1. #16961
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    ded_491, Я так и понял, что колхозить придётся
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  2. #16962
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю ждать когда просохнет? Кстати да два дня лил дождь после него сначала через раз а щас ваще перестала работать
    Хуже. Если затянешь, может быть еще хуже. Это у тебя первый звоночек.
    1. Это может быть локальная проблема самого замка (разъем, дорожки на плате, микрики);
    2. Это может быть проблема уплотнения щита стеклоподъемника и попадание воды под ноги пассажира с зади;
    3. это могут быть плохие контакты в разъеме под гофрой двери;
    4. это может быть проблема скруток в жгутах от БК под ковролином (их там куча и они имеют свойство закисать из-за известной для Б5 проблемы - вода под ковролином ).
    Я начинал с поднятия ковролина под ногами водителя. Была не влага, а вода. И вот такие скрутки Название: Скрутка_капут_200520151174.jpg
Размер: 125.1 Кб У меня не подавалось +12 на заднюю правую дверь. Там есть +12 на стеклоподъемник и на ЭБУ двери. Стеклоподъемник работал, а дверь неа.
    Если вода есть, надо искать откуда она там берется.
    1. Дренажи отсека АКБ забиты и в нем стоит вода. Один под площадкой АКБ, второй под левой стороной ВУТ.
    2. Уплотнитель ЭБУД, если вокруг него каша из прелых листьев..... (Снять ЭБУД не проблема, а вот поставить его и не заломать уплотнительль - ой). Тогда видны следы воды после дождя под педалью сцепления на ковролине.;
    3. Забиты дренажи люка (если есть). Два в виде писюна чуть ниже верхней петли передних дверей и два под локерами задних колес под попой пассажиров. Плоскость люка ниже плоскости люка более чем 1 мм.
    4. Забиты дренажи дверей (3-4 прямоугольные отверстия вдоль нижней кромки дверей чистить тонкой отверткой);
    5. Усохли и растрескались уплотнители щитов стеклоподъемников дверей. У меня были такие. Название: Родной уплотнитель_2_250620151225.jpg
    Я все проверял с помощью лейки 10 литров.
    Лил на лобовое и смотрел капает или нет под ноги водителя, открывал дверь и лил водой потихоньку на стекло, смотрел не появляется ли капли воды из под внутренней обшивки двери. Лил на люк......и смотрел как справляются дренажи люка. Потекло с потолка. Переусердствовал. Такого даже в ливень он не испытывал
    Вобщем начинай со скруток под коврллином под ногами водителя. Их по любому надо пропаять. Их много. По всему жгуту от БК до стыка со жгутом вдоль левого порога до передней стойки. Пару штук в жгуте под передними сиденьями вдоль поперечной усилительной балки и в жгуте вдоль правого порога. Есть они и в жгутах дверей Чаще проблема в них.
    Когда разберешься с ними, расскажу про проблемы самого замка. Название: Разъем платы замка_250520151190.jpg
    Цитата Сообщение от stfu Посмотреть сообщение
    Ручник держит только правое колесо. левое нет.
    Ты залезь под машину и посмотри. У тебя закис трос левого колеса.
  3. #16963
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    ded_491, хм. А изза этого может не работать и суппорт как то?
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
  4. #16964
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Всем привет!!! Мужики ... кто в теме? - Зеркала с повторителями чем отличаются от шестого пассата??? С виду - идентичны ,разница в крепление - то есть в треугольнике который крепится к двери... Кто сталкивался и кто знает - можно от шестого разобрать основную часть зеркала ( корпус с зеркалом) и одеть на свой треугольник ...
    Для уточнения и флудистов - у меня стоят с повторителями!!! Колхозить на те что одно маленькое ,другое полное - ума хватает и не собираюсь...
    По теме - мотоциклист с...ка оторвал зеркало...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  5. #16965
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Может и ошибаюсь, но если у поршня суппорта ограничен ход, не будет работать механизм автоматической установки зазоров в колодках. Колодки подизносятсят и перестанут тормозить. Ты под машинку-то загляни
    Отпишись потом. Тебе полезно, людЯм интересно (А. Райкин)
  6. #16966
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    ded_491, тогда вопрос, куда смотреть. Что проверять?)
