1. #16761
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    надо ошибки по блоку абс прочесть... и по моторнику... это даст ясность... разряжение в коллекторе из-за пропусков тоже снижается...
  2. #16762
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    mitrich76, обезжириватель продается в любом строительном магазе в разделе красок и растворителей... стоит около 100р за литр... или около того
    он реально изгоняет масло... если капнуть на масляное стекло то прям видно как масло отступает
    Во круг мотора стараюсь делать всё сам,а вот в него не приходилось лазить...вот и думаю спирт снаружи и внутрь
  3. #16763
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    мануал читай внимательно если будешь поднимать валы и голову включай... это чтоб не пришлось дальше лезть... а так, сложного нет ничего в замене прокладок...
  4. #16764
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Добрый день!При замене турбины,меняют трубку подачи масла...а при эксплуатации не надо ее снять там плюнуть-дунуть в нее)для профилактики...и вообще с турбиной что-нибудь делают...ну вроде ТО какого?)
  5. #16765
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    а при эксплуатации
    надо ее снять
    для профилактики.
    можно еще бензином промыть маслотрубку. Я так интеркуллер чистил.
    Не забудь, раз уж снимешь трубку, меняй прокладки/уплотнительные колечка.
  6. #16766
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    mitrich76, привет... если маслоподачу снимать и промывать, то можно карбклинером...
    ТО турбы - своевременная замена масла с хорошего на лучшее + своевременная замена воздухофильтра + исправный байпас...
    все вышесказанное - при положительном результате опрессовки... в смысле герметичности вакуумной системы
  7. #16767
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Всем привет! Где находится датчик включения фонарей заднего хода? И как его заменить?
  8. #16768
    В.о.М
    Получено: 619
    Отправлено: 565
    Это обязательно,или могут старые послужить ещё...дело не в деньгах...заказывать...ждать долго
    Спасибо!Сергей привет!
  9. #16769
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Датчик сверху на коробке его держит металическая пластина, разъем находится в районе левого привода. И прверь 31-й предохранитель.
    Я когда менял прокладку под масляным фильтром, откручивал трубку подачи масла на турбину, потом кольцо решил оставить старое, через некоторе время в раейоне болта, что шланг крепит к кронштейну, начало потеть маслом. Так-что решать тебе.
  10. #16770
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Датчик сверху на коробке его держит металическая пластина, разъем находится в районе левого привода. И прверь 3й предохранитель.
    Саня! Привет! А может на какой-то схеме покажешь, где именно сверху? 3-й пред под рулем или сбоку находится?Название: ec07a3a088dc.jpg
Размер: 102.7 Кб Стрелкой датчик, он?
  11. #16771
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Здоровки BigAlex71,
    Ой не 3-й а 31-й на 15А.
    Щяс в эльзу точнее гляну по поводу датчика.
  12. #16772
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Здоровки BigAlex71,
    Саня! А вот не он разве?Название: 22.jpg
  13. #16773
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Вот картинка из эльзы, но это разьем к датчику.
    А что у тебя случилось?
  14. #16774
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Спасибо! Я так понимаю, просто они разные бывают! Теперь к Romperу!
    У меня по зиме сначала просто горел задний ход на ХХ, потом устаканилось... Теперь они вообще не зажигаются. Понял по старым отчетам, что довольно распространенная проблема.
    А 31 пред не для автомата?
  15. #16775
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Чей пася доресталинговый в Минске в чижовке стоит? черный весь в хроме.
    Это самопал или настоящий китаец? ))
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  16. #16776
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    FILL.sa, а фотку не делал?
    BigAlex71, скорей всего он, ели это твоя коробка
    О-о-о-о, вот он и есть)
  17. #16777
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Саня! А там подобраться к нему снизу реально?
  18. #16778
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Лёша, http://passatworld.ru/showthread.php?t=196474
    Ну у кого как
  19. #16779
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 275
    Привет.У нас движки похожи.Я себе менял прям сверху, патрубки перед ДЗ убрал открутил ключем на 10 болт, убрал лапку которая его держит и вставил новый.
    Только у тебя датчик вкручивается? у меня вставляется.
    Мужики не заводится тачка, сменил 2 модуля зажигания!Искра есть, бензин поступает.Если долго держать ключь то кое как заведется и стрелка падает глохнет.На ошибки проверить не могу не дают мозги, может ли это быть ДПКВ?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  20. #16780
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Ну у кого как
    Понял, буду камасутричать....
Страница 839 из 1151 ПерваяПервая ... 339739789829837838839840841849889939 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
