Сцепление наверх убежало после снятия концевика.
  15. #17255
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят вчера произошло курьезный случай,не знаю совпадение или что.
    Значит вчера при 110 км/ч салон задымился с задний стороны,пахло как сгоревшее масло,как сгоревшая резина вроде того.
    Посмотрев назад увидел как с заднего сиденья выходит дым. Сбросив скорость,открыл окна,дым исчез и все нормально.
    Тем же днем эту дорогу с 100-110 км/ч ехал без проблем.
    Вот думаю, может ли быть снизу подцепил кулек,и загорелось.
    А что еще может быть помимо кулька ? Как Вы думаете ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  16. #17256
    В.о.М
    Получено: 594
    Отправлено: 547
    Не похоже напакет...Там случайно в том районе под сиденьем провода не проходят?Замкнуло,подымило...лишнее отгарело ,вот больше и не дымит
  17. #17257
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Салон Пассата достаточно плотно закрывается, а приточная вентиляция создает небольшое повышенное давление. Так что сзади из под машины врятли затягивало дым в салон. Горело что-то внутри. Может непогашенный окурок залетел через открытое окно
    Вобщем поднимай сиденья и смотри, чтобы не повторилось. Посмотри снизу машины, может выхлопная прогорела и поджарила антикоррозийное покрытие. Особенно если нет теплозащиты. Алюминиевая такая.
  18. #17258
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Всем привет... выдалась свободная минутка, вот думаю себе бензанасос воткнуть дополнительный внешний... 044 -й бош китайский долго не ездит да и мне столько не надо... нашел волговский насос от змз406 производства цитрон...
    по тестам до 150 л\ч... вот думаю заняться и установить перед топливным фильтром... думаю должен дать ощутимую прибавку в производительности топливной системы...
    запитку решил сделать с 30-й клеммы через пред на 20 а и взять 40-ка амперное реле НР ... управление повесить на штатное реле бензанасоса для синхронности работы... один провод до насоса под порог пустить массу взять с кузова на ближайшей к насосу точке...
    кто что думает?
    Фотки ннадо?
    сейчас пассат до собираю и в магаз за насосом
  19. #17259
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,331
    Привет, Дима.
    Прибавку в производительности топливной системы он может быть и даст, хотя сомнительно. А ДВС почувствует это????
    Все что накачает насос лишнего, РДТ сольет в обратку. В исправном состоянии штатная ТС должна обеспечивать нормальную работу ДВС во всех режимах.
    А вот более высокое давление перед фильтром опасно. Особенно когда срок службы фильтра на финише. Как бы не порвало там соединения. При давлении 5-7 бар через трещину свистит хорошо. Не дай бог на выхлоп попадет. Завихрений под кузовом на скорости хватает.
    Не думаю, что это хорошая идея.
  20. #17260
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    FLYTs, а почему с 30-й клеммы, а не с 75-й? Зачем тебе там постоянное напряжение?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 863 из 1148 ПерваяПервая ... 363763813853861862863864865873913963 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