    где, что находится)
  7. #16967
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    где, что находится)
    Смотришь из ямы на заднее колесо. Видишь трос ручника, где он заканчивается Название: Ручной тормоз_1.png
Размер: 136.5 КбНазвание: Ручной тормоз_2.png
    Если у тебя закис трос ручника на одном колесе, на нем зазор "А" будет сантиметра три. Сравни положение наконечника троса на исправном и неисправном колесе. Лучше иллюстрации не нашел. Ямы нет, а ползком под машину в моем возрасте стремно с камерой лазить
    Только рычаг ручника отпусти На рисунках положение - ручник отпущен. Когда его потянешь вверх, зазор "А" увеличится до сантиметров трех, наконечник потянет его. Когда отпустишь, должен быть 1-.15 мм
    Ладно, пошел я косить.
  8. #16968
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 646
    Отправлено: 575
    Сообщение от stfu
    где, что находится)
    ded_491, Ну Вы прям кладезь
    А как тут сохранять,то что надо..чёт про метку не пойму...в дневник?
  9. #16969
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    ded_491, Завтра буду смотреть. Попробую поддомкратить зад, и как нить подлезть))
    Спасибо за инфу
  10. #16970
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Спасибо за инфу
    Ооооо. На домкрате осторожней. Поднять, посмотреть одно дело, а вот расшевелить трос, тягая его - я на яме упирался изо всех сил, пока он начал ходить и отпускать рычаг на суппорте. Смотри, чтобы машина с домкрата не упала.
    Чего тут не понятного. Тот пост или отчет, если хочешь сохранить в дневнике, нажми надпись в дневник на этом сообщении (отчете). Откроется твой дневник, там и сохрани.
  11. #16971
    Lupo Аватар для semka189
    Ребят,6 месяцев назад снял ремень кондиционера,из за того что ролик шумел.
    Вопрос: Сам смогу самостоятельно без проблем обратно поставить на место?
    Или нужно мерки взять как при замене ремня ГРМ ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  12. #16972
    Минск
    Получено: 1,288
    Отправлено: 2,376
    Ничего хитрого. Вот из книги Пассат 2000 - 2005 Название: Ремень кондиционера.png
    Скачай себе книгу. Много вопросов найдут там ответ
  13. #16973
    Сыктывкар
    Спрошу здесь. Центральный замок может работать без блока комфорта или нет? У меня пассат б5 1997 г. Отключал его недавнно, замки срабатывают от личинки. Такое может быть?
  14. #16974
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Всем привет. Вопрос к знатокам. Сейчас после запуска двигателя, загорелась пиктограмма АКБ. Горела минутки две, потом потухла. Масса чистая и протянута. Клемы на АКБ зачищены. Зимой аккумулятор заряжал. Правда тест показал, что работоспособность АКБ 30 процентов. Я так понимаю, что для начало надо заменить аккумулятор, а потом смотреть щетки на генераторе?
  15. #16975
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    avia74,
    Наоборот.....
    , VAG COM
  16. #16976
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    fibonathi, Спасибо
  17. #16977
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    vitos86, принимай новенького
    Ого! Нам такие нужны.Неделю занимался кондером.Кучу денег спустил, поменял шланги, дует только когда газуешь.фрион не уходит.20 атм держит.Что компрессор?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  18. #16978
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vitos86,
    Что компрессор?
    Нет, валенок между радиаторами. Проверка - из керхера(аккуратно) льем на радиатор - если попер холодный 100% валенок виноват.
    , VAG COM
  19. #16979
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 279
    vitos86,
    Это не ко мне.Осушитель,радиатор новый
    Так и трубка не горячая на хх, нижняя.нагревается только когда газуешь.Что клапана пропускают?по климатронику 444 стоит, ошибок тобишь нет.
  20. #16980
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vitos86,
    Или проскальзывает муфта включения компрессора или сам компрессор.(сначала описывают все симптомы, потом спрашивают)
    Если у тебя клима, то возможно помер терморегулятор в испарителе клима.
    , VAG COM
Страница 849 из 1156 ПерваяПервая ... 349749799839847848849850851859899949 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
