1. #1641
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    помогайте молотком через мягкую прокладку из меди ... легкими ударами.
    есть такая хорошая штука - медная кувалда (или кувалдочка - в зависимости от размера). есть у знакомого. очень полезная в такие моменты весчь!!! бьёшь ей по стальным деталям (оси там всякие, валы и т.д.) она развальцовывается по чуть-чуть (править потом нужно), а деталям хоть бы что, и результат не заставляет себя долго ждать.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #1642
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    в том то и дело, особо не размахнешься
    можно вал скинуть, зажать вертикально в тисках, заложить внутрь резьбового отверстия шрус шарик от подшипника, или головку подходящую, и путем вкручивания болта стянуть шрус со стопорного кольца, выходит на ура
    Если просто закручивать болт, то можно замять на нем резьбу, и будет попадос уже на шарнир
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #1643
    Сургут
    Всем привет, наконец то почитали ошибки
    выявили две серьезные из за которых и тупит скорей всего, но вот вопрос что чинить то...
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 018 P
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00AG 1629
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 23393897A2DB
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя ---------(как ни странно заводится все отлично и работает так же хорошо)
    P1570 - 35-00 - -
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 DG
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4147
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 79853AFF70D7
    1 неисправность:
    01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    04-10 - механическое повреждение - Непостоянно
    Passat B5, 1998, АКПП, AFN 1,9 TDI
  4. #1644
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Наддув чинить: дырки искать во впуске, проверять механизм управления турбиной или наддувом (не знаю как оно называется).
  5. #1645
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    andryxer
    Заламываем шрус на 15 гр, вворачиваем болт до упора, один удар молотком по корпусу ШРУС и лови, чтобы не упала. ИГОГО 2 мин работы и ни каких усилий.
    , VAG COM
  6. #1646
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    По бублику ошибка может быть следствием неисправности двигателя (неправильные данные по нагрузке -> заниженное давление масла -> проскальзывание...). Двигло чините. Тема есть на форуме: "Дизель не недет" или что-то подобное. Там инфы море....
  7. #1647
    Минск
    Получено: 1,206
    Отправлено: 2,196
    на шлицах привода?
    конечно имеется
    Цитирую книгу:
    "Замечание.....
    На автомобилях с полыми ведущими валами сначала снимите стопорное кольцо, чтобы снять упорную шайбу и проставку". Конец цитаты. На одних валах колечко из проволоки на шлицах и ШРУС просто стаскивается, в полых предварительно снимается стопорное кольцо ручками.
    Оно должно быть видно со стороны вала.
    Причем, если придется вытаскивать вал, нельзя, чтобы второе колесо стояло на земле. Можно повредить подшипники. Надо и второе колесо вывешивать.
    И пришлось наблюдать , как умелец Вася из гаражного сервиса не мог снять ШРУС (товарищу время назначил, а я как наблюдатель. Приехали, а он возится с другой машиной). Выдрал вал, потекло масло из КПП. Зажал в тиски вал и давай кувалдой колотить (как выяснилось, он на машине часа два его до этого мучил)
    Когда на стол брякнулся кусок металла, отколовшегося от ШРУСА, говорю ему - посмотри, может стопорное кольцо стоит. Его смазка хорошо маскирует. Вытер смазку, снят стопор, ШРУС легко ручками снялся. А мой дружок - ой, ой, ой, поехала, поехали.....
    Пассат был амароканский
  8. #1648
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Nata87,
    Или вместо АТФ дерьмо, или бублик под замену.
    , VAG COM
  9. #1649
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    я понял о каком стопоре речь, который "крайний", ближе к КПП
    таким образом, ШРУС как бы зажимается между двумя стопорными кольцами, имея ход только за счет пружинной шайбы?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #1650
    Минск
    Получено: 1,206
    Отправлено: 2,196
    Стопорное кольцо одно. Либо на шлицах из проволочки, или на ШРУСе со стороны КПП. Ход вала обеспечивается шлицами в главной передаче
    bde все правильно написал, коллеги дополнили. В первую очередь разобраться с ДВС. Ошибка по АКПП может быть следствием.
    Добавлю только. Надо ограничить поездки, что бы не попасть на ремонт АКПП на $1500. И срочно решать проблему.
    И вопрос. Кроме 2-х серьезных ошибок другие есть ??? Это тоже важно для понимания проблемы
  11. #1651
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Зачем такие сложности? Вытаскиваем нижние шаровые, отводим ступицу в сторону и привод свободен. Ставим его под удобный угол и через пару точных ударов шрус в руках!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  12. #1652
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    andryxer
    Ну вот прям верно написанно!!!
  13. #1653
    Минск
    Получено: 1,206
    Отправлено: 2,196
    По частям его потом не придется собирать ????
  14. #1654
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вы что тут еще шрус не сняли?
  15. #1655
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    5 раз снимал так и все вроде хорошо.... Ну так бить молотком нужно не бездумно, понимать куда!!!
  16. #1656
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    а у меня их два получается...
  17. #1657
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Serg57, здарова ну че будем индикацию откратой двери подключать
  18. #1658
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    на шлицах из проволочки имеется+кольцо (плоское) на валу , в него упирается пружинная шайба с пластиковым кольцом....
    как то так...
  19. #1659
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я как то в изобретениях не силен, все ближе ремонт.... Но на мой взгляд просто кинуть провод будет маловато, нужно схемки полистать на эту тему т сто раз подумать нужно ли это...
  20. #1660
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну а почему бы нет у тебя приборка с с экраном ? есть индикация?
Страница 83 из 1093 ПерваяПервая ... 33738182838485931331835831083 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
