1. #16681
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    dima 82, опрессовка впуска нужна для начала... ошибки там стандартный набор будет...
    Цитата Сообщение от Алексей 1986 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. У друга не большая проблема, машина шкода октавия мотор AGU 20V 1,8T при заводке авто никаких проблем нет, но как только постоит минут 5-6, начинает дымить сизым дымком, дымит на х. х., масло 5w-30 lukoil) катализатор вырезан поставлен пламягаситель, думаем куда копать, может кто сталкивался с таким, расход масло примерно 1-1,5л на 10 тыщ.
    у меня рандомно бывает дымит после веселой езды и долгого стояния на хх... расхода масла сейчас нет... новые мск стоят... надо бы в вкг залезть к себе... а то все по чужим, да по чужим
  2. #16682
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 276
    Всем привет.Есть магнитола 2 din. Как узнать код? Может кто подсказать? Есть ее win.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  3. #16683
    волгоград
    FLYTs,
    passat b5 2004gls акпп
  4. #16684
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Такой вопрос, кто менял отбойники на задних аммортах:
    стойку полностью снимать или достаточно верх открутить?
    Запихается отбойник сверху не откручивая низа?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  5. #16685
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    сними полностью, там внизу один болт открутить, делов-то
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  6. #16686
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Denis71, Понял, спасибо
    WVWZZZ3BZ2E201505
  7. #16687
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Машину можешь даже на домкрат не ставить)
    Снимай стойку как говорит Denis71, так как гайку штока аморта в отбойнике надо откручивать.
  8. #16688
    волгоград
    подскажите как быть
  9. #16689
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    dima 82, ну стандартный набор... опресовка впуска проверка блидера и байпаса решит вопрос на 90 процентов... лучше и вкг заодно вычистить со съемом кронштейна масляного фильтра и заменой прокладок маслоохладителя чтоб сюрпризов не было лет пять по зиме
    мучает тебя подсос в колектор мимо дз... отсюда все ошибки... 17705 которая в кадр не влезла тоже...
  10. #16690
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, привет поставил вал от адр кстате маркировка AG как ты и говарил
  11. #16691
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, ну и... я правда тут вспомнил что у тебя аёб
  12. #16692
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    хз что то поменялось вроде низы лучше стали или это из за сцепления нового
  13. #16693
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Надо с софтом поработать... на 11 мс грузануть... 7,5 уныло в любом конфиге
    вал от атмоса как раз низы и поднимает... больше загрузка снизу - быстрее выход на наддув... тачка эластична на большем диапазоне оборотов... у меня после установки этого рв буст упал на 0,1 примерно в пике... а загрузка не изменилась... появилась возможность больше грузить... но на 180-ти просто сдуваются форсы и насос... езжу с загрузкой в 170 на середине, далее пониже... нет времени и желания тратить деньги на всякую ерунду... форсунки, насосы и тп... в принципе хватает и этого... на переднем приводе один фиг больше не в коня корм...
  14. #16694
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    трогаться стало гараздо приятнее точно
    не понял
  15. #16695
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    не понял
    это те попугаи в которых блок меряет своего удава
  16. #16696
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, понял что не чего не понял переднюю опору можно заменить не снимая трубы можно? и свечи какие взять ?
  17. #16697
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    александр 683, у меня редко бывают машины на которых не надо снимать морду... можно заменить если снят поддон с мотора... а по другому не пробовал... но думаю слегка отжав мотор назад может получится вынуть кронштейн переднего упора и заменить сам буфер...
    свечи какие взять ?
    pfr6q
  18. #16698
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    свечи какие взять ?
    pfr6q
    лан подведу ее замену к замене грм чтоб одним махом
  19. #16699
    Все доброе утро , проблема в следующем , сорвало шпонку шестеренки промежуточного вала , шестерня на валу болтается просто . Вопрос такой чтоб открутить эту шестерню , нужно снимать поддон чтобы застопорить пром вал??? Потому что кручу за болт а он крутится вместе с валом ... Или лучше срезать болт снять шестерню , застопорить вал и высверлить остатки болта?????подскажите пожалуйста ... Двиг АЕВ 1.8Т
  20. #16700
    Белгород
    Кто то в курсе отличий "телевизоров" для турбованых и атмосферных пассатов? Пишут что отличаются, но никто не пишет чем.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
Страница 835 из 1151 ПерваяПервая ... 335735785825833834835836837845885935 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
