1. #16641
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    DIMON WV, Поворотом насоса ты меняешь угол опережения зажигания. Если дело не в метках и шестерне насоса то смотри блок, может адаптация там какая то есть.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #16642
    Наверное что то есть.Просто я устал платить людям за ту работу которая бесполезная.Вот теперь думаю на что грешить и к кому бы обратится с этой проблемой.Все что можно было сделать уже сделали.Я просто думаю почему в одном положении заводится и работает,а в другом не хочет.
    Скорее всего там наверное датчик какойто мучает или блок управления двигателем...
  3. #16643
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Кто знает где в супербе находится предохранитель на розетку в багажнике?
    В поиск ходил в том месте где у пассата у меня почемуто его нет. Хотя все остальное точно также под рулевой колонкой.
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  4. #16644
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Цитата Сообщение от DIMON WV Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!!!!!Ребята не знаю что делать.Короче пассат у меня 1.9 тди мотор 1z.
    Поставь машину в подпись, а то тебе уже советуют зажигание выставлять.
    Как сделать читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы. Не забудь сохранить. Если с телефона, включи полную версию. На мобильной может не пройти.
    vovik5. Привет, Володя. У него дизель
  5. #16645
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 422
    Отправлено: 405
    Добрый вечер! Отпишусь по поводу воды в салоне по правой стороне...в моём случае так:
    Она обязана туда течьНазвание: P1060190.jpg
    Так выглядит уплотнитель(странно почему он не из резины,как под ЭБУ) если его сжатьНазвание: P1060191.jpg
    Всё на герметик Название: P1060195.jpg
    Эбу тож промазал на всякий случай,да и смазал трапецию дворников!
    Информация конечно для тех,кто купил не давно или собирается Дринажи конечно надо смотреть.что я и сделал когда купил,а оно вон где...да и про эти дырки для слива...не могу представить,как надо это всё запустить,что бы АКБ оказался под водой
    Всех с наступающими!
    Да, и приятно удивило,что под всем этим гомном,нет ни одного намёка на ржавчину
  6. #16646
    Polo Аватар для Artem_735
    Во теперь я все понял.
    Спасибо всем ответившим за очень позновательные ответы.
    Теперь желание это делать у меня отпало)
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #16647
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Привет всем. Взял сегодня на разборе впускной распредвал от ADR, а он после замера оказался первым из этого списка:
    058109021 = ADR und AFY 8,78mm, 210°, 4° n.OT
    058109021.B = APX, ANB, AEB,APU, AJL, AGU, AQA, ARZ, AJQ, APP, APY, AUL 7,67mm, 190°, 18° n.OT
    058109021.K = ADR, APT, ARG, AVV 8,41mm, 202°, 16° n.OT
    058109021.M = AWT, AUM, ARX, ARY, AUQ, AMK, BAM, AUL, APP 7,67mm, 190°, 18° n.OT
    058109021.F = AGN, APG 8,41mm, 202°, 18° n. OT
    058109021.E = AWB 8,6mm, 207°, 9° n.OT
    058109021.D = ADR, AGN 8,41mm, 202°, 12° n. OT
    И подъём клапана выше других валов от ADR и углы слишком большие.
    Похоже придётся назад отвезти и другой искать.
    А жаль - он в неплохом состоянии.
    Ещё один момент мне объясните - по значениям углов в таблице.
    Что первая цифра означает и что вторая?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #16648
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Первая это фаза... А вторая грубо это начало подъема клапана до вмт в градусах...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  9. #16649
    FLYTs, привет подскажи по моему вопросу -где в супербе находится предохранитель на розетку в багажнике?
  10. #16650
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    А контакты в гнезде есть? Поставь туда пред может заработает... Я кстати даже не искал в супербе розетку
  11. #16651
    Так она у меня работала потом перестала. Разве у тебя нет прикуривателя в багажнике?
  12. #16652
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!подойдет ли задняя дверь от B5+ на B5?визуально посмотрел что подходит может есть кто опытный в этом вопросе?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  13. #16653
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Друзья форумчане, Христос Воскресе!)))
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  14. #16654
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Во Истину Воскресе
  15. #16655
    Белгород
    Практически да. Там небольшие отличия по местам крепления чёрных накладок возле окна.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  16. #16656
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    ded_491, Привет! Это я понял. Может чего и неправильно сформулировал. Но если судить по аналогии с нашими дизелями то это примерно так и называется. Впрыск топлива происходит раньше или позже при повороте насоса.
    DIMON WV, А совет могу дать такой: езжай туда где делали изначально и проси чтоб делали все норм. Пусть за косяки сами отвечают.
  17. #16657
    Минск
    Получено: 1,208
    Отправлено: 2,197
    Привет всем, Христос воскрес, хотя я не верующий, но уважаю чувства других людей.
    Здарово, Володя. У меня и сомнений не было в твоей компетенции. Хотел начинающему показать полезность подписи (с). Во как завернул
  18. #16658
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от TRB_vod Посмотреть сообщение
    Я может отстал от жизни,а с какого момента у нас "моторола" (HC11) стала через разьем читаться
    А как его прочитать не подскажешь?
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
  19. #16659
    Брянск
    ну а так по креплениям всё подойдет?просто меняю дверь а на разборке только от б5+
  20. #16660
    Львов/Украина
    Отправлено: 16
    ded_491, ХРИСТОС ВОСКРЕС !!! Привет пенсионэру от полупенсионера с Украины.Всех Благ,здоровья.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
Страница 833 из 1094 ПерваяПервая ... 333733783823831832833834835843883933 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
