04.05.2016, 14:14 #16721
- 26.02.2016
- 32
- 29
04.05.2016, 14:25 #16722
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0какой у тебя двигатель? буквы латинские на отливке головки.
04.05.2016, 14:35 #16723
- 26.02.2016
- 32
- 29
0В самом начале написал же АЕВ
04.05.2016, 14:57 #16724
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
04.05.2016, 15:58 #16725
- 26.02.2016
- 32
- 29
04.05.2016, 16:27 #16726
- 01.06.2014
- Белгород
- 41
- 320
Спасибо: Получено: 19
04.05.2016, 17:14 #16727
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0он, вал, просто вытаскивается(на себя), единственная трудность это сальник(за шестернёй), аккуратно вытащи его и все.
#16719
а вот если не получится, то пипес.....ищи бубен...
все так думают, те нужен не просто телевизор, телевизор с 2-мя круглыми отверстиями, для основного радиатора и под вентилятор радиатора кондиционера.вот теперь всё.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
04.05.2016, 20:55 #16728
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Спасибо: Получено: 474
Отправлено: 60
0snaiper73, Сзади блока возле кронштейна масленого фильтра есть заглушка, под ней будут видны зубы привода масленого насоса. Можно попробовать застопорить за них, но аккуратно не поломать ни чего.
Можно спилить шестерню болгаркой, выкрутить два болта крышки, в которой сальник стоит, и вынуть весь вал.
Шестерню и болт ставить новые. Заодно и сальник махнуть.
Это последствия кривых рук и пустых голов.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
04.05.2016, 21:11 #16729
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Для начала посмотри ошибки по БК. Там может уже целый букет быть.
А дальше как написал хранитель.
Я бы начал с поднятия ковролина под ногами водителя. Там часто вода скапливается и окисляются скрутки. Их полюбому, даже в качестве профилактики надо пропаять. Их много, по всему жгуту от БК до левой передней стоки. И это проще, чем снимать замок. Там можно повредить уплотнитель щита стеклоподъемника, потом вода точно будет в салон под ноги водителя затекать.
Если не поможет, тогда вскрывать дверь. Смотреть разъем, который от стойки идет в гофру двери. Может закис. Прежде чем снимать замок, найти темы или спросить кто разбирал. На замке тоже есть разъем и микрик стоит снаружи замка под крючком-защелкой. Под пимпочкой микрика собирается грязь на смазке. Может зажать микрик. Кроме этого в замке стоит еще три микрика. Ответная часть разъема (в самом замке) запаяна в плату замка. У меня там были кольцевые разрывы пайки вокруг контактов разъема. Две тонкие дорожки к микрикам были в обрыве. Пришлось дублировать проводочками. Такое обилие проблем было связано с тем, что семь лет открывал двери брелком. Все работало. А когда убил брелок - обнаружил, что ключем сначала через раз, а потом вообще перестала открываться.
В подпись поставь, на следующей странице опять будут спрашивать. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Если с тефона, включи полную версию. С мобильной может не проходить.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.05.2016, 22:09 #16730
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Спасибо: Получено: 1,311
Отправлено: 854
0Всем доброго вечера. Сегодня чуть не попал в аварию, за рулем была жена, благо я был рядом. Въдруг педаль стала колом, и у нее то сил не хватает затормозить, а еще с горки ехали, я как за ручник дернул что колеса задние заблокировались.
На сто 3 дня назад забрал машину, меняли мне гтц. Была педаль аж в самом полу. Поменяли стало получшено схватывала в середине. А сегодня дело так: когда нажимаешь на тормоз тормозит как обычно, но когда нажимаешь второй раз то она КОЛОМ. когда машину заводишь тормоз не подается.
И еще заметил после того как заменили гтц. Почему то АБС срабатывал в конце когда уже остановился.
Гтц брал на разборке, дали две недели гарантии.
В чем может быть дело? Криво установлено гтц? Или воздух?
