1. #16781
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,179
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Чей пася доресталинговый в Минске в чижовке стоит? черный весь в хроме.
    Это самопал или настоящий китаец? ))
    Не мой точно, хоть и черный. Мой в деревне и без хрома, и универсал
    Мужики не заводится тачка, сменил 2 модуля зажигания!Искра есть, бензин поступает.Если долго держать ключь то кое как заведется и стрелка падает глохнет.На ошибки проверить не могу не дают мозги, может ли это быть ДПКВ?
    Да что угодно может быть. От меток ГРМ, до забитого ката, ...... (я помню, ты его вынес нафиг. О блин. может это Саня вынес)....ИММО.. Чего на ДПКВ смотреть, искра же есть.??? Тут первое диагностика. А главное
    Они и могут не давать машине работать.
  2. #16782
    Passat Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Да я кат не выносил.Какой диагностики?По групам что мог проверить проверил.
    Искру то ДПКВ дает, читал что люди его при таких симптомах меняли.Ладно завтра попробую поменять, посмотрим.Если что запасной будет.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #16783
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 399
    Так-что решать тебе.
    Да я ток сегодня утром придумал,что можно ещё сделать,пока буду менять прокладки КК и ГНЦ...
    Я когда менял прокладку под масляным фильтром, откручивал трубку подачи масла на турбину
    Ток ща дошло...а зачем?Она вроде с другой стороны...или я чёт не понимаю
  4. #16784
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    mitrich76, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A7800347
    Трубка 17/17А или какую ты имел ввиду?
  5. #16785
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Похожая сейчас хрень наблюдается,после длительного простоя приходится маслать по-нескольку раз.Грешу на бензонасос,заказал уже вставочку...
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  6. #16786
    Минск
    Получено: 1,200
    Отправлено: 2,179
    Я такого не писал, паровозик76
    Если после длительного простоя, возможная причина в недержании остаточного давления в рампе. Бензин стекает в бак и пока насос накачает.....
    Попробуй потренировать насос. После длительной стоянки включи зажигание. Насос прожужжит 2 секунды и выключится.Выключи зажигание. Подожди 15-20 секунд. Снова включи зажигание. Через 2 секунды жужжания насоса выключи зажигание. И так раза 4-е. Насос накачает давление. Если после этого заведется нормально, проверяй остаточное давление топлива. Через десять минут после остановки ДВС оно должно быть не менее 2 бар.
  7. #16787
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Мужики спрошу тут, откуда вытянуть пин код для обновления ЭБУ?Или для замены на новый
    Машина просит:"введите соответствующий код"это ясно 00002(машина с Механической КПП)
    а дальше просит pin ЭБУД.
  8. #16788
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    vitos86, пин когда эбуд такойже как и в приборке. Это если ты меняеш на новый.
    А если для активации какиз-то функций то там разные произвольные коды бывают.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  9. #16789
    Pointer Аватар для Alex_888
    Северодвинск
    Подскажите пжл, что может брякать внутри катализатора у пассата В-5? Сразу скажу, что пол года назад менял гофру. Спасибо.
  10. #16790
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Alex_888, такое бывает если передний элемент обрывает со стенок он может греметь... либо калитка WG если не плотно закрыта... ну или валяется в катализаторе
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  11. #16791
    Северодвинск
    да да...там как будто что-то тяжёлое валяется. А как убрать брякоток не подскажите?
  12. #16792
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 399
    Привет всем!По ссылке не знаю как посмотреть..я про этуНазвание: P1060201.jpg
    Посмотрел сегодня,как выглядит AWT изнутри ...клапанная была самая страшнаяНазвание: P1060203.jpg
    А так вроде всё нормально Название: P1060205.jpg
Размер: 236.0 Кб Название: P1060206.jpg
Размер: 108.2 Кб Название: P1060211.jpg
    Свечи вот такие Название: P1060213.jpg
Размер: 123.5 Кб Название: P1060218.jpg
    Делов больше показалось,всё отмыть,...под ГНЦ чёт сомневаюсь,что удалось нормально всё очистить...да ещё чуть не закосячилпочти забыл закрутить болт ГНЦ,что под кк находится...
  13. #16793
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    вынуть корпус воздушного фильтра... открутить три гайки на 17 от горячей части турбины... отвести в сторону трубу и посмотреть на катализатор... скорее всего он уже забит и просится наружу
    если это так, то вкручиваешь оба лз... опору приемной трубы и хомут снимаешь под днишем... когда труба свободна откручиваешь задние болты подрамника и вынимаешь трубу... если у тебя автомат придется еще и передние болты ослаблять чтобы опустить мотор с коробкой как можно ниже... или срезать ухо у приемной трубы... когда вынешь, можно будет спилить три болта катализатора... дальше либо новый кат
    либо делать пламягаситель и прошивку
    какой там говоришь пробег?
  14. #16794
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 399
    188000 В чём дело?Ты меня пугаешьМожет фотка не получилась
  15. #16795
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Всем привет.Мне предлагают купить rns MFD .у меня стоит mcd.
    есть кто у нас кто смог бы пароль сгенерировать? буду очень благодарен.vwz1z7w4953337
  16. #16796
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    валы не снимал? просто поднял и подпихнул прокладку? тогда скорее всего придется снова лезть через пару месяцев... а так, да отмыть дольше всего... есть маленькие металические щетки типа зубных ими удобно и быстро чистить нагар на всем... алюминий не царапают а очищают до новья почти...
    вот недавно чистил
    В чём дело?
    у меня за 350 меньше нагара было
  17. #16797
    Северодвинск
    FLYTs, Спасибо. Буду разбираться
  18. #16798
    В.о.М
    Получено: 395
    Отправлено: 399
    Дмитрий?Зовут?Если что меня тоже...Нет конечно,не готов я к этому морально)Прокладки менял из-за масла в колодцах,так бы наверно и хрен с ним пусть потеет...по пробегу вот смотрю,в машине не нашёл ещё ни одной детальки меняной...термостат,ДТОЖ,виска,всё родное стояло,хомуты все на ВКГ типаНазвание: P1060202.jpg
    Может масло,когда покупал,от продавщиЦы не понял ,что лилось,мобил вроде,ща налил ликви,думаю уже про лукоил)
    Да грибок был 03 года
    Жуть какая,я вообще далёк
  19. #16799
    Смоленск
    Получено: 77
    Отправлено: 232
    Жуть не жуть, а кто может скалькулировать?Или ссылку дайте где можно.Не могу найти калькулятор, весь гугл перелопатил.
    по коду один из вк написал:Здравствуйте, на эту модель дорогой код, может дешевле через дилера будет.Так что все хотят заработать.
  20. #16800
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    все это хозяйство предстоит поменять тебе... так что, не обольщайся
Страница 840 из 1087 ПерваяПервая ... 340740790830838839840841842850890940 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