Подскажите что делать. Может быть дело в гтц? Гтц от Ауди а6. Но оно один в один как мой. Или это уже вакуумник?Vorsprung durch Technik
04.05.2016, 22:15 #16731
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0народ вообщем хочу перейти на электро дросель и мозги бош ме 7.5 и вот вопрос с америкоса пойдут
вообщем порыскал в не те на ауди клубе дело затратное очень ,сижу чишу репуPassat b5 черный седан мкпп климма кожа рожа 1997г был ADR стал AEB +чип
04.05.2016, 22:42 #16732
- 09.03.2013
- Псков
- 46
- 4,882
Отправлено: 60
0Зачем тебе этот гемор?
На рестайле каншина есть у тебя нет.B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
04.05.2016, 22:47 #16733
- 02.03.2014
- г Смоленск
- 33
- 1,999
Отправлено: 59
0и что что кан ?от эбу до приборки прокину в чем гемор ?
04.05.2016, 23:01 #16734
- 01.06.2014
- Белгород
- 41
- 320
04.05.2016, 23:25 #16735
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Вопрос по вкг. На холостом ходу в картере отрицательное давление. За счет разряжения присасываются щуп и маслозаливная крышка- я так понял это нормальное явление?
Поднимаю обороты до 3-4 тыщ, разряжение остается-это норма?
KogalyMPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
05.05.2016, 00:36 #16736
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Мужики так что из-за чего могут тормоза стать колом на 3й день после замены гтц?
В гтц должен настраиваться шток?Vorsprung durch Technik
05.05.2016, 09:00 #16737
- 25.02.2015
- Bayern
- 38
- 9,473
Отправлено: 854
0Есть кто живой? Что может быть с тормозами? Первый раз торможу все ок, на второй раз если промежуток времени не большой то становиться колом, а если промежуток времени несколько мин.то тормоза появляются. Может ВУТ не успевает получать разряжение?
05.05.2016, 09:19 #16738
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
0не слушай плохих советов, у нас хороших полно
ставь праильно
мой совет, смени жижку тормозную всю и прокачай нормально тормоза. жижка должна слиться самотёком, откручиваешь шланги все и открываешь крышку ескости с тормозной, всё стекло. потом заливаешь и закручиваешь, смотри нет ли грязи при сливе жижки из шланга или не забит ли он.
про вакуум.....проверь патрубок, хомуты, у тебя есть клапан с 3 отводами(не помню как называется, клапан то обратный, воздушный, типа вакуумный, крупные трубки подходят к нему)...стоит в районе ГТЦ, один конец должен быть запаян\закрыт колпачком.
смени авто и не морочь людям яйца.B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
05.05.2016, 09:58 #16739
- 22.11.2012
- Курск
- 38
- 254
0Извините не дождался ответов в теме по абсорберу ((, а сделать очень хочется.
собственно имеем :
16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0442 - 001 - Превышен верхний предел
Купил новый N80, поставил, но все равно ошибка осталась.
Делал тест исполнителей, что то щелкает под рулевой колодкой один раз, как я понимаю реле, а клапан хрен, тишина. Предохранитель под номером 29 целый.
Проверил оба клапана подключением на прямую к 12в. Оба клапана рабочие, т.е при подаче пропускают воздух, а при отсутствии напряжения нет.
Вечером буду проводку проверять.
Если все ровно..куда смотреть еще ? Может реле какое ? толком в поиске не нашел ничегопешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
05.05.2016, 10:05 #16740
- 19.11.2015
- Сыктывкар
- 38
- 449
Спасибо: Получено: 27
Отправлено: 19
0Ясно. Спасибо. Буду начинать с БК. Я логику понять не могу просто: думал что проблема в микрике, так как свет не зажигается при открытии двери, а при замыкании на массу коричнево-чёрного провода в двери - свет загорается - это говорит о проблеме в замке. Замок не срабатывает - думая что дверь открыта, хотя по логике свет же не горит, значит она закрыта.
Короче - не понятно.
Схемкой никто не поделится, а то я пока не освоил elsaVW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
